E34 Probleem kelladega
maaall14
Postitus Postitas maaall14 »
Mure siis selline.
Et kui auto on külm ja hakkad kohapealt ära sõitma paneb spidokas 240-ni ja kui auto on piisalvalt kaua soe olnud hakkab ta ise enesest korralikult näitama ja tahomeetriga sama lugu ,
et kas keegi oskab öelda milles viga ?
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
mis autoga üldse tegu on siis inimesed m6istaksid rohkem
BMW 320 i -91a.
maaall14
tegu on 525 ix -92 aasta
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
Mina prooviks teist spido plokki....
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
maaall14
ma ise mõtlesin kah seda varianti aga nii palju kui mina olen otisnud siis ma pole saanud sobivat kuna kõigil on ilma lisa tabloota ( see kus kirjad jooksevad :)
Oliver525
Sama jama...
Postitus Postitas Oliver525 »
Mul on autol sama jama(525 89`) ainult et mul ei loe kas soe või külm auto..kellad pendeldavad kuidas ise tahavad...kõige rohkem näitab vahest 2tuhandet pööret ja vahest täitsa lambist hakkavad kõik tööle...ning see kompuuter seal paneb seal segast vilgub ja dioodid kaovad jne...kui keegigi oskab aidata oleks väga tänulik:)Tahaks ikka näha kiiruse ja bensiini näidikut:P
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
MInu kunagisel bemmil lasid ka seierid edasi tagasi. Põhjuseks oli oksüdeerund kaitse.
Bmw 525tdsa
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Alustage sellest, et vaatate üle kellade taga olevad pistikute ühendused. Ei mäleta, aga äkki võis selliseid anomaaliaid tingida ka kellades leiduvad akud, mis siis tühjaks on saanud.
Kõik massid/toited peaksid korralikud olema. Sest kui kusagilt mass puudub, üritab ta saada massi läbi teise instrumendi/näidiku, mis siis tingib ka suvalisi näite.
Marukoer
Postitus Postitas Marukoer »
oliverile soovitaks et mine autoelektriku juurde või osta uus kellade plokk... enda 525el oli sama jama ja kuna saksas oli juba kellasi prandatud siis ei õnnestunud vanaga midagi teha aga nüüd uus töötab korralikult ;)
SR - Paide / e34club
Mell999
taoline jama
Postitus Postitas Mell999 »
Autoks 525 E34 92a ja 141 kw.
Huvitav on see et niiske või väga külma ilmaga kellad valetavad. Kui sõita näiteks 140 näitab spido 30 ja tahhokas alla tuhande pöörde. Suts üle tuhande on juba piirajas. Samas kui natukene sõita ja auto soojaks läheb on kõik korras (eelnevalt tuleb muidugi süüde hetkeks välja keerata). Pole probleemile lahendust siiani leidnud. Mõned väidavad et mingi niiskuse kala.
aveiko
Postitus Postitas aveiko »
Mina vahetasin näiteks UM-is, kellaploki ära, tehti veel väikene intstall ja asi vask, töötab mingi aasta juba probleemideta. :D
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mul peaks neid kellade ploke olema veel alles !
Vaadake ploki tagant mis värvi vaja ja öelge !
Kohe ostma ei pea võib algul proovida !
Fack The Fuel Economy
ev
Postitus Postitas ev »
tere.ma kasutaks ka seda teemat et enda probleemi lahata.autoks 525tds kui tallata kohalt minema lööb spido seier end nulli ja kui pedaali lahti lasta tõuseb seier ka ja kõik ok.samas vaikselt minna töötab kõik korralikult.siis kui spido jamab töötavad ylejäänud asjad korralikult.ise mõtlesin et kas asi kuskil yhenduses või tegu mingi seieri impulsiga.auto aastaks 95 lõpp
soldat
Postitus Postitas soldat »
mul E34 TDS'il kukub tahho ära kui auto vähe soojeneb,võtab pikslid ka kaasa.Paugu annad armatuurile siis tuleb tagasi aga mitte kauaks,pikslitele ei mõju tagumine.Armatuurivalgustus on ka nagu erektsioon,vahel on ja vahel pole.Togimine jälle aitab.Tundub olevat tüüpviga.Ma arvan et siinkohal aita muu kui kellade vahetus.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
ev kirjutas:tere.ma kasutaks ka seda teemat et enda probleemi lahata.autoks 525tds kui tallata kohalt minema lööb spido seier end nulli ja kui pedaali lahti lasta tõuseb seier ka ja kõik ok.samas vaikselt minna töötab kõik korralikult.siis kui spido jamab töötavad ylejäänud asjad korralikult.ise mõtlesin et kas asi kuskil yhenduses või tegu mingi seieri impulsiga.auto aastaks 95 lõpp
Difri küljes oleva kiiruseanduri viga
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
hm.massi viga mis muud.kellad ei saa massi.tavaliselt on pistikute jooted mis kellade seest lahti lähevad kui kellasid maha võetakse.kui kellade plokk pooleks teha siis tasub vaadataneid jooteid kuhu pistikud joodetud on.kui joote keskel hall ring siis kontakti pole.aitab joote kolb ja jootepasta.korraks paned kolvi jootele ja kohe korras.keeruline jutt aga aitab.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
ev
nii täna siis ronisin masina alla kuna hakkas tihedamalt jupsima ja madisel siin oli õigus taga sillas kiirusanduri viga kuna seal juhe oli läbiussitand polndki miskit tahta.juhe lapitud ja kõik ok nüüd:)
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Ometigi üks inimene, kes viitsis siis teiste nõuandeid kuulda võtta, tegelt hakkab juba siiber saama kümnetest halamistest, aga ette ei viitsita sellegipoolest midagi ette võtta, ehkki soovitatakse erinevaid asju. Vähemalt üks normaalne inimene 5+
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
lauri105
Postitus Postitas lauri105 »
no minul siis selline probleem et kui hommikul auto tööle panna hakkab ainult tahhokas tööle ja see ka liigub nagu jumal juhatab , kütusenäidik ka ei tööta kui auto soojened hakkab tahhokas ilusti liikuma ja kütust näitab ka. spidokas ei ole mul veel kordagi tööle hakanud :(
Ka skeegi teab kuidas näidikute plokki välja saab???
The most powerful letter in the world.......M
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
On siis nii raske ise natuke loogikat kasutada? Plokil kaks kruvi lahti ja tuleb. :roll:
mastergut
Postitus Postitas mastergut »
panen ka siia ühe mure. Tegemist sõbra autoga,sellel ka kõik kellad panevad segast. Suurem mure on aga see et kui süüte võtad välja siis jäevad osad tuled põlema ja aku on mõne ajapärast tühi. Kas tohib üldse spidokas voolu olla kui süüde väljas? autoks on 535 e34
ev
tänud ,aga sellise lumega selili olles oli ikka päris huvitav seal majandada aga lõpp hea kõik hea:)
raivo98
Postitus Postitas raivo98 »
Kondekad ära kuivand. Omal vahetasin, nüüd ok. E34 525. Aga mul muu mure, nimelt odomeeter kiilus kinni. Keerad süüte välja ja odomeeter põleb öö läbi ja kui sõidad ei liigu numbrid alumisel real. Seal kus üldist kilometraasi loeb, töötab. Ja veel see, et kui süüte välja keerad ja tuled sisse jätad, näitab LIGHTS ON. Kui ära kustutad tuled on see kiri ikka seal kuni udukad sisse korra lülitad või süüte sisse keeran. Võtsin üheks ööks aku klemmid maha, proovisin resetti teha niiviisi aga ei aidanud. Ja see viga oli enne kondekate vahetust. Oskab keegi aidata??
No nii. Nüüd teeb armatuur süüte sissepanemisel testi.
BMW 750i E32 220kw 92a.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: E34 Probleem kelladega
Postitus Postitas karl1 »
Maadlen ka selle näidikute diskoga, tundub jah massi viga, aga kustkohast kerest plokk üldse massi saab ? Vahepeal ei näita plokk midagi, siis jooksevad kellad põhja ja näitavad suvaliselt, ja kõik lambid vilksatavad põlema jne....
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
karl1 kirjutas:Maadlen ka selle näidikute diskoga, tundub jah massi viga, aga kustkohast kerest plokk üldse massi saab ? Vahepeal ei näita plokk midagi, siis jooksevad kellad põhja ja näitavad suvaliselt, ja kõik lambid vilksatavad põlema jne....
kas need tuled jne jamavad vaid siis kui auto käivitad, ainult alguses st ?
kui nii, siis mul oli sama jama... põhjuseks oli see kellade tagumise poole vms ära oksüdeerumine, et oli kuskilt niiskust saanud ja nii ta siis igakord diskotas, kui käivitasin auto.
2000 a. 320d, e46
karl1
Telefon: 56997849
Viisin nüüd ploki tuttava elektriku kätte, vaatab üle.
Nüüd viimane seis oli see, et ükski näidik ei töötanud enam, samas lambid ( airbag, suunatuled jne) toimisid õieti...
Diskotas sõidu ajal vahest, käivitamisega midagi uut ei toimunud....
Samas tahaks teada ikkagi, kustkohast näidikuplokk massi võtab ?
