K:Midagi kolksub kohaltminekul
aldo7
Postitus Postitas aldo7 »
Autoks siis 320 91 e36 ja probleem järgmine:
Kui kohalt ära minna siis hakkaks nagu tagasild hüppama all ja see on ainult siis kui natuke kiiremini tahad minna aga kui vaikselt (sujuvalt) lasta siis seda ei ole .
nii tagurpidi kui ka edaspidi
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
tagasilla puksid läbi, siis teeb sellist kolinat
pocket
Postitus Postitas pocket »
kardaani vahe laager ? -jätab sama moodi sellise tunde nagu hüppaks terve taga sild
vähemasti mersul ja 700 sel bemmil oli just see viga mis põhjustas sellise nähtuse, laager maksis mõlemal juhul 300 eegu lähedale
aldo7
Auto väriseb kohe päris jubedalt
võibolla tõesti puksid
peab vaatama
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ja minul on nende vahetamiseks ka koht olemas :)
Nii et kui huvi siis võtta ühendust ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
suslik
Postitus Postitas suslik »
um-is tagasilla pukside vahetamine 720 krooni
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
tõenäolisem viga on diffri padi
Gerrit
Postitus Postitas Gerrit »
Viljar_V kirjutas:Ja minul on nende vahetamiseks ka koht olemas :)
mul on sama viga. aga teed sa kindlaks ka, et mis just vaja vahetada?
Cado
Postitus Postitas Cado »
suslik kirjutas:um-is tagasilla pukside vahetamine 720 krooni
Carstpois 420. ja 1,5.tundi ja ongi vahetatud enam ei kolise. ;)
aldo7
Aitäh kõigile kes võtsid vaevaks vastata !
Viga leitud :asi oli tagasilla puksides
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
