525tds pöörded kõiguvad?
vuchmann
Postitus Postitas vuchmann »
Auto siis 94a.Muidu on kõik OK.Käivitub iga temperatuuriga poolest pöördest,aga pöörded vahepeal kõiguvad väheke.Näiteks kui panna tagaklaasi soojendus tööle hakkavad pöörded kõikuma.
Audi kasutatud varuosasid müün 56311608
Üks E34 525TDS Touring ka juppidena müüa
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Soovitan selle teema läbi lugeda :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=38094
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
ma puhastasin enda isendil pumbapea ära, aitas, enam ei kõigu!
ravic
Postitus Postitas ravic »
Pöörded kõiguvad tühikäigul? Kui jah, siis mul sama jama, kui el. akna lõpuni kinni lased siis pöörded kukuvad korraks alla. Olen täheldanud, et mida rohkem tarbijaid taga seda seda suurema tõenäosusega tühikäik lainetab. Eriti just niiskete ilmade puhul, selge külma ilmaga probleeme polnud. Sõites pole mingit tõmblemist täheldanud ja kuna sõidan 25 km tööle ja teist sama palju õhtul trassi pidi tagasi siis väga närvidele ei käi, seega olen remonti pidevalt edasi lükanud :oops: Igasugu vihjed teretulnud muidugi.
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Soovitan sõita UMi, seal tõstavad nad tühikäigupöörded mõnesaja krooni eest ja saad paar aastat sellest probleemist rahu ;)
Ise tegin samamoodi ja vahe on nagu öö ja päev. :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
narr112
Postitus Postitas narr112 »
mul oli enda masinal sama jama,ja ostsin kasutatud pumba pea koos tööga läks kokku 2500.-ja pöörded enam ei kõigu ja masin liigub kah paremini
Seigo
Peamine sõiduk: E46
zeck kirjutas:Soovitan sõita UMi, seal tõstavad nad tühikäigupöörded mõnesaja krooni eest ja saad paar aastat sellest probleemist rahu ;)
kas sa tahad öelda et e34 2,5 diisel mootoril on kuskil tühikäigumootor või?
soldat
Postitus Postitas soldat »
Eks el. pump ise hoiab tühikäiku,ei usu et seal eraldi mingit mootorit on. UM'is panevad juhtmed külge ja tõstavad arvutiga.
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Kas see tühikäigu tõstmise värk käib samuti ka benzukaga? (2,5 vanos)?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Pöörded kõiguvad? Seal tuleks ikka tühikäigumootor puhastada. Mitte hakata aretama miskit. Viga korda teha, mitte alternatiive otsida. Endal kindlam lihtsalt hiljem. Minu teada ei teostata/pole mõttekas selline asi bensukatel.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
soldat kirjutas:Eks el. pump ise hoiab tühikäiku,ei usu et seal eraldi mingit mootorit on. UM'is panevad juhtmed külge ja tõstavad arvutiga.
mis see maksab?
soldat
ma sain haltuura korras,maksis 200.
