TARTU liitumisüritus 12 aprill kell 12.00
Helista Viljarile või mulle, numbrid on siin teemas olemas. Viljar on asjapulk
Mina pole
Viimati muutis Karol, 07.04.2008 21:04 21, muudetud 1 kord kokku.
E 39 535 1997.a.
- Toots
- Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Tuleb loota hoopis seda,et ilmad sama s...d ei ole,nagu praegu...
Ise Jan_K kõrval istmel,kui vähegi võimalik tulla.
Viimati muutis Toots, 07.04.2008 22:58 15, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
E39 jalamatid kahjuks juba müüdud (müügiteemaski sellest juttu)kollerimees kirjutas:Võta palun matid kaasa, kui alles on.TiitR kirjutas:Palun ka mind nimekirja lisada.
Igaljuhul võid läbi tulla ja üritusest osa võttameelis k kirjutas:Tahaks ka läbi tulla, aga esimene punkt paneb asja paika.Kaasa kindlasti võtta:
1. BMW
Nagu aru saan, siis noorliikmeks soovija ei pea omama BMW-d?
Kas võin üritusele tulla ikkagi? Muud automargid on aktsepteeritavad või pean end kellelgi kaaslaseks registreerima?
Mini Cooper S Chilli 2007
