Automaatkasti õlivahetus
Püha tõde ei olegi.
Kui kastil on aeg peeti minna,siis ta ka läheb.See,et peale õlivahetust kast trikitama hakkab,on üsna tavaline.Kasulik oleks testriga EGS adaptsioonid ära nullida,siis trikitab vähem(loe-lühemat aega).
Hallil pumpasime esimese vahetuse ajal kasti starteriga käiates pea-aegu kuivaks(ei soovita nii toimida,kui ei tea,mida teed).Uue õliga ja testriga näppimata tegi paar päeva trikke,aga edasi käis ja käib tänaseni veatult . Vahepeal veel igaks juhuks paar korda tavameetoditega õli vahetatud.
Kes Tartu kohta küsis- Tartus teeb seda õlivahetust Trans Rem , asub Dia hoovis. http://www.diagnostika.ee/TransRem.htm Õlivahetuse päev teisipäev.
Ma küsiks vahele ... automaatkast on hakanud nagu "sidurit lahutama" jõnksatusega ehk siis kui gaasi anda ja gaas jälle lahti lasta, siis käib selline jõnksatus läbi enne kui vedu tagant ära kaob ... sportrežiimis rohkem, tavarežiimis vähem. Linnas ummikutes tiksudes on tunda kui nagu on sellised esimese käiguga vaiksed nõksutamised.
Ma pole kindel aga mulle tundus nagu, et varem kadus vedu sujuvamalt tagant ära. Käike vahetab muidu kenasti.
On põhjust paanikaks?
Indrek
olen täheldanud et ka minu kaarikul käiguvahetusel selline kerge jõnksatus käib nagu läbi. Oli endalgi mõttes kasti õli vahetada. Teab keegi kas mingit ainet ei ole et paned sisse, sõidad mingi ettenähtud aja ja siis lased välja ja paned uue õli, et nagu läbipesu teha. Viimast õliga tehes läheb nagu kulukaks. Tean et neid läbipesu variante on nii jahutussüsteemidele jms asjadele.
Enda autol olen tähendanud, et külma kastiga viskab 1. -> 2. jõnksuga. Soojenedes on kõik ideaalne.
Diislijoodik kirjutas varem:
Millistest poltidest täpselt jutt käib, mul äkki liiga kõvasti kinni.-poldid keera kinni momendiga ca 6Nm, võti on T27. Kui polte liigselt pingutada, tekib külma kasti puhul käiguvahetuse häire, esmajoones 1.-lt 2.-le (hüdraulikaploki plunžrid ei liigu kergelt).
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Meil käis 523 UM-is kastiõli vahetusel ja peale seda vahetaks nagu sujuvamalt käike. Hind oli ka hea... ~3000.- koos alega.
Seal Soome foorumis lihtsalt üks romula omanik võtab kõvasti sõna ja väidab, et neid jahutusradiaatoreid puhastades tuleb alati välja mingeid suuremaid klompe ja tükke. Samas võibolla on need olnud kõik katkise käigukastiga autodelt võetud.diislijoodik kirjutas: Ei saa aru, miks sodi sinna koguneb, kui seal õli on pidevas liikumises? Lisaks veel, sodi eraldub siduritest, kui need rikki lähevad ja nende sodi satub kõigepealt õlivanni.
Ander
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Huvitaks selline asi,et kas õli ja filtrit vahetades annab ka mõningaid tihendeid ja o-rõngaid vahetada ilma suurema laiali lammutuseta.
Õlivanni tihend tuleb loomulikult uus osta aga mõtlesin just muid tihendeid seal kastis.
Aasta tagasi sai õli vahetatud ja nüüd hiljemalt sügisel plaanis seda lasta uuesti teha.Eeldan,et seal kasti sees mõni tihend/rõngas hakkab ikka pikapeale ära väsima.
E70 4.8i /// E93 335i
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
e34 ei ole õlivarrast, tuleb auto üles tõsta ja täitmiskork avada, sealt saad mingi mõõdupuu järgi teada palju on, ja mingi special tõõriistaga täidetakse kah.rom28 kirjutas:kust õli taset vaadata ja kuhu juurde valada?olen soomes asjaga ilgelt kiire
Kasti pistikute O-rõnhastele pääseb suht hästi ligi."Aju" kruvid lased lahti ja aju rippu,millelegi toetuma.Siis saadki rõngad ära vahetada.(need lekivad pea kõigil,kel vahetamata).740ila kirjutas:Huvitaks selline asi,et kas õli ja filtrit vahetades annab ka mõningaid tihendeid ja o-rõngaid vahetada ilma suurema laiali lammutuseta.
52 72 989
Ander
Tänud info eest,oskad äkki soovitada,kust selle komplekti võiks saada neid rõngaid,mis on lihtsalt vahetatavad ja mis need maksta võiks umbes.Trionic kirjutas: Kasti pistikute O-rõnhastele pääseb suht hästi ligi."Aju" kruvid lased lahti ja aju rippu,millelegi toetuma.Siis saadki rõngad ära vahetada.(need lekivad pea kõigil,kel vahetamata).
Siis veel seda,et kas tuleks lasta spets kohas see töö ära või saab Valdek ka sellega piisavalt hästi hakkama.Ma enamus töid muidu seal teinud aga kaste ta otseselt tegelt ei remondi,veel.
Ander
No hea raha eest ta on eeldatavasti mis iganes töö nõus ette võtma ma usun ja kui ise ei saa hakkama siis leiab kellegi kes saabhanno kirjutas:Lihtsam oleks seda Valdekult ju küsida. Tema ise teab ju paremini, mida ta on nõus tegema ja mida mitte.740ila kirjutas: või saab Valdek ka sellega piisavalt hästi hakkama.
Aga mind huvitaks just kellegi targema soovitus,kes kastidest midagi teab.Küsime siis nii,et kas seda oleks targem lasta teha seal kus spetsiaalselt tegeletakse automaat kasti remondiga või saab ka tavalises remonditöökojas hakkama.
Ja ei hakka teda oma küsimustega tüütama täna,foorum ju selleks ongi,et küsida teiste arvamust ning jagada oma kogemusi
Taketist ostsin,2 rõngast,140eeku. Ja kast enam ei leki740ila kirjutas:Tänud info eest,oskad äkki soovitada,kust selle komplekti võiks saada neid rõngaid,mis on lihtsalt vahetatavad ja mis need maksta võiks umbes.Trionic kirjutas: Kasti pistikute O-rõnhastele pääseb suht hästi ligi."Aju" kruvid lased lahti ja aju rippu,millelegi toetuma.Siis saadki rõngad ära vahetada.(need lekivad pea kõigil,kel vahetamata).
52 72 989
- grasymonkey
Re: Automaatkasti õlivahetus
kas keegi oskab vastata palju on yldse 525 tdsa kasti õli maht,masinaks 92a tds
Anna vin .koodi viimased 7 numbrit.
Fack The Fuel Economy
Peale kasti remonti läks u8,5-9lgrasymonkey kirjutas:kas keegi oskab vastata palju on yldse 525 tdsa kasti õli maht,masinaks 92a tds
Ehk keegi oskab nõu anda, millise firma teenuseid kasutada, et vahetada 525tds-i automaatkasti õli?
Sooviks, et hind ja kvaliteet käiks käsikäes. Vb oskab keegi head nõu anda, et õli vahetus ise läbi viia.
E-post: jan.averx@gmail.com
Kas keegi on kasutand Flamenko OÜ teenuseid? http://www.autohooldus.ee/?mis=kaigukastid
Kasutajad kes Tartus lasknud kasti õli vahetada võiks kirjutada veidi kus töid teostati, mis maksis, mis tehti ja kuidas tulemus oli.
Minul tehti Transrem-is (530d.99a.) .Seni veel töötab ilusti.3a tagasi maksis midagi 2000.-.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
