E36 Süüte reguleerimine?
tammik
Postitus Postitas tammik »
Tekkis siis küsimus kuidas saab 325i vanos 141kw süüdet paika panna? ise tehes mitte stendis? :?
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Milleks sul vaja süüte kallale minna?
Sellel mootoril panevad sul süüte paika sisselaske nuka küljes olev 'jubin', mis annab andurile teada asendist, mis nukkvõllil parasjagu on. Ja vanos, mis muudab sisselaske nukkvõlli asendit vastavalt pööretele.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Sellel mootoril süüdet reguleerida ei saa.
tammik
Tähendab mul oli plokikaane vahetus ja esimest korda tegin seda vanos mootoril ..tavalisel on lihntne.. aga nüüd tundub nagu süüd oleks hiline :? Ja siuke asi ka veel et kui sõida ja gaasi lahti lased siis nagugaas oleks natuke aega veel peal ja alles siis hakkab hoogu maha võtma :?
do_it_right_way
Kas sa sellist võimalust oled avestanud, et sisselaske nukk ei ole paigas?
