Bmw 330 cabrio sooviks tuunimiseks abi.
Nõuanded sõiduki soetamisel
Heints59
Postitus Postitas Heints59 »
Sooviks natukene ehitada oma bmw ehk siis mõtlesin et võiks hõbedast neerude asemel panna must kroomi, ja kulmud ette + veel paar nipetnäpet äkki mingi angelid mis saaks tuledele juurde lisada et ei pea välja vahetama.
Kunagi leidsin mingi lehekülje kust kõiki neid detaile sai ,aga ei mäleta enam andke abi ja pakkumised tere tulnud mida võiks muuta. Tänud
Väga peen oleks panna 4 sumsi must kroomist ,aga ei kujuta ette mis selleks tegema peaks
Pildid: http://nagi.ee/photos/heinolaan/
BMW 330
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sumpsiga saaksid midagi sarnast külge panna, nagu sellel leheküljel see pilt on
http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=537
ja kui raha ei raatsi maksta sellise asja eest, siis alati saab mõnel summutitega tegeleval ajapulgal sellise aretuse valmis teha
2000 a. 320d, e46
Heints59
Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
BMW 330
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Heints59 kirjutas:Jah aga nüüd järgmine probleem selles ,et tagant spoileril on ühel pool kus originaal sumps seal sügavam soon tehtud et teisele poole peaks kah siis selle soone tegema. Ma ei kujuta ette kuidas selle sinna teostaks. Vaatasin eest neerusid kah sellelt lehelt aga kõik tundusid nii fuflid tahaks korraliku asja et asi näeks originaali lähedane välja et ei oleks plastikust
Kõige lihtsam (loe: ka kõige kallim) on osta M3 tagastange ja M3 tagumine summutipütt. Kahjuks ei tea kas stange üks-ühele ka külge istub.
Heints59
OK aga kust saaks siis mustad neerud ja kulmud esialgu.
Jäind mõtlema et kuidas sellel on pandud ? http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 33&view=10
BMW 330
raimo_r
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
raimo_r kirjutas:
M3 pütt ei sobi kuna tavamudelil tagavara ratta laegas ees!
Heints59
Kas eestilehelt saaks kah neid neerusid osta ??? ja kulme ?
BMW 330
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ristokru kirjutas:
Kõike annab teha , kui osav mees on.
Sõbral pandi kunagi e39 alla kahele poole sumpad ja töö oli vägagi viisakas.
Heints59
Nii et kõigemõtekam on pöörduda kuhugi ehitajate poole ?
BMW 330
aise
Postitus Postitas aise »
ära jama, mida seal tuunida on vaja? rikud ilusa auto ära suure tõenäosusega...
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Jälle olen sunnitud aisega nõustuma, aga kui soov ikka väga suur, siis tee arvutisse pildid ja kuku neid kruvima seal (kui endal mõistus peale ei hakka, võta mõni arvutispets ligi). Muidu võid sellise käkerdise kokku keerata, et ei jõua vähemalt pool elu ennast ära vanduda!
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Heints59
OK las jääb nagu ta on mul sõbra soovitasid kah nii et suht ilus et ei ole vaja siin midagi teha aga kulmud ja ette neerud tahaks panna ei viitsi mingist ebayst küll tellida. Äkki mingi teine lehekülkg pakkuda
BMW 330
