Siinkohal palun abi teadjatelt, kes on lahti lammutanud või koguni paigaldanud. Süsteem on plug & play kui välja arvata auto aju progemine ja ühe augu puurimine tagatiiba. Lisan alla pildid mis jupid ja juhtmed on olemas, ning sooviksin teada millised juhtmed ja osad on puudu, ning mida stock autos ei ole, et asi olekd plug & play
siin kohal toon ära ka ühe paigaldus lingi:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/436427
ning samuti kogu list asjadest, mis peaks olema paigalduseks:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/521564/
Tegin plussi ette asjadele, mis mul on olemas.
+ Cylinder
+ Hydraulic tubes/pipes
+ Pump
wire's in the trunk and rear fuse compartment (vist on kõik vajalik?)
+ switches (trunk button)
+ HKM Module
Fuse holders (rear) (millega täpsemalt tegu?)
relay in the front (under dash)to hook up to ground module (millega täpsemalt tegu?)
+ Trunk hinges
pump
![Pilt](http://img516.imageshack.us/img516/8342/pumpfe6.th.jpg)
mis juhtmed lähevad pumba külge? kas need on tavaautos olemas, või peavad eraldi külge käima?
![Pilt](http://img516.imageshack.us/img516/1403/pistik1xl5.th.jpg)
![Pilt](http://img516.imageshack.us/img516/8861/pistik2ik9.th.jpg)
silinder ja voolikud
![Pilt](http://img516.imageshack.us/img516/7055/silinderjavoolikudnr2.th.jpg)
nupp ja sensor
![Pilt](http://img252.imageshack.us/img252/3338/nuppjasensorzk3.th.jpg)
kõik juhtmed luugis
![Pilt](http://img140.imageshack.us/img140/3130/juhtmednl9.th.jpg)
hkm unit
![Pilt](http://img232.imageshack.us/img232/9528/hkmye7.th.jpg)
juhtmed lõigatud. tekitab probleeme?
lukusüsteem ja juhtmed tulevad vanalt luugilt ning hüdraulika nupu omad peaksid need pistikuga olema. ehk siis see jäme juhe autost tuleb vana.
![Pilt](http://img140.imageshack.us/img140/6370/katkiza9.th.jpg)
lõpetuseks kordan üle probleemi:
tänan kes viitsib süveneda. ei taha lihtsalt suurt ja aega nõudvat tööd ette võtta enne kui kõik vajalik olemas!!!
eks kunagi saab ühe asjaliku õpetuse ka sel teemal
