E32, E34 ukseluku vahetus.
Tervitus!
Kindlasti keegi on teinud seda ja ka mäletab.
Mul probleemiks siis esimene kundepoolne uks. Oleks vaja lukk ära vahetada.
Proovisin lukku käte saada, no mitte ei õnnestunud.
Õnneks veel midagi ära ka ei lõhkunud.
Kas keegi oskab äkki samm-sammult need "peenikesed protseduurid" siia kirja panna?
Et umbes nii, mingi aasta tagasi sai neid lammutatud. Vb lisab keegi midagi tähtsat.
*Uksepolster maha
*välimine lingi kate - pika kruvikaga lükkad seest poolt plekist sulguri eest ära ja see kate kukub eest ära
*keerad luku südamiku ümbert võru ära
*torx võtmega polt väljast poolt lahti
*kangutad luku hoovad ka küljest ära
*Uksepolster maha
F11
Re: E32, E34 ukseluku vahetus.
Oskab keegi rääkida kuidas lukumehanisme juhipoolse ukse seest kätte saada, uks ei taha enam kinni jääda, jääb aint esimesse astmesse vahel ja tahaks ära vahetada. Tänud vastamast.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
- Riivo
kui sa ust vaatad siis sellel pole mitte midagi keerulist
polster maha ja kruvima
´17 4Drive
Ma leidsin ainult kaks kruvi sealt polstri alt mis nagu seda kinni hoiavad, aga liikuma ta ei hakanud, st ei tulnud lahti.
E34 524td 91.a
üks peaks olema küljepeal tihendi lähedal (vist oli kas tihendi all või eraldi platik katte all)
vana teema aga ei hakanud uut teemat tegema...
Mul läks uks vahetusse ja uuema e34-ja uks läks peale millel lukumehhanism teine , nii et ümber tõsta ei saa.
Aga oskab öelda äkki keegi kuidas ma saaksin lukusüdamiku kätte???
Kaeva siit!
http://www.e38.org/e32/
täpsemalt ehk siit:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17329
täpsemalt ehk siit:
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
- Riivo
kui sul vana uks ja uus uks siis nende südamikud ei klapi.
võimalusel saad muugid ümber tõsta, võtad vana südamiku välja ja avad muugid paarikaupa, paned paberile kirja...muukidel on numbrid peal...uue laod numbritega kokku, vana ja uue südamiku muugid peaksid vist sobima omavahel..
Minu lukuga majandamisest näed siit paar pilti.. http://mcricco.planet.ee/pics/BMW%20teg ... kk_peegel/
Ahjaa, südamiku saad lahti harutada kui tagumisest otsast puksi välja nügid...siuke suht peenike jubin
´17 4Drive
