Mis oleks vaja vahetada?
mihkel325
Postitus Postitas mihkel325 »
1991 325 e36
Esimene käik sisse panna ja sidurit lahti laskma hakates viskab käigu välja(mitte iga kord.näiteks,kui enne panna korraks teine käik, siis esimesega ka norm) ja seda paraja pauguga. Vaba käigu asendis paremale vasakule kahtlaselt kerge liigutada (Teeb löta löta) :D Ules alla liigutades loks vga väike.
Kysimus siis selline, et mida peaksin vahetama ja äkki oskab keegi umbkaudset hinda öelda?
Tänud.
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Kas käigukast undab? Kui sidurit vajutades jääb vaikseks siis undab ja laagrid on läbi.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
mihkel325
ei unda. Kas seal mingeid pukse/hoobasi pole, mida vahetada või peale kruttida?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
käigukangi hoovastikus peaks veidi olema kola mida vahetada annab.. täpselt ei ole sinna sisse ise uurinud veel, aga mingid puksid seal olema peaksid... samas nendest minu meelest ei tohiks küll olla tingitud see, et käigu välja viskab.. kangi tühjaltliikumismaale võivad kulunud puksid küll samas mõjuda...
