udu tuledega probleem
				itimees666
probleem siis selline et  on bmw e34 1991 aasta ja tahan panna udu tuled
orginaal tulede juhtmed ja asjad külles aga kui tuled ühendan ja sisse lülitan siis põlema ei lähe aga armatuuris läheb udutule tuli põlema küll et nagu peaks toimima
				itimees666
				itimees666
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: udu tuledega probleem
probleem vasakpooles esimese udutulega.  testrit ei olnud ja kontrollisin kontroll lambiga (kruvikeerajaga) parempoolsele tuleb vool peale aga vasakpoolsele tuleb  liiga vähe . Puhastasin udutulepistiku ja selle pistiku kuhu tulevad udutule ja  tempanduri juhtmed aga sama viga.   kuskohast need juhtmed ette tulevad  kas kaitsmekarbist?  üritasin kaitsmekarpi ära võtta aga ei saanud hakkama    ehk  teab keegi kuidas se küljest ära tuleb? e32 735 89a
									AUDI b3 2.3 Quattro ,   E46 320I   , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
