Streetrace hooaja avamine Haapsalus 19aprill.
- sallu
- Peamine sõiduk: BMW e65 730d 2004
ise jäin ka suhtelielt rahule, oleks pidanud kohe rahva suurele ringile saatma, alguses oli startide vahe 58sec-1.05 siis kui bhra arvas, et peab ikk aautod tagasi ootama venis startide vahe 2-2,5 minutit aga pärast seda, kui autod suurele ringile läksid sai startide vahe 45 sekundi peale mis oleks tähendanud umbes 30% rohkem starte päevajooksul :Daitäh video eest, väärt kraam, äkki viitsid youtubi ka visata?
PS! Ärge sellest ajast enam reaktsiooni maha lahutage palun... need ajad on ikka puhtalt sõiduajad... ja kohe kindlasti õiged igatepidi testitud, programm ülevaadatud tipi õpilaste poolt ja ei ole kummalised
BADASSSallu get connected 5289380
- Zipp
minu arvates ka kahtlane, sõitsin pühap audiclub testipäeval VIHMAGA 15,3 (kets all ringi, gaasi veits lahti ja uuesti põhja) nüüd sain parimaks 15,2 ja 15,5 eelmine aasta sõitsin 14,8 ja see aasta sõitsid M3 ja AMG E55 14,6oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid .141kw e30ned 15,4 ple ka kõige parem aeg.
- wirx
- Peamine sõiduk: M5
mõõtsin 2 erineva gps põhineval kiirendus seadmega aegu paraleelselt ajavõtu süsteemiga....pea täpsed ajad olid alati(ainult viimases sõidus näitas minul 11.39, ajavõtt aga 11.6)...probleem oli külmas ilmas ja vastu tuules, 60ft oli pea kõigil üle 2seki...rusikareegel on 90% juhtudes see, et võidad 60ft 0.1seki, saad finishis 0.2seki maha
Viimati muutis wirx, 21.04.2008 00:28 39, muudetud 1 kord kokku.
BMW M5 V10
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
see võttis päris muigama kohe http://wax.planet.ee/album/2008_04_19_S ... 8_-369.htm
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
- sallu
eee m3 maxo oma on eluaeg sõitnud 13.6 -13.8 sekord olid kõik sõidud 13.7
wirx sõitis eelmine aasta täpselt samasse auku, mina sõitsin täpselt samasse auku, nokia ja gps näitasid sama tulemust(+\- 0.02sec(, g tech näitas sama tulemust(+\- 0.02)sec ja sügisel näitas ka driftbox sama tulemust, lisaks on ajavõtu süsteem ja kogu tehniline vaadatud üle profesionaalide poolt, soft on parandatud ja testitud selleks ettenähtud inimese poolt... mina rohkem ei tea kuidas seda kontrollida et see süsteem täpne on? Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
See M3 magas stardi maha ja jäi juba alguses selle tõttu tahavaatepeeglisse,lisaks oli mees esimest korda elus stardis ja tegemist cabrioga...ja kas AMGd on varem tunduvalt kiiremat aega näidanud 400m peal?Zipp kirjutas:minu arvates ka kahtlane, sõitsin pühap audiclub testipäeval VIHMAGA 15,3 (kets all ringi, gaasi veits lahti ja uuesti põhja) nüüd sain parimaks 15,2 ja 15,5 eelmine aasta sõitsin 14,8 ja see aasta sõitsid M3 ja AMG E55 14,6oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid .141kw e30ned 15,4 ple ka kõige parem aeg.
Powered by M3 236kW
EDL: http://www.driftime.ee
- Zipp
Hmm, võimalik jah kui mõtlema hakata, lõpuks ei viitsinud enam autot lükata ja siis käis päris pikalt ja asi ongi selles et ei saa aru miks siis enda aeg see kord nii shiet tuli, õlid, küünlad, filtrid kõik vahetatud ja pm parimad pandud ja muidu auto liigub väga hästi ja täiesti korras aga eelmise aasta aegu ei püüdnud kuidagi, stardis sain ka täitsa hea pidamisega minema...sallu kirjutas:Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
btw, 335i'st pilte veel kellelgi?
Ma oskan isegi palju paremini seda asja kommenteerida.Zipp kirjutas:Hmm, võimalik jah kui mõtlema hakata, lõpuks ei viitsinud enam autot lükata ja siis käis päris pikalt ja asi ongi selles et ei saa aru miks siis enda aeg see kord nii shiet tuli, õlid, küünlad, filtrid kõik vahetatud ja pm parimad pandud ja muidu auto liigub väga hästi ja täiesti korras aga eelmise aasta aegu ei püüdnud kuidagi, stardis sain ka täitsa hea pidamisega minema...sallu kirjutas:Soovita... äkki sul lihtsalt oli kapoti alt temp soojem tänu pikale lineupile?
sai käidud enda E46 328ga ja E46 330ga ametlikul võistlustel kus ajad liikusid isegi rohkem 0,5 seci. Mõlemate puhul ilma nitrota oli parim aeg 15,00.
Siin on nii palju tegureid mis aega mõjutavad. Uued veljed, rehvid, õhutemperatuur, tuule suund ja kiirus, mootoritemp, mootori heakord.
Oi ku palju asju jäi veel nimetamata.
Need ajad mis seal seekord välja sõidetud said olid täiesti advekvaadsed, pigem oli paljude kehv aeg tingitud kehva pidamise taga. aasta lõpu poole on samal rajal juba oi kui parem pidamine võrreldes esimese korraga.
E46 stockis sõidavad ikka 15 ja ülalpool. Kes alla saavad no ju siis on tõesti ideaalkorras - kuid pigem kahtlustaksin teisi ajavõtu süsteeme kes alla 15 aega näitavad.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
- Zipp
Krt 330 peaks ikka kiirem olema, manuaal sõidab ju 14 keskele aega ikka... 2.8 võrreldes 142kw ja 170kW ikka suur vahe ju + vääne ka...
Minu mäletamist mööda sõitsin eelmine aasta rohkem kui ühe sõidu 14 lõppu (parim 14,83) ja audiclubi kutid kiitsid enda ajavõttu ka ja vandusid selle õigsust, vihmaga ja jahedaga 15,329 siis pühapäeval! Aga ega siinne arutelu enam aegu muuda, suvelõpu üritusel tuleb kiirem olla siis
Ei usu, et see sul õnnestub . Arvan, et auto ei suuda seda, aga proovi ning vaatame kas hakkan enda sõnu sööma.Rock94 kirjutas:korraliku rehvi ja ideaalsete käiguvahetustega peaks saama 15..kätte 402m peale.Enda plaan on hooaja lõpuks sõita alla 16 sekkiMilleks see 520 110kw üldse suuteline on? Keegi teab?
- indro
- Peamine sõiduk: Audi
Mis meil ikka kiita, SR-l on ju alati maailma vingeim ajavõtusüsteem olnud:)Zipp kirjutas:audiclubi kutid kiitsid enda ajavõttu ka ja vandusid selle õigsust, vihmaga ja jahedaga 15,329 siis pühapäeval!
Reaalsus on aga see, et AC Timing System on ainuke mida eelmine aasta EM etapil teise süsteemi kõrval "taadeldud" on.
Amg E55 sõidab Euroopas 10,6 ( nitro) Eestis on sõidetud 12,7-12,9 ma ei tea mida see vend tegi ja C32 sõitis ka ma ei tea mis aega (naine oli roolis ok)maxo kirjutas:See M3 magas stardi maha ja jäi juba alguses selle tõttu tahavaatepeeglisse,lisaks oli mees esimest korda elus stardis ja tegemist cabrioga...ja kas AMGd on varem tunduvalt kiiremat aega näidanud 400m peal?Zipp kirjutas:minu arvates ka kahtlane, sõitsin pühap audiclub testipäeval VIHMAGA 15,3 (kets all ringi, gaasi veits lahti ja uuesti põhja) nüüd sain parimaks 15,2 ja 15,5 eelmine aasta sõitsin 14,8 ja see aasta sõitsid M3 ja AMG E55 14,6oja87 kirjutas:paljud e30 olid kenad seal!aga jah need ajad olid minu arust imelikud.type r need sõitsid 15,5aegasid .141kw e30ned 15,4 ple ka kõige parem aeg.
Audi Rs4; E55 AMG T
