Küsimus e39 tagumise tiiva kohta.
Probleem siis selline, kui pesen auto puhtaks, teen pagasnikus selle katte lahti( mille all cd-box olema peab), ja see on äärteni vett täis
Seal on see rest, millel on "kummikardinad" ees, mul on see rest alati allpool, pole kinnitustes kinni, äkki võib probleem selles olla.
Kas kellelgi pole juhuslikult sellist probleemi olnud?
Kunagi, kui ma aasta tagasi auto ostsin, oli mul kahtlane tunne, et seda tiiba on seal juba ülekeevitatud, ning peale keevitamist pole keegi viitsinud seda isegi krundiga üle lasta, paar kohta oli rooses.
Selle vea parandasin ma ära.
autoks on muidu 1996a. Bmw 525tds. Sedaan.
Ettetänades,
Artur.
Ettetänades,
Artur.
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
Kui tihend on kehvasti kinni siis laseb tihendi vahelt vett läbi ! Võta tihend küljest ära ja liimi see uuesti momendiga tule külge tgsi näiteks. Või mis tuled sul üldse on ? Kas mingid aftermarket või originaalid ?Anf0 kirjutas:peaks oma tähelepanelikust parandama, täna võtsin tagatule maha ja voila, seal see tihendi oligi.
Niiet see võimalus langeb välja!
Varuratta koht on täiesti kuiv, hetkel vähemalt. Vesi on ainult tiivaäärses süvendis, kus mul õnneks cd-boxi poleReimers66 kirjutas:Kas muidu varuratta koht on ka vett täis ? Või on see tiiva äärne süvend vett täis kus on Cd boxid ja asjad ? Muidu tule võid panna tagasi silikooniga et lased kerge ringi ümber tule
Talvel oli selline lahe asi, et ma võtsin selle vaiba sealt pagasnikuseest välja, varuratas läks ka välja ja oh sa ime seest on see varuratta koht hallitust täis
Pühkisin kõik puhtaks, tõmbasin tolmuimejaga üle, panin siis paar kaltsu varuratta süvendisse, varuratas tagasi jne.
Peale seda, kui ma varuratast väljavõtnud olen, on kaltsud täiesti kuivad olnud
ma ei tea seda tagatiiva ehitust, aga kui ma auto ostsin, siis ma märkasin, et mu tagutiib (vasak, seesama mis ujub) on seest roostes.
Ma ostesin mingi vahendi, mis pidi roostet tõrjuma, see oli pruunikas värvi. Tegin selle asja ära, paari tunnipärast, kui see roostetrje ära kuivas, ajasin auto garaažist välja ja panin tähele et mul on pampril seesama vahend, mida ma tiivale seestpoolt pritsisin
Parajad jutid olid ikka.
Eks ma siis homme proovin selle tihendi üleliimimise teema ka äraPets24 kirjutas:njah... see tuletihend oli endal ka probleemiks eelmise e39 puhul, jupp aega läks ennem kui aru sain milles viga. Peale igat autopesu oli varuratta ja aku juures vesi (keegi oli lihtsalt unustanud tihendi külge panemata ) Uus tihend ja asi korras
