E38 katuseluuk jamab
Marger
Postitus Postitas Marger »
Luuk sõidab siis ainult üles, taha sisse ei jookse, liigub ainult ca 1 cm ja siis on kõik el mootor teeb ainult plõks nagu sein oleks ette äkki tekkinud. Sai kogu se krempel maha kistud aga targemaks ei midagi, hammasrattad paistsid ka olevat terved. Andke nüüd hüva nõu kust otsast veel kaevama peab, et se luuk korralikult käima jälle saada.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Proovi teha nii, nagu siin õpetatakse:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/346136
Marger
PeeterA kirjutas:Proovi teha nii, nagu siin õpetatakse:
Proovisin, kasu ei miskit ikka sama jama, sisse sõites pooks nagu kinni kuskilt midagi.
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
mul on nii et kui ei tööt apanen lylitile käega paugu kirja ja jälle töötab
kui vajutada siis ainult plõksib
mul lyliti peetis
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Marger
Peksa või ära peksa aga ikka ei muhvigi.
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Minul oli sama jama luugiga , kuigi minul on E 32 - kuid äkki on abi -
Võtsin luugi sisemise polstri maha (igavene jama on seda teha kui luuk on peaaegu kinni ), keerasin luugi plekist osa maha ja tuli välja et külgedel jooksvate siinide mingisugused stopper kõrvad olid murdunud .
Ei vitsinud tervet süsteemi asendama hakata ja liimisin need kõrvad tagasi superatac`iga :oops: ning määrisin kõikvõimalikud kohad ära - viga oligi tingitud kuivadest liigenditest ja kogunenud sodist mis raskendas taevavärava liikumist .
Tuleb välja et sellest täiesti piisas et luuk toimiks okailt edasi .
Marger
Kogu kupatus on juba korra mahakistud, silmaga vaadates olid kõik asjad mis seal seda luugi tööd toimetavad korras.
Marger
Minupoolt võib teema sulgeda, luuk töötab jällegi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Hakkas iseenesest jälle tööle või parandasid kah midagi?
Marger
PeeterA kirjutas:Hakkas iseenesest jälle tööle või parandasid kah midagi?
Ajule väike restart ja hakkas liikuma esialgu küll vaevaliselt, käega tuli natuke kaasa aidata. Kui lahti oli siis sai need sooned ära puhastatud ja määritud ning nüüd töötab korralikult jälle.
