E39 uks kinni ja lahti ei tule.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Asi algas juba talvel, vahest kippus juhipoolne tagumine uks ära jäätuma, et ei saanud lahti või kinni teist, sulades kadus ikka ära, nüüd sama mure jälle, aga nüüd ei saa ju asi enam külmas olla, väljas ju pidevalt positiivselt soe, samas, uks ikka kinni.
Kui välimist linki tõmmata, siis käib tühjalt, nagu oleks uks lukus, samas, kesklukust avades lükkab ta selle lukustusnupu ikkagi üles ja kõrvaga kuulates nagu avaks ka. Peaks pisut soema ruumi otsima ja laskma tal seal seista paar tundi, äkki tõesti tahab sooja saada?
Saaks ukse lahti, lammutaks ta laiali ja piiluks sisse, ehk saab targemaks, seni kükitan enda murega kinnise ukse taga :(
Oskab keegi midagi arvata? Omi kogemusi ehk?
laurtz
Postitus Postitas laurtz »
See välimine link trossi abil avab lukustusmehhanismi ja on juhtunud vahel et mehhanismi küljest lahti tuleb(tean sest tegelen autolukkudega). Kui seest lahti ei tule - kas äkki lapselukk peal pole? Pane kiil väljastpoolt klaasi vahele ja piilu sinna ukse sisse lukustusmehhanismi poole. peaks näha olema mida see link trossi abil liigutab. Kui näed siis vajuta traadi vms abil seda ja peaks lahti tulema. Edu!
Kristjan_K
Seest liigutades ka ei avane, lapselukku ei ole 100% peal, mina ei ole pannud, keegi teine seda autot näppida ei saa ja ennem ta ju käis lahti.
Äkki vaataksid ise, tundub, et sa tead paremini mida ja kust vaadata, et mingise pisikese tasu eest piiluksid?
Kristjan_K
Müstika, täna pesin autot, ja mis ime, uks tuli lahti :?
lauri105
Postitus Postitas lauri105 »
minul siis asi sarnane aga mul ei tule seest lahti.
lapselukk on maha võetud rohkem ma ei tea selle kohta mitte midagi
autoks siis E34 touring 2.0
The most powerful letter in the world.......M
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Karta on, et sul on sisemise lingi küljest tross lahti, kui ilma lapselukuta lahti ei tule. Minu arvamus vähemalt selline.
lauri105
no mul on see mõlema taga uksega ja ma ei tea mis viga on sest ma alles ostsin selle auto, ja ükskõik mis asendis see lapselukk on ikka ei tule lahti ?????? :(
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Siis tuleks lammutada natukese ja vaadata seda eelmis väidet. Ise ta korda ei lähe.
lauri105
no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
Muidugi see ei sobi siia alafoorumisse aga kas keegi teab mis spidokal viga on kui ta mitte midagi ei näita tripi km- id edasi ei keri, bensukulu ka ei näita???
Hans
Postitus Postitas Hans »
lauri105 kirjutas:keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... emoval.htm
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Cert85
E39`l vist arvestas kilometraazi vasak tagumine ABS`s andur. Kui ta ei saa kiireseimpulssi, siis ei näita ka kütusekulu.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
lauri105 kirjutas:no jah aga kuna ma olen nüüd alles värke BMV omanik siis äkki keegi oskab öölda kuidas tagumise ukse polster maha käib???
lingi taga üks kruvi ainult ja ülejäänud kõik plastik tüüblid,väga lihtne eemaldada!
JuSS---
Re: E39 uks kinni ja lahti ei tule.
Postitus Postitas JuSS--- »
tere
enamvähem sama probleem mis siin teistel aga tahtsin küsida et kas kuidagi saab kõrvalistuja polstri kinnise uksega maha?
nimelt, algselt see uks käis raskelt väljapoolt lahti, võtsin lahti, õlitasin jne ning siis vaatasin et tross lõdva natukene ja panin väikese traadi rõnga trossi kõrile ümber et oleks natuke rohkem pingul. alguses töötas VÄGA hästi kuni sai seisma jäetud ööks, peale seda ei avane seest ega väljast. kui tõmmata linki siis kuulda on kuidas midagi sees liigub...
kuidas edasi käituda? uksepolstrit vist ilma täiesti lõhkumata kätte ei saa kui uks kinni?
või on mingi võimalus veel?
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
Tere!
Kuidas asi lahenes😉
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re:
Postitus Postitas m2x »
Cert85 kirjutas: 20.03.2008 13:14 53 E39`l vist arvestas kilometraazi vasak tagumine ABS`s andur. Kui ta ei saa kiireseimpulssi, siis ei näita ka kütusekulu.
Jutt e34'st, kas tollel mitte difri küljes ei olnud kiiruse andur? Võin mõne muu autoga segi ka ajada, aga ühel oma masinal ma juhtmeid taga ajasin kunagi, millel spido ei liikunud.
