E39 pidur koliseb
herko16
E39 pidur koliseb
Postitus Postitas herko16 »
Parem poolne piduri support koliseb aukudes.
Äkki keegi oskab öelda, mida teha annab?
kapa
Postitus Postitas kapa »
oled sa täiesti kindel ,et se support on ? Kui oled siis võta ratas maha ja vaata mis ta teeb seal.
herko16
kapa kirjutas:oled sa täiesti kindel ,et se support on ? Kui oled siis võta ratas maha ja vaata mis ta teeb seal.
Mitte kindel...aga sillakontrollis väideti nii. Kui hoian jalga piduri peal kaob kolin ära.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Minul on kahel korral sisemine piduriklots kilinat-kolinat teinud, aidanud on fiksaatorkõrvakeste laiali painutamine(need, mis kolvipesasse istuvad).
herko16
badtobone kirjutas:Minul on kahel korral sisemine piduriklots kilinat-kolinat teinud, aidanud on fiksaatorkõrvakeste laiali painutamine(need, mis kolvipesasse istuvad).
Tänud :)
Aga kas kellelgi on veel mingeid ideid?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Täpselt sama jama oli. Ylevaatuse mehed ja mingi remondimees, kellel sõita lasin, ytlesid et raudselt suport koliseb. Samuti pidurdades kadus kolks ära. Suportid olid ilusti kinni :( Lõpuks avastasin, et amordika ylemist kinnitusmutrit andis 1/4 ringi pingutada ja kolks siiani kadunud :D
BMW-le kindel
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
kas sul klotside vahel need plekijullad ja see vedru on alles?
herko16
seix kirjutas:kas sul klotside vahel need plekijullad ja see vedru on alles?
vedrud on olemas, aga mis pekklulladest jutt käib ja kus asuvad...
herko16
pikk66 kirjutas:Täpselt sama jama oli. Ylevaatuse mehed ja mingi remondimees, kellel sõita lasin, ytlesid et raudselt suport koliseb. Samuti pidurdades kadus kolks ära. Suportid olid ilusti kinni :( Lõpuks avastasin, et amordika ylemist kinnitusmutrit andis 1/4 ringi pingutada ja kolks siiani kadunud :D
Tänud...pean amordid ka siis üle kontrollima ;)
herko16
Amordid on kinni, plekid ja vedrud on paigas, midagi ikka koliseb aukudes. Hoiad jalga piduril, kaob kolin. Kas kellelgi on veel mingeid mõtteid, mis võib viga olla.
ercci
Postitus Postitas ercci »
endal e34-jal hakkas ka piduri juures aukudest läbi sõites kolisema ning viga oli ära mädanenud nn. lumekaitses (plekist ketas piduriketta taga)
herko16
lumekaitsmed on korras...
oskab keegi veel midagi pakkuda :P?
iisak
Postitus Postitas iisak »
Pigem koliseb klots ise sadula sees.
Aitab,kui keevitad klotsidele täpid otstesse ja käiad niipalju maha,et klots kergelt koputades sadulasse istub. Siis peaks vait jääma :cool:
herko16
iisak kirjutas:Pigem koliseb klots ise sadula sees.
Klots on jummalast kõvasti seal vahel...koputasin kummihaamriga paika.
Mõistus jummala otsas, kobin käib närvidele :D
kapa
vii töökotta siis :S
junior
Postitus Postitas junior »
Minu E34-l oli sisemisel klotsil klamber ära roostetanud mis teda kolvi sees kinni hoiab. Otsisin sarnase klambri ja tõmbasin neediga klotsi külge, nüüd vaikus juba paar aastat.
E34 524td´88a.
herko16
junior kirjutas:Minu E34-l oli sisemisel klotsil klamber ära roostetanud mis teda kolvi sees kinni hoiab. Otsisin sarnase klambri ja tõmbasin neediga klotsi külge, nüüd vaikus juba paar aastat.
Klotsid on eelmine aasta vahetatud ja klambrid on uued, nii et tuleb vist viia jah teenindusse...
Karol
Postitus Postitas Karol »
Aja kuskile kanalipeale ja annad kuvadaga paar pauku sõidusuunas, vastu rehvi. Selle meetodiga saab tavaliselt aru. Aga ise pakuks esimest õõtsa puksi. Pidurdades poob kinni ja ei kolise.
E 39 535 1997.a.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Minu vanemal e34 ka koliseid piduriklotsid taga.Aitas see,kui panin uued kettad ja klotsid! Kuna alguses oli samuti probleem, et teha kindlaks,mis asi see koliseb, kas summuti v midagi muud siis remondimees lõi haamriga vastu ratast ning viga oli käes!
Mercedes- Benz V250 - 2016
herko16
kollerimees kirjutas:Aja kuskile kanalipeale ja annad kuvadaga paar pauku sõidusuunas, vastu rehvi. Selle meetodiga saab tavaliselt aru. Aga ise pakuks esimest õõtsa puksi. Pidurdades poob kinni ja ei kolise.
Tänud ideede eest, esimesel võimalusel lähen kanalile.
herko16
Kanali peal käidud...tundub et asi latt roolis...kui rattast keerata vasakule, paremale teeb kõps, kõps...kas latt rooli peale annab keerata vms ?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Saab teovõlli seibipaksustega mängida,aga tavaliselt hakkab rool siis kinni "pooma".Ei soovita.
herko16
kas keegi oskab öelda, mis asjad need on..ja mis teevad?
