e34 soovitage kas 525 või 530
olen siis kahe vahel kas osta e34 kerega 525 või 530 äkki oskab keegi soovitada kumb oleks siiski mõttekam ja tuua mõlema head ja vead siinjuures jätaks bensiinikulu välja sest see juba teada.
ikka mõistlikult
Igaljuhul soovitan 530 V8 ,sõidumõnu ,ressursi rohkem mootoril ,kindlasti parem varustus. Teatavasti komplekteeriti v8'tele puitliistud, 4 el akent ja kompuuter kohe tehasest külge ,eks neid lisasi on veelgi mis meelde ei tule.
Ja kütusekulu vahet sa nüüd küll ei tunne 1 liiter siia sinna. Igaljuhul soovitan V8 poole kiigata.
Ise olen kõiki nooruspõlves omanud ja v8 on parim valik ,kui korra oled sellega sõitnud siis vaevalt sa R6 poole enam püüdled.
Lancer EVOLUTION 9
Igal juhul V8!! Pole kahtlustki, omanud 2.5 r6 ja 3.0 V8 Seda võin küll öelda et V8 röömud on hoopis muust puust. Ja hääl mis kapoti alt tuleb on ka hoopis mehisem.V8 küttekulu on ikkagi umbes 14,5 - 15,5 kanti linn (525 on umbes 11 - 13l vahel) nii et Liiter siia sinna ei muuda midagi. V8 tüüpvigadest võiks ära märkida kohe õlipumba poldid mis tuleks peale ostu kontrollida 100%!
Mootor on ka suht pommikindel kui teda vähegi on hooldatud. Muidugi tagantjärgi mõeldes oleks pidanud kohe 4.0 ostma aga tagant järgi tarkus on ka tarkus![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Kui bensiiniraha ei loeta (isegi kui loetaks aga mõeldakse 530 peale) siis ikka 540 mitte 530.
Aga muidu auto laguneb ja roostetab samamoodi nagu näiteks 525, lihtsalt ühest autost võib rohkem kahju olla kui teisest ja järelturuga tekib ka probleem ning hoolduskuludel suht suur vahe sees.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Vastupidiselt teistele nõustun Hansiga ning soovitaks kahepoolest. Hooldused odavamad, mootor lihtsam, aga peale mootori ka kõik sõlmed lihtsamad- käigukast, roolikarp, summuti jms (ka lihtsamini kättesaadavad, kui miskit vaja vahetada), kindlasti ka järelturg. Selle kolmeliitrisel ei ole minu meelest üldse mõtet, kahepoolene samas selle kere peal täpselt õige mootor. Ega see kolm liitrit küll sellest autost mingit püssi ei tee, selle jaoks tuleks ikka teisi autosid vaadata. Aga igapäeva sõidukiks sobib kahepoolene väga hästi.
allroad
- Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Re: e34 soovitage kas 525 või 530
Mul sõbral 525 ja võtab rohkem bena kui mu 530:)Aga eks see oleneb auto hoidmisest ja värkidest ka nii,et vaata kumb endale rohkem istub:)
