Ebameeldiv kolks
zeburek
Ebameeldiv kolks
Postitus Postitas zeburek »
Tere,
auto e38 740 automaat.
Probleem järgmine, et kui käik on drive asendis siis mingi aja tagant (ca. 10 - 15 min. vahega) on kuulda tumedat kolksu (käiks nagu kergelt kerest läbi) auto kesk-või tagaosast. See kolks on nii ühtlase kiirusega sõites kui ka kohapeal seistes D asendis.
Kui kolksule konkreetset tähelepanu ei pööra siis ei pane seda tähelegi kuid kui rahulikult ja vaikselt sõita siis on kuulda.
Huvitav on see, et mida rohkem on bensupaak kütet täis, seda nõrgemalt (tuhmimalt) on kolksu kuulda.
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Pakun, et see kolks tuleb kütusepaagist, mille õhutussüsteem umbe läinud on. Kui sul kõrini täis paagiga kolksumist ei kosta, samas aga pooliku või tühjavõitu paagiga helisid kostab, siis võid selles veas kindel olla. Paak sisuliselt tõmbub kehva õhutuse tõttu kokku. Olen väljamaa artiklitest lugenud, et mõnel 740 omanikul on paak seetõttu ära deformeerunud ja lekkima hakanud ja osta tuli uus paak.
Üks näide siin:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... =fuel+tank
