Suitseb liiga palju?
Rummabro
Postitus Postitas Rummabro »
Minu E-32(730) suitseb kuidagi kahtlaselt palju. Kohapealt startides lööb ikka suht suure tossu pilve üles, kuid sõidu ajal ei tossa praktiliselt üldse. talvel on arusaadav, et tossab, aga isegi nüüd +1 ja selliste kraadidega ajab valget suitsu välja. Lihtsalt imelik on kui valgusfoori tagant lahkudes tagumine auto suitsu pilve mattub. Milles võib probleem olla?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
ma usun et sul ei ole seal mingit probleemi. valge "suits" külma mootoriga on normaalne. kuid mootori soojenedes peaks see siiski ära kaduma.
kui mingit erilist vingu see toss kah ei aja, siis vast ei maksaks muretseda.
GS
Martti
Postitus Postitas Martti »
See on sul ilmselt aur mitte suits. Kui vägapalju siis kontrolli jahutusvedeliku taset, äkki on mahlad koos?
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mul kah suitseb veits ja kui summi otsa vaatan näen kuida vesi täiega ringi ujub seal, aga muidu kui võimalus on siis aja kuiva kohta ja vaata kas veel suitseb, kui jah siis on midagi viga.
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Minu oma ajab vahest niukest tossu (auru) välja, et tagurdamine suht võimatu. Eks talvel külma mootoriga ringi uristades ajas sumpsi ääreni vett täis:D. Mõned pikeMadis K maanteeotsad äkki abiks? Saaks vee torudest välja aurutatud :P
Mati @ 525`90
lynx
Suits
Postitus Postitas lynx »
Kui musta tagant välja ajab on põhjusi mitmeid:
a)Klapisääre tihendid läbi
b)Küünlad ei funka õieti
c)Mootor juba väsind vähe
Jne.
vambola
Postitus Postitas vambola »
ei tasuks valge suitsu pärast väga muretseda mul endal autoks e34 3,5 sai kah algul vaadatud et kas midagi viga aga tundub et see asi peitub lihtsalt ilmas ja suures summutis
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
[quote][i]Algselt postitas lynx[/i]
Jne. [/quote]
Must suits tingitud hoopis liigrikkast kytusesegust. Kulunud rõngaste või klapisääretihendite puhul on suits sinakas ja ja sellega kaasneb õlikärsakas.
AR
