e36 Armatuuris punane tuli.
urmas25
Postitus Postitas urmas25 »
probleem siis selline,et vahetasin autol ära tagumised piduriklotsid ja peale seda põleb armatuuris punane tuli,ring ja ringi ümber on katkendjoon ja keskel hüüumärk. autoks on e36 325 92a. ja sihuke mure ka veel et kuidas saab lahti abs tulest.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
klotsi andurid vahetasid ja paigaldasid korralikult. abs tuli enne ei kustu kui viga leitud. reeglina abs andur rummu juurest läbi, juhe katkenud jne. ratas alt ja uurima ;)
Hendrik
Re: e36 Armatuuris punane tuli.
Postitus Postitas Hendrik »
urmas25 kirjutas:vahetasin autol ära tagumised piduriklotsid... / ...kuidas saab lahti abs tulest.
Kas koos klotsidega andurid ka vahetasid?
urmas25
paremal pool oli küll andur aga see pudenes vana klotsi ära võttes laiali. selles siis ongi vist viga.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
pane aga uus andur ja viga ongi läinud. ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
jargo kirjutas:pane aga uus andur ja viga ongi läinud. ;)
Mul üks küss. Et kas see tuli hakkab põlema seal katkestuse peale või just kontakti peale?
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Katkestuse peale hakkab kindlalt põlema :D .
Ehk siis kui põlema hakkab, on klots anduri katki kulutanud, või siis on juhe lihtsalt kusagilt mujalt katki läinud.
urmas25
panin uue anduri ja asi korras.
