tambets
Postitusi: 578 Liitunud: 15.12.2006 01:56 17
Postitus
Postitas tambets » 10.06.2008 22:13 13
Kõik teavad, kõik näevad, kuidas elukvaliteet kallineb ja nagu reklaam ütleb: Kõik on nii kallis. Kui paljud BMW omanikud vaatavad seda näidikut?
Selle jaoks saab siia lisatud küsimus.
Mina jälgin ;P
Viimati muutis
tambets , 26.06.2008 22:30 46, muudetud 1 kord kokku.
trummar
Postitusi: 248 Liitunud: 27.05.2006 10:50 44
Postitus
Postitas trummar » 10.06.2008 22:16 24
tambets
Postitus
Postitas tambets » 10.06.2008 22:24 26
Eip!
Mina ei küsi tarbimisharjumusi, vaid lihtsalt seda, et paljude isikute silmad jooksevad ökonäidikust üle.
T.
Leho
Postitusi: 4557 Liitunud: 29.03.2005 21:41 31
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus
Postitas Leho » 10.06.2008 22:33 28
vastasin ei, kuna ei jälgi kütusekulu, aga kui silm peale satub ,siis mida suurem see näit,seda uhkem.
mike1
Postitusi: 708 Liitunud: 15.09.2003 15:04 12
Telefon: 56052094
Postitus
Postitas mike1 » 11.06.2008 00:18 35
Ma ka jälgin pidevalt, sellejaoks ta ju ongi. Lihtsalt ei ole see ökonomaiseri jälgimine ja sõidustiili muutmine omavahel kuidagi seotud.
VeikoA
Postitusi: 1209 Liitunud: 16.04.2007 17:20 37
Postitus
Postitas VeikoA » 11.06.2008 01:08 17
Pidevalt jälgin.
Kui vähegi kaugemale läheb, lasen gaasipedaali tagasi.
Harjumus selline.
Trionic
Postitusi: 1106 Liitunud: 18.11.2005 20:30 31
Postitus
Postitas Trionic » 11.06.2008 06:27 20
Minu masinal puudub selline vidin õnneks
,alul,peale e-39`st ümberkolimist tundsin puudust,aga enam mitte. Kui tahaks säästa,ostaks muu masina lisaks.
ermicas
Postitusi: 704 Liitunud: 06.09.2006 16:18 20
Postitus
Postitas ermicas » 11.06.2008 09:51 16
kusjuures jälgin küll kuid linnavahel suht harva sest linnas sõites see seier niikuinii käib ühest äärest teise koguaeg
rohkem jälgin maanteel sõites
Indrek_M
Postitusi: 3449 Liitunud: 31.08.2004 12:58 12
Postitus
Postitas Indrek_M » 11.06.2008 09:55 39
Linnas ei jälgi, maanteel ikka vaatan, mida teeb
Indrek
petzz
Postitusi: 817 Liitunud: 11.07.2005 23:43 56
Postitus
Postitas petzz » 11.06.2008 10:02 33
minu autol puudub selline võimalus
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
redline
Postitusi: 2181 Liitunud: 08.02.2006 19:04 31
Postitus
Postitas redline » 11.06.2008 10:28 45
Ei jälgi, sest ta on seal 30 peal koguaeg. Ühesõnaga ei tööta
dan666
Postitusi: 202 Liitunud: 07.04.2007 12:50 51
Postitus
Postitas dan666 » 11.06.2008 10:59 06
jälgin küll aga gaasipedaali kergitama ei hakka kui seier paremale poole nurgataha ära kaob.
BMW 525i e34 141kw
foxy007
Postitusi: 1321 Liitunud: 31.01.2005 22:28 34
Postitus
Postitas foxy007 » 11.06.2008 16:49 41
Indrek_M kirjutas: Linnas ei jälgi, maanteel ikka vaatan, mida teeb
Mercedes- Benz V250 - 2016
Mirko
Postitusi: 1431 Liitunud: 25.11.2005 21:50 26
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus
Postitas Mirko » 11.06.2008 18:39 12
+1
Joosep325i
Postitusi: 172 Liitunud: 12.03.2007 23:28 28
Postitus
Postitas Joosep325i » 11.06.2008 19:59 30
Maanteel proovin 8 peal hoida.
Linnas ei jälgi.
toivoku
Postitusi: 12044 Liitunud: 04.02.2003 23:56 20
Peamine sõiduk: 524td
Postitus
Postitas toivoku » 11.06.2008 20:01 43
krt mul ta ei kaogi kuskile, talla palju jaksad 28 on piir
MartenL
Postitusi: 2548 Liitunud: 05.09.2007 21:54 36
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus
Postitas MartenL » 11.06.2008 20:42 27
Ei muutu sellest eriti miskit, jälgid või mitte.
Jälgi liiklust parem.
Jan_K
Postitusi: 288 Liitunud: 28.06.2006 21:41 43
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus
Postitas Jan_K » 11.06.2008 20:59 39
Alguses kui ostsin siis oli huvitav aga peale esimest korda kui oleks äärepealt tagant sisse sõitnud selle jõllitamise pärast ei kiika eriti teda.
53 036 056 Jan
exlusive
Postitusi: 256 Liitunud: 09.01.2008 16:22 37
Postitus
Postitas exlusive » 11.06.2008 21:44 23
suht mõttetu selle järgi sõita,niikuinii võtab kokkuvõttes sama palju.Ca 600km/paagitäis
axtung
Postitusi: 20 Liitunud: 27.02.2008 20:18 12
Postitus
Postitas axtung » 13.06.2008 09:39 00
Jälgin enamjaolt maanteel, et püsiks kaheksast alla poole. Linnas on muudki teha kui neid seiereid kargamas vaadata.
E46 - 320d universaal
E36 - 318tds compact
A4 1.9d quattro
Kairi
Postitusi: 1693 Liitunud: 08.04.2006 19:24 21
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus
Postitas Kairi » 13.06.2008 10:39 11
Ikka jälgin, kahjuks linnas ummikutes tiksudes kisub sinna 9 kanti kogu aeg :S
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
glm318
Postitusi: 746 Liitunud: 23.01.2008 22:00 41
Postitus
Postitas glm318 » 13.06.2008 11:16 06
Jap,maantel ikka vaatan,ja hea meel on kui see näitab 6/100 siis on hea sõita,aga linnas pole aega sinna vaadata
Hendrik
Postitusi: 166 Liitunud: 02.04.2003 17:53 09
Postitus
Postitas Hendrik » 13.06.2008 13:55 08
Kuna suurem osa sõite on maanteel, siis aegajalt vaatan ikka. Ühtlase 100 kmh juures pedaali kogu tee ühes asendis hoides on kütusekulu ca 1,5 liitrit sajale rohkem kui aegajalt pedaali õige pisut tagasi lastes 96-103 kmh sõites. Linnas sõites pole sest näidikust suurt midagi kasu.
Oliver525
Postitusi: 381 Liitunud: 20.01.2007 20:34 25
Postitus
Postitas Oliver525 » 13.06.2008 13:57 01
maanteel jälgin aga linnas jälgida
BMW
Raivo
Postitusi: 3612 Liitunud: 01.10.2002 10:58 38
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus
Postitas Raivo » 13.06.2008 14:24 42
Praegusel masinal seda "mehhaanilisel kujul" ei ole ning seega ei saa jälgida, aga eelnevatel masinatel olen ikka jälginud. Linnas siis kui ühtlane kiirus on saavutatud ning maanteel samuti.
Eks ta natuke ikka distsiplineerib.
GS
Ilves
Postitusi: 2135 Liitunud: 23.02.2005 11:07 45
Postitus
Postitas Ilves » 13.06.2008 16:52 12
Raivo kirjutas: Eks ta natuke ikka distsiplineerib.
Kuskil aasta tagasi peetud põhjaliku vaidluse tulemusena siinsamas sai jõutud samale põhjapanevale järeldusele
Ja ma olen endiselt veendunud, et tegu on ruumi raiskamisega
Lauri_R
Postitus
Postitas Lauri_R » 13.06.2008 19:56 07
Vastasin "ei". Sõidan nii kuidas sõidan ja kuigi silm vahel satub selle peale ei hakka jalga pedaalilt maha võtma
Kui tahaksin ökomat autot, siis ei sõidaks BMW-ga
Hendrik
Postitus
Postitas Hendrik » 13.06.2008 20:45 45
Ilves kirjutas: Ja ma olen endiselt veendunud, et tegu on ruumi raiskamisega
Kui kallis see ruum seal tahhomeetri all ikka on...
Pealegi - kütuse hind tõuseb, roheline mõtlemine on popp ja nüüd kui BMW mudelivalikus on auto, mis pärjatud aasta roheliseks autoks, ei ole paslik ka öelda, et BMW visiooni ökonoomsus ja keskkonnasõbralikkus ei kuulu.
Kütusekulu sõltub suuresti sõidustiilist ja selle koha peal see distsiplineeribki. Võimsatel sportmudelitel, millel kütusekulu tõesti ebaoluline on, pole BMW ju vaevanudki end ökonomeetri paigaldamisega.
udja
Postitusi: 78 Liitunud: 23.09.2007 13:38 46
Peamine sõiduk: BMW 523i E39 Universaal
Postitus
Postitas udja » 13.06.2008 23:55 37
Maanteel aeg ajalt kiikan aga muutusi ei tee selle järgi.
Kui kütuse hind samas tempos edasi tõuseb siis, hakkavad aasta pärast enamus BMW omanikud ühe silmaga ökonomaiserit ja teise silmaga teed jälgima.
E36 318 92 -->E36 320i 94 -->
E39 520 96--> E39 523 98
madka007
Postitusi: 190 Liitunud: 12.06.2007 15:12 59
Postitus
Postitas madka007 » 14.06.2008 10:17 42
Ikka jälgin aegajalt . Aga eks ta üks paras tujurikkuja ole: Kui hoiad seierit madalal, rikub tuju,et ei saa korralikult "vajutada" Aga kui "vajutad " kõvemini, rikub tuju, et kole palju kütet läheb
Nokk kinni, saba lahti jne.
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
