Talgud Tallinna kodutute koerte varjupaigas 02.10.04
Lihtsalt, et oleks siin lehel ka olemasDiana kirjutas:No kuna inimesi vaikselt juba koguneb, peaks vist hakkama nimekirja pidama potentsiaalsetest talgulistest, et kõigil saatusekaaslastest ülevaade oleks.
Tublid tulijad on siis järgnevad:
1. Diana
2. Raivo
3. Vilts
4. Kristjan_K
5. Raino
6. Ivar
7. Krissu
8. Tarmo
9. Oliver P
10. Valdek
11. Rando
12. Lauri_L
13. Lauri_L
14. Are
15. Wirx
Rõõm tõdeda, et sel korral tundub libedamalt minevad
Mini Cooper S Chilli 2007
Sest kui sa viitsid Lauri_L postitust lugeda siis ta mainis, et tuleb ilmselt abilisega, seega kahekesi. Ma ei tea, kes see abiline on, seega panin 2x Lauri nime.Kristjan_K kirjutas:Mix 2x Lauri_L?Viljar_V kirjutas:
12. Lauri_L
13. Lauri_L
Kuna talguteni 2 nädalat aega, pole tööde nimistut veel antud. Ma usun, et varjupaiga juhatus edastab selle siiski vähemasti nädalake ennem talgusid. Kindlasti on teha need tööd, mida Vilts juba lahkesti nimetas. Lisaks ma usun, et võib-olla on vaja koerte kuute talveks soojustada ja kassimajas samuti puure parandada.
Kuna uus varjupaik, mis pidi selle aasta oktoobris valmima, ei valmigi, on oluline, et sealset olukorda saaks nii palju parandada, et koerad ikkagi talve üle elaksid.
Tööriistu võite küll võimaluse korral kaasa võtta, kuna seal olid väga logud asjad. Soovitan tööriistu enda tarbeks tuua, mitte tervet tööriistakasti kaasa tirida. Nii ei lähe ka teie asjad kaotsi.
Samuti võite tuua igasugu ülearust kraami, nagu kaltse, tekke, vanu riideid, toitu nii koertele kui kassidele. Lisaks vanu kaela- ja jalutusrihmasid kuna paljud koerad lähevad kodudesse varjupaiga rihmadega ning nendest on suur puudus seal tekkinud. Ühesõnaga, kõik, mida annetada on, võetakse ka seal vastu
Kopeerin siis tulijad ka siia:
1. Diana
2. Raivo
3. Vilts
4. Kristjan_K
5. Raino
6. Ivar
7. Krissu
8. Tarmo
9. Oliver P
10. Valdek
11. Rando
12. Lauri_L
13. Lauri_L
14. Are
15. Wirx
16. Kristo_P
17. Kix
Pilte eelmistest talgutest näete www.clubarena.com/~bmwklubi/gallery/
Koerte varjupaiga kodulehte võite külastada
www.koertevarjupaik.ee
Viimati muutis Diana, 20.09.2004 11:07 06, muudetud 1 kord kokku.
BMW 316iA
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Selline teada siis ürituse pioneerilt:
Sain täna KVP juhatusest vajalikke tööde loetelu, mis on päris suur.
Kuna palusin ise panna kirja kõike mida on tarvis teha siis siin see
nüüd ongi! Teades, et palju tubli inimesi on tulemas ka see kordki /koos
tööristadega/ meie kuritarvitasime teie abivalmidust. Võtke huumoriga ja
loodan, et siiski tähtsamad tööd saavad üheskoos tehtud.
Palun andke teada mingi aeg mis teie arvates saaks tehtud. Äkki kõike
jõuaks teie tubli seltsiga?! Loetelus pandud kuutide numbritele ärge
pange tähele, kohapeal juhitatakse täpselt mis ja kuhu, jne. Tänud ette!
loomasõbralikult,
Veera
ELS
Töödenimekiri siis
1.Parandada
Õlemaja katuse kontrollimine, kust läbi laseb
4. aed: kuut parandada: 45(ette laud lüüa), 57 (aken kinni lüüa, pikem kett), 59
(aken kinni, pikk kett panna)
3 aed: 8, 4, 5, 12
2. aed: ette tuua: 35 (päris ette), 42 (päris ette) 28 tuua nr 26 asemele, 30 panna
alus ja eest kivid/muld ära koristada
1. aed: 1 ette tuua, ketid parandada (5,6,7,14, 21)
2.Siseboksid
aknaaluste rotiaukude kinnilöömine (oma käsisaag&haamer)
(saali)akende pesemine (kummikindad, aknapesuhari)
3.Lammutada (kirves või möni muu löögiriist, millega lammutada saab)
4. aed: 50, 52, 58, 60, 61
2. aed: 28, 26 (selle asemele nr 28), 22 (45): selle asemele nr 39
maja kõrval seisev kuudihunnik
4.Kassimaja remont (meesinimesed)
Seinale soojustuse, plaatide panek (trell betoonseina puurimiseks). Tuleb panna 6
vineertahvlit ja alla soojustusmaterjal.
Kassipuuridele uued vörgud ette (traadilöikamise käärid(tangid?) (kokku oli 6
kassipuuride püstikut)
5.Välibokside remont: (meesinimesed)
Boks 7/8 vahelise seina alla kivide tassimine
Boks 17/18 vörguga katmine (sinna koer, kes muidu igalt poolt välja tuleb)
Väliboksidesse (6-19) liiva vedamine (labidas)
4/5 väliboksi katuse parandamine
6.Territoorium: (jõukohane naisinimestele)
Kuutide eest liiva-kivihunnikute laialiajamine (labidas)
Järelejäänud ölejäänuste äravedamine
7. Kuutide ümberpaigutus (3 meesinimest)
4. aed: ette tuua tagant 3 kuuti (56,63,49)
2. aed: 26 (selle asemele nr 28), 22 (45): selle asemele nr 39
Tänud!
Tahan juurde lisada, et kuutide lammutamiseks on kõige rohkem meeste abi vaja.
Sellega teeme ühtlasi talvepuid. Aga meil pole vahendeid.
Teine oluline asi on kuutide ümberpaigutamine. Ja kassimaja seina tegemine.
Oleks vaja ka kontori akendele puurida augud kardinate riputamiseks.
loomasõbralikult,
Veera
ELS
Töödenimekiri siis
1.Parandada
3 aed: 8, 4, 5, 12
2.Siseboksid
Tänud!
GS
Kristo_P-le ja kõikidele teistele: kogunemine on sarnaselt eelmisele korrale varjupaiga parklas kell 11 hommikul. Üritus lõppeb täpselt nii nagu ise selle lõpetame. Viimati lahkusime vast 4 paiku. Ma usun, et see on ka inimlik ja keegi ei tohiks selle aja sees ülekoormatud küll saada. ELS pakub seal soovijatele juua ja snäkke kui pilt hakkab juba väga häguseks muutuma.
Koertega jalutada ja kasse paitada on lubatud kõigil, kes seda soovivad. Siiski tore oleks kui vahepeal tööd ka teeks
BMW 316iA
- Kristjan_K
- Tarmo
ma siis võtan pika varrega kirve ja labida, ja igaks petteks ka reha.
- Kristjan_K
Seal on mitukümmend koera hoovis ja paljudele nendest kindlasti lapsed ei meeldi. Sellega peaks arvestama, et on massihüsteeria tekkimise võimalus. Laps võib koerasid närvi ajada ja koerad omakorda last paanikasse. Korad aga on paraku sellised, et kui üks juba hulluks läheb, lähevad ka teised järgi. Inimesi su tütreke kindlasti ei sega, seda aga kuidas need suured ketikoerad reageerivad, ei julge prognoosida. Eks see paistab siis kohapeal.Krissu kirjutas:Meie peame kahjuks kolmekesi tulema, aga loodan, et töötegemist see eriti ei takista ja et kellelgi selle vastu midagi pole...
Samuti ma natuke muretseks su lapse pärast ka seetõttu, et seal on loomade väljaheiteid jne üsna märgataval hulgal maas ja ta teatavasti armastab igasuguseid värke järele katsuda, et millega tegu
Ühesõnaga, mina kindlasti selle vastu ei ole, et sa ta kaasa tood, aga mõtle hoolega järele, kas oled valmis last sellistes ülikeerulistes tingimustes kantseldama
BMW 316iA
