E34 Uksed ei avane.
coiff
E34 Uksed ei avane.
Postitus Postitas coiff »
Bmw e34 525-el ei avane uksed enam võtmega keerates. Proovisin kõiki uksi ja uksed lihtsalt ei avane enam(pagassilukku ka keerasin) . Kuidas ma uksed lahti saan nüüd ?
-lex3210-
Postitus Postitas -lex3210- »
BMW kohta ei oska öelda kuid paljudel autodel saab nii, et vajutad klaasi ja tihendi vahelt mingi metallist joonlauaga või millegi taolisega mingi lukusüsteemi alla ja uks tuleb lukust lahti. :?:
Siim2
Postitus Postitas Siim2 »
Proovi nii, et tõsta parempoolne link üles, kui võtmega keerad. Kui see ei aita, siis tee kõvale traadile konks otsa, seejärel kanguta suure kruvikeerajaga ukse ülemine osa eemale ja pane puukiil sinna vahele, ning tõmba uksenupp traadiga üles. Ma enda autol sain niimoodi ukse lahti. Hea oleks kruvikale teipi või midagi ümber panna, et ära ei kriibiks.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
kõige lihtsam ,löö klaas sisse ja kogumoos, klaas klaas maksab nii vähe ju
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt :D . Kui õieti mäletan, siis bemmi metalljoonlauaga lahti ei saa, võta rahulikult ja painuta vaikselt uks eemale, nagu juba seletatud, siis saad traadiga lahti
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
jackpuuk kirjutas:Kindlasti löö katki tagumine uksekolmnurk, Seix on tõbras lihtalt :D . Kui õieti mäletan, siis bemmi metalljoonlauaga lahti ei saa, võta rahulikult ja painuta vaikselt uks eemale, nagu juba seletatud, siis saad traadiga lahti
esiukse klaas on 200 eeku, see tõesti nii suur raha siis või?
jackpuuk
seix kirjutas:
Miks sa talle tagumist kolmnurka ei soovitanud :D ja sa unustad, et iga vend ei saa ukseklaasi vahetusega ise hakkama!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
jackpuuk kirjutas:
seix kirjutas:
nu sellepeale ma ei tulnudki :oops: :oops: :lol: :lol:
-lex3210-
Bmw-l tõesti ei saa metallist joonlauaga uksi lahti. Proovisin enda auto peal järgi. Seega sorry valeinfo eest :oops:
coiff
Jah :D...seda joonlaua värki ma proovisin :D.hull pätitunne tekkis tänaval juba :Dhaha.....see ei aidanud.....
Aa ja seda link yles ja keeramist ka proovisin...ei toimind.
eks ma proovin siis nüüd eelmainitud tehtnikat.
Aitäh nõu eest ::)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ja tagumine kolmnurkaken on kõige kehvemini vahetatav!
jackpuuk
priitv8 kirjutas:Ja tagumine kolmnurkaken on kõige kehvemini vahetatav!
Ja kõige kallim kah, kui kuskilt tellida :D
soldat
Postitus Postitas soldat »
Alati annab ka need luku avajad kohale kutsuda.Ise sai kutsutud,tulid mingid täis tatoveeritud kujud kohale ja tegid hetkega lahti. Tegu oli küll cherokeega aga ma ei usu et bmw neile raskem on.
jackpuuk
Ameeriklase võtab iga naisterahvas kah juuksenõelaga lahti :D , aga ega need vanemad bemmid väga palju kah targemad pole :evil:
coiff
aga kui ma selle nagu lahti kangutan sealt ja traadi sisse topin....kas seal on mingi aas mille taha selle traadi panen ja yles tõmban ?
coiff
soldat kirjutas:Alati annab ka need luku avajad kohale kutsuda.Ise sai kutsutud,tulid mingid täis tatoveeritud kujud kohale ja tegid hetkega lahti. Tegu oli küll cherokeega aga ma ei usu et bmw neile raskem on.
Ma ei hakka 5 sekundi eest 400 maksma :D...
Gone in 5 seconds :D
jackpuuk
coiff kirjutas:aga kui ma selle nagu lahti kangutan sealt ja traadi sisse topin....kas seal on mingi aas mille taha selle traadi panen ja yles tõmban ?
Pole aasa, lukusti nupu pead kinni püüdma, krt ei mäleta, kas bemm tuleb sisemisest lingist kah lahti, vist ei tule, kui õieti mäletan :oops:
Viimati muutis jackpuuk, 23.03.2008 21:36 28, muudetud 1 kord kokku.
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
coiff kirjutas:
Löö aken sisse siis mis siin ikka
priitv8
Topeltlukustatud uks ei tohiks seest lahti tulla. Ei lingist ega nupust. See ju kogu topeltlukustuse mõte ongi.
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Kui bagas lahti käib , siis võib mõni väiksem tütarlaps kah sealt sise ronida kui ise ei mahu, ja seest ukse lahti teha :).
coiff
InguPingu kirjutas:Kui bagas lahti käib , siis võib mõni väiksem tütarlaps kah sealt sise ronida kui ise ei mahu, ja seest ukse lahti teha :).
Mul on seal suusaboksi kott, mida ma eest ära ei saa.
jackpuuk
Proovi ikkagi nupp üles saada, krt. mingi variant peab ju olema, et uksed lahti saada, mul sõber töötab nennde avamiste peal, aga hetkel ei saa kätte teda :roll:
soldat
Parem maksta lõhutud klaasi ja paigalduse eest,kui lahtitegemise eest?Ma ei usu et see on hea kaup. Aga katsu siiski mingi vahe klaasi ja tihendi vahele sisse kangutada,äkki on sealt midagi põnevat näha. Kuna sul võti ei ava siis on äkki see varras lukusüdamiku küljest lahti tulnud.Äkki saad selle kätte mingi aasa või konksuga. Minul teeb lukust lahti ka lihtsalt seestpoolt lingi tõmbamine,juhiuksel vähemalt.
coiff
jah.....homme proovingi vaadata mis seal ukse sees on, kui valgeks läheb. Eks näis mis siis saab.
Annan igaljuhul teada!
darklight
Postitus Postitas darklight »
see päris lõpuni võtme vasakule pööramine ei aita? mul sõber küll kuidagi võtmega tegi ukse lahti selliselt kui auto oli lukus aga akut polnud peal ja kesklukk ei töötanud.
Viimati muutis darklight, 23.03.2008 22:56 11, muudetud 2 korda kokku.
priitv8
darklight kirjutas:Pilt
See kehtibki enne 09/91 auto kohta, kõrvalistuja esiuksel ja tõstetud lingiga.
coiff
niisiis.
Kutsusin ikkagi lukuprofi kohale.
To võttis mult võtme ja hakkas keerama ise seal link üleval jne...midagi ei funkand.
Seejärel võttis ühe traadi ja plõksti tõmbas mult võre vahelt kapoti lahti, sest ta korrutas mulle pidevalt, et mul on raudselt aku tühi!
Sõitis siis kõrvale ja pani oma klemmid minu aku külge......aga ikkagi UKSED LAHTI EI TULE !
No siis ta võttis iminapa, pani klaasi külge ja sikutas seda eemale ja lõi kiilu sinna ilusti ukse vahele.
Seejärel lükkas traadi sisse ja tahtis nuppu üles tõmmata, aga ennäe....nupud on kinni ja täiesti lukustatud.....
Lõi siis kiilu veel sügavamale ja võttis tugevama väga paksu traadi, et akent siis lahti saada.....õnneks käivad mul aknad manuaalselt...seega üritas ta keerata akent nendest aknakeerajatest.
Oi kuidas vend ikka akent kangutas ka lahti.....päris kaua aega läks ;)
Niisiis sain akna lahti ja nuppe polnud võimalik isegi käega üles tõmmata.
Ja aku polnud ka tühi...auto läks ilusti käima ilma mingisuguste probleemideta.
Ja viisingi nüüd auto elektiku juurde...eks näis, mis saab.
coiff
350 krooni läks õnneks....täiesti normaalne hind ja to tüüp, kes käis oli kah sõbralik :)
Seigo
Peamine sõiduk: E46
aga mis viga oli siis? oled teada saanud või mitte?
soldat
kuidas sa ukse lahti said kui lukustusnupp ka käega tirides ei liikunud?
