E36 Pöörded kõiguvad
ristop
Postitus Postitas ristop »
Juhtus selline lugu siis, et pidin aku lahti ühendama. Pärast seda aga hakkasid pöörded kohapeal kõikuma. Kuskil 0-1500 vahemikus. Vahel sureb lausa välja. Bensukulu on ka suurenenud. Vähemalt 2L , kui mitte rohkem. Milles võib asi olla ?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Millel pöörded kõiguvad? Millest jutt; pane see ka, auto, mootorratas, mark, aasta jne jne
ristop
unustasin panna :lol:
325ic 1993
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Hmm, mul oli kusjuures sama värk, kui võimu juhet installisin, pidin aku maha võtma korraks..ja suri kusjuures välja kah..eriti siis kui rooli pöörasin, suht haige oli.
Aga minu meelest kadus see ise ära :roll:
Mul on 525i 125kW 90a
BMW E28 524td
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tühikäigul siis kõiguvad? Arvatavasti põhjustab seda ikka tühikäigumootor- mis muud ikka. Mootorituli ei sütti?
Et kui natukese pedaalile vajutada siis jääb ilusti põõrdeid hoidma?
Kas nüüd kusagilt mõne vea endale sisse lugenud või mis.
Võib ka olla, et tühikäigumootor tahab puhastamist, et ei saa vabalt liikuta ja siis jõnksutabki niimoodi. Aga vb mingi levinud viga, mis võib esineda akujuhtme eemaldamisel. Võid ka uuesti pikemaks ajaks akujutme maha võtta ja vaadata, kas ikka teeb sama asja edasi.
mesamees
pöörded käiguvad
Postitus Postitas mesamees »
oli ka sihuke mure sai ka tyhikäigu mootor puhastatud kuid abi polnud ning siis vahetasin ära lambda anduri ja kõik jälle ok ja kytte kulu läks ka alla maanteel võttis 6.5-7 l/100km
BMW325
Reintz
Postitus Postitas Reintz »
Kuidas tühikäigu mootorit puhastada? Kas see käib lahti?
elm
Postitus Postitas elm »
Kes otsib, see ikka midagi leiab.
Reintz
elm kirjutas:Kes otsib, see ikka midagi leiab.
Tänan. Proovisin kohe järgi, kahjuks ei aidanud. Peab viga mujalt otsima.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
mul on mitu korda selline jama erinevate autodega olnud!
530 -89....aju jamas millegi pärast,sai uue aju ja hakkas tööle!
320 -91...tehti mootori remonti,peale käivitamist kui mootor soojaks läks hakkas samamoodi pöördeid üles-alla loopima!tookord oli jahutusvedeliku tase plokis liiga madal ja temp andur vist andis mingit valet inffi.kuna aur on vist siiski kuumem kui vesi.sai korralikult õhutatud ja hakkas korralikult tööle!
320 -91..õhulugeja oli peetis ja pöörded kõikusid,õhulugeja vahelt ajutiselt ära ja mootor töötas jälle ühtlaselt
.....äkki oli abiks :)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Mul ka taoline jama 318i 93' a. omaga. ja kui mingi voolu tarbija sisse lülitan(Pööran rooli, salongi ventika, tuled, kojamehed, sigari süütaja ) hakkavad pöörded rohkem kõikkuma. Kui pika sõidu pealt tuled siis lausa sureb välja vahepeal :mad:
EDIT:Pöörete lugeja,lambda ja lõdvikud kontrollitud.
Vaatan seda jahutusvedeliku värki täna. Loodan, et asi selles. :|
Inz999
jahutus vedeliku jama polnud.
Käisin diagnostikas ära. Katalüsaator, jagajakaan ja rootor, veepump, õlivahetus, hammasrihm ja rullikud, genekas + sissepritse kõrgsurvevoolik vmt. Pidi mootori korralikult käima panema ja ka klõbina mootorist ära võtma
:oops:
Küsisin ka hinnapakkumist. Lootsin halvemat, aga pääsen 4-5 tuhandega. :roll:
homme viin masina kohale, vaatab, mis saab, aga mehed olid suht kindlad, et asi on mitme asja kokkumängus.
Inz999
kõik ülal toodud jupid vahetatud. nüüd tekkis veel selline jama, et kui rooli põhja pööran siis tahab auto täitsa välja surra kohe :(
milles siis jama võib olla :?: :?: :?:
Kui mingi elektritarbija sisse lülitan hakkavad rohkem kõikkuma :(
Reintz
Endal on mul nii, et kui rooli kiirelt põhja keeran siis korraks tõmbab pöörded alla küll, kuid välja ei sure. Tundsin ka selle pärast muret, kuid foorumis ringi kolades sain teada, et hullu ei ole midagi. Asi nimelt selles, et rooli keerates hakkab ju roolivõim tööle, see aga tekitab mootorile lisakoormust, mille tõttu pöörded korraks vähenevad. Sama ka siis, kui mõne elektritarbija sisse lülitad. Ainult, et välja ei tohiks mootor surra ning pöörded peaksid ise kohe normaalseks tagasi minema, kuna mootor kohaneb selle lisakoormusega.
Rinco
Postitus Postitas Rinco »
Inz999 kirjutas:mis saab, aga mehed olid suht kindlad, et asi on mitme asja kokkumängus.
Kas käisid Pärnu UMis?
Mis seisukorras Sul aku on?
Inz999
UM-i ma ei lähe, kuna seal saab hinna suhtes kirve selga :evil:
Aku on tutikas.
EDIT:Aga kas asi võib olla tuksis rooli võimuga???
Reintz
Jah, tuksis roolivõim võib tõepoolest pooma hakata.
Syn
Postitus Postitas Syn »
Reintz kirjutas:Endal on mul nii, et kui rooli kiirelt põhja keeran siis korraks tõmbab pöörded alla küll, kuid välja ei sure. .
Sellega võid võimu ära lõhkuda. Kui rooli põhja keerad ja seal seda hoidma jääd siis võimendi tahaks nagu veel edasi keerata, aga ratastel pole kuskile minna (efekt sama mis betoonseina lükkamisel). Sellepärast tulebki rool (just võimendiga masinatel) pärast lõpuni keeramist nõoks tagasi lasta, rattad jäävad paigale aga võim saab puhata. Esimene kord sain oma isa käest "rooli piinamise" eest vastu kaela, teinekord sõiduõpetaja käest ja nüüd oma autos on ka foobia selle vastu tekkinud :D
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Inz999
Tean jah, et ei tasu põhjas hoida. point on aga selles, et kui rooli keeran siis juba langetab pöördeid liiga palju 900 pealt kuskil 500 peale, aga kui korraks põhja keerata, siis kohe poob nagu mootori kinni, Ja peale seda, kui rool tagasi lasta jäävad pöörded kõikkuma mõneks ajax. :?
Reintz
Syn kirjutas:
Tänan, seda ma tõesti ei teadnud. Eks siis järgmine kord rooli keerates olen targem ;)
jargo
kohapeal töötab ilusti ?ilma tarbijateta?mootoril ikka jõudu on?nagu ma aru saan on tegu m40 mootoriga,ega nukkvõll liiga kulunud pole?klõbiseb?vabapöörete hoidja on korras?võta roolivõimu ja genekarihm maha ja katsu kohalt esimese käiguga vabapööretega liikuma hakata!kas jõuab,või jõnksutab?sureb välja?
330ci 6k man
jargo
kütuserõhku võid ka mööta!
330ci 6k man
Inz999
Jõudu on ikka saja eest. Vahepeal väga harva tõmbas sõites "hingest kinni", nüüd pole kaua aega sõites probleeme olnud. Aga jah just tühipööretel jukerdab :( N: kui parkimis joonte vahele sõidan ja gaasi maha lasen siis sureb pöörde peal välja mõnikord :( .
Tühikäigu mootor on vahetatud, aga mitte uue vastu, nii et asi võib ikkagi selles olla (kui voolu tagant ära võtan siis hakkavad pöörded täiega hüppama 500-1500 vahel)
Lambda on korras.
