Täiendavalt Kontrollige andmeid ei tahaks et vigu sisse tuleks
Maksmine alanud! Maksta saab ajavahemikus 19 - 26mai!!! Kui kellelgi on probleeme ülekande teostamise vms. siis saatke ps lahendame asja teistmoodi Tellimus läheb ära 26 kell 17.00 seni saab ennast särgi soovijate nimekirja panna. Pelale kell 17:00 26mai kukub nimekiri lukku ja lisada enam ei saa. (kui peaks keegi märkama ikkagi et soovi on siis igaksjuhuks võib ps-i saata äkki saab veel midagi teha. Need kellel pole makse sooritatud 26 daks kustutatakse nimekirjast! Särgi hind on 125.- KONTO:
Selgitusse paluks panna:
Kasutajanimi/kaaslasenimi ,särkide kogus, summa
näit.
Martin_S / Signe - 2 särki 250.-
Värvivalik:
Valge
helesinine
Must
erisoove saab ka lahendada.
Särgid on nii meeste lõikega kui ka naiste lõikega.Seljapeale tuleb Foorumi kasutajanimi juhul kui kasutajanimes ei kajastu õige nimi siis tuleb seljale tõlgendusega näit
Havi aka Rein
Lõplik nimekiri
Viimati muutis Martin_S, 27.05.2008 09:52 55, muudetud 53 korda kokku.
Variant oleks ka igaühe särgile enda autost väike pilt lasta panna,soliidselt väiksemapoolse mõõtmega,kas siis seljale vms. Aitaks kõvasti kaasa nime ja auto/avatari kokkuviimisel.
Fotot peaks särgitrükkijatel lihtne olema särgile saada?
ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
Lihtsus on ilusam
Ette mingi logo ja seljale kasutaja nimi ja asi klaar... kui suvepäevade ajal olid neerud särgi ees, siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW
Igasugu särgid on vahvad! Valge naistekas, ilmselt suurus S või XS.
Kritseldasin PowerPointis kiirelt ühe sketši ka oma esmasest nägemusest särgist. Lihtne kujundus.
Tuletan meelde, et see on lihtne visand ning antud postitus ei ole sugugi oma nägemuse peale surumine. Lihtsalt... mulle meeldib selliseid asju valmis vorpida
Kivid loopida kapsaaeda, mitte auto pihta
Kas kellelgi on kuskil pilti eelmise aasta särgist? Ma viskaks hea meelega silma peale.
Eelmisest aastast sellised :
Mina leian,et täitsa samasugused võiks olla või mis ?
Pole vaja ju mingit hullult kirjut särki ega me tsirkusesse esinema ju ei lähe
jah klubi sümboolika kasutamine on jah sellisel üritusel on paraku välistatud.
Eelmine aasta olid jah sellised särgid va. see DE lõpp seal.
Nuh ega aega ka just kabaluga ei ole aga rohkem kui eelmine aasta.
janayza kirjutas:siis näiteks võiks nüüd BMW märgi ette panna, siis oleks nagu 100% selge ,et ikka BMW
Bmw märgi kasutamine kui selline on ka keelatud tegelikult.
Viimati muutis Martin_S, 13.05.2008 13:42 13, muudetud 1 kord kokku.
Martin_S kirjutas:ja särk läheks oluliselt rohkem maksma suurusjärk oleks kusagil + 100 150 eeki. Kui võtta nüüd kogu lõuna-Eesti tuuri eelarve siis nii mõnelgi muutuks särgi ostmine ülejõu käivaks. Ja teiseks oleks peale mitmeid särgi pesus käimisi juba pilt tükiline. Ja see töö maht oleks ka metsik kui peaks kokku ajama iga kasutaja auto pildi nime ja muu asja. Seega minu meelest oleks lihtsam ikkagi ühtemoodi särk ja seljapeal kasutaja nimi. Niikuinii tuleb autode nö. näitus siis on autodel lehed koos kasutaja nime ja muu auto infiga siis viib näo ja nime ikka kokku.
Ok,lihtsalt tuli korra selline mõte,tegelikult on suht ükskõik millised need särgid tulevad,minupärast kasvõi lillelised, põhiline on ju ikka üritus ise.
Kui ei tohi kasutada, mis siis ikka.
Eelmise aasta oma on ka OK, kui see 'de sealt ära võtta ja ma nihutaks seda seljapealset kirja pisut allapoole, et ka lahtiste juustega näha oleks, kellega tegu. Tänapäeva poppidel ja noortepärastel meestel on ju ka lõng peas selline, et...
OT: ootoot, kas ma siis ei tohigi endale BMW logoga särki tikkida?
Demit, mul hull plaan valmis ju Litridki ostetud ja puha
Aga teemasse: äkki lisaks kuskile ürituse marsruudi ka? Tuuri nime alla ehk?
Näiteks (üksteise all või kõrvuti):
DAY 1
Tõravere observatoorium
Savikoja kõrts
Hellenurme vesiveski
Rõngu lossivaremed
Lüllemäe tervise- ja spordikeskus
DAY 2
Karula rahvuspark
Antsla
Lauri-Antsu tamm
Maantee muuseum
Palojärv
Annaks ilmet juurde, või on see liiga keeruline ja kulukas?
Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda "Eesti BMW Klubi Lõuna-Eesti tuur 2008", nime all, särgil ju ruumi on ja nii saaks ka EBK-ad promoda.
Aga noh, see kõigest minu arvamus
Mini Cooper S Chilli 2007
Viljar kirjutas:Kuna Inno tänasel päeval EBK liige ja kui Innol selle vastu midagi ei ole, siis võiks selle ürituse ilusti viisakalt särgile kanda "Eesti BMW Klubi Lõuna-Eesti tuur 2008", nime all, särgil ju ruumi on ja nii saaks ka EBK-ad promoda.
miks ka mitte. Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Nii aga mul küsimus et kas äkki on võimalik ka laste pluus teha selles mõttes et äkki mõni ema -isa võtab oma lapse ka kaasa oleks ju täitsa lahe kui pikikestel ka omas särgid seljas???
Martin_S kirjutas:Aga see aasta arv jääb ilmselt ära sealt lõpust. Kuna päris mitmed on arvanud seda et miks peaks see särk tulema ainult ühe tuuri oma, saaks näiteks kanda ka järgmine aasta vms.
Järgmine aasta pidi ju Ida-Eesti tuur tulema siis nagunii selle aasta särke kasutada ei saa
Aga küsimus ka: mis nendele selja peale tuleb, kes pole foorumi kasutajad? Näiteks mul tuleb õde kaasa, kas ta jääb siis üldsuse silmis preili nimetuks?
