e46 mure gaasipedaaliga
bemari99
Postitus Postitas bemari99 »
Mure siis järgmine, et gaasipedaal kiilub kinni vahetevahel. Aitab tugev lüke/surumine jalaga. Kuskil teemas soovitati vaadata, et kas tross ei jää plastikust mootorikaitse taha kinni. Vaatasin üle ja panin ka õli natuke vahele ja kõik oli timmis aga sõiduajal ikka sama probleem. Kas kellelgi on sama mure ja kui on siis mis lahenduse olete leidnud?
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Jagan sama muret, probleem tekib kui pedaali põhja surun. Peale seda hakkab kinni kuskile.
320i-83a.
bemari99
Mul ka just siis kui äkilisemalt gaasi anda või põhja suruda :(
ermpz
Postitus Postitas ermpz »
gaasiklappi oled vaadanud? äkki mustaks läinud teine
wheelbouncer
Postitus Postitas wheelbouncer »
ermpz kirjutas:gaasiklappi oled vaadanud? äkki mustaks läinud teine
või siis äkki on tross kõri sees veidi hargnema hakanud? - endal juhtus taoline lugu..
Kylmaga võib niiskuse olemasolul kõris tross ka kinni jäätuda, näiteks.
Valuvelgede sirgestamine ja remont, rehvivahetus. http://www.rehvivahetus.planet.ee/
Valdek
Re: e46 mure gaasipedaaliga
Postitus Postitas Valdek »
bemari99 kirjutas:Mure siis järgmine, et gaasipedaal kiilub kinni vahetevahel. Aitab tugev lüke/surumine jalaga. Kuskil teemas soovitati vaadata, et kas tross ei jää plastikust mootorikaitse taha kinni. Vaatasin üle ja panin ka õli natuke vahele ja kõik oli timmis aga sõiduajal ikka sama probleem. Kas kellelgi on sama mure ja kui on siis mis lahenduse olete leidnud?
mis mootoriga isendil selline probleem esineb?
bemari99
1999a 316 77kw
