E46 airbabi tuli läks põlema
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Käisin siis eile lilli ostmas ja jätsin lapsed autosse ja seal nad mässasid ja kui tagasi tulin (olin jätnud ka käigu sisse) Panin auto tööle muidugi käiku välja ei võtnud :) auto suri jälle välja siis kohe tööle jälle ja siis jäigi airbagi tuli põlema. Kas siis lapsed mässasid seal midagi või see et autot niimoodi käivitasin? Eriti ei usu aga ...
Kui keegi teab midagi siis abi tere tulnud!!Tahaks selle mure eest saada.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Võiks aravata, et istmematt katki, aga eks kõige pädevama info annaks diagnostika.
Mercedes EQS 450+ 2022
ristokru
Viljar kirjutas:Võiks aravata, et istmematt katki, aga eks kõige pädevama info annaks diagnostika.
Kus saab teha diagnostikat ja mis see istmematt?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
See peaks olema see istmematt, mis asetseb siis kõrvalistuja istmes ja tunnetab siis, kas seal istutakse või mitte. Oleneb kus asud, sellest ka diagnostika koht.
Aga ennem mingeid oletusi vist tasuks jah diagnostika teha. Seal võib ka miskit muud olla. Võib-olla polegi otseselt miskit viga, aga selle käivituse tagajärjel luges endale miskise veakoodi sisse ja aitab selle kustutamine lihtsalt. Kuna võib-olla tegeliku viga ei eksisteerigi- elektroonika :)
ristokru
Cert85 kirjutas:See peaks olema see istmematt, mis asetseb siis kõrvalistuja istmes ja tunnetab siis, kas seal istutakse või mitte. Oleneb kus asud, sellest ka diagnostika koht.
Ise elan Viimsis ,seega andke teada kus lähim diagnost ja äkki teab ka tel. nr.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Näiteks meie enda klubiliikme Toomase juurde....
http://www.truumu.ee/
ristokru
Ain kirjutas:Näiteks meie enda klubiliikme Toomase juurde....
Tänan!
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Truumu teeb jah diagnosti, aga kui andur istmepadja andur ikka katki ja uut ei taha osta, siis välja progeb ikkagi Patric. Seega võiks aja kokkuhoiu mõttes kohe sinna minna ;) Ma ei hakanud 3000.- vahetust ette võtma, kuna liiga õrn on see padja-süsteem ning pole nii rikas, et üle kuu neid vahetada.
P.S. kui tuli põleb, ei tööta ükski bag :!:
Ain
MartenL kirjutas:Truumu teeb jah diagnosti, aga kui andur istmepadja andur ikka katki ja uut ei taha osta, siis välja progeb ikkagi Patric. Seega võiks aja kokkuhoiu mõttes kohe sinna minna ;) Ma ei hakanud 3000.- vahetust ette võtma, kuna liiga õrn on see padja-süsteem ning pole nii rikas, et üle kuu neid vahetada.
Milleks need siis autole on pandud? Progeme aina asju välja ja riskime eludega? Ei näe nagu asjal mingit ideed ja siiamaani ei ole saanud ühelgi autol sellest padjast jagu.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
MartenL kirjutas:
Huvitav oleks teada, kas bag ei tööta ka siis, kui tuli põleb oma hooletusest (sai armatuur eemaldatud ilma akut lahti ühendamata) ?
ristokru
Kust leiab patricu andmed?
Cert85
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
Üldine tehniline-> BMW remontijad
MartenL
Ain kirjutas: Milleks need siis autole on pandud?
Pandud on selleks, et jätaks padja kinni, kui kedagi kõrval ei istu. Seega võib maailmaparandamise ja vabasurma jutu tagaplaanile jätta....
Risto: Patrikut seenädal tööl ei ole, vaja endal ka veel minna
bemvee
Postitus Postitas bemvee »
krt mul ka airbagi tuli jamab. nii kui keegi kõrval istmel liigutab hakkab põlema või kustub ja nii koguaeg. kui see andur nüüd maha progeda, siis kõrvalistujal ei tööta ükski padi??
Postitus Postitas patrik »
vastupidi
siis süsteem töötab igaljuhul, olenemata sellest kas keegi istub või ei
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Ma ei saa aru miks on vaja selliseid summasid maksta. Mati andur on 1314.- krooni (just ostsin) ja ongi nii. Ylej22nud teed ise. Mina plaanin küll. Samast murest saab ka minu e46 328 teemast lugeda.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
juka
Peamine sõiduk: BMW E46 TURBOTRAKTOR
Postitus Postitas juka »
kõige lihtsam probleemi lahendus - panna kõrvalistuja matti "emulaator". Maksab sada krooni. Ja siis kustutada SRS plokki vead (veel sada krooni). Emulaatoriga auto mõtleb et kõrvalistuja on alati kohal, see tähendab et kõrvalistajate padjad töötavad avarii korral igal juhul. Mul ned emulaatorid olemas, kirjutage PS'i. Aga kui oskate enam-vähem elektroonikas, võite emulaatori ise teha, skeem on lihtne.
no rules just fun
E46 2002 TURBOTRAKTOR
ristokru
siim_s kirjutas:
kui maksab 1314.- siis mõttekas ikkagi osta see andur,pole just nii suur summa aga kas saab ikka ise vahetada? Ja pärast peab vist ikka diagnostikasse minema?
siim_s
ristokru kirjutas:
siim_s kirjutas:
Varsti kavatsen tegema hakata ja kindlasti kirjutan sellest ka oma teemas. Veakoodi v6in Sul ise 2ra kustutada. Anna teada. Lepime kokku. Mati vahetuseks tuleb ilmselt tool v2lja v6tta. Eks n2is..
E39 525 iA Sedaan
teritaja
Peamine sõiduk: f11 xdrive
Postitus Postitas teritaja »
kellel on istmemat katki ning tinutuskolb käes seisab saab 2 eegiga asja korda.
http://web.archive.org/web/200312062251 ... caros.html
toonitan muidugu üle:
*üksi sõites avarii korral tuleb ka kõrvalistuja padi lahti
*mitte mingil juhul lapse turvatooli esiistmele panna
ise paigaldasin eelmine nädal antud viguri külge, bagi tuli kustus peale külge ühendamist ära ning mina rahul. tevalos maksid need 3 jubinat 2eeki.
edu
Cert85
Nagu paistab, siis 2 100oomist takistit ja 1N4001 diood ning ongi kõik. Päris lihtne asjake.
Mell84
Postitus Postitas Mell84 »
Ära siis osta omale sellist autot, kui remontida ei jõua
siim_s
Aga mõelge enne selle emuleerimise tegemist kõvasti järele. Kas te suvatsete autot kunagi müües sellest nikerdisest ka järgmisele ostjale rääkida.
Või kui masin läheb üldse kuskile müügimehe kätte müüki, kes selliseid asju kindlasti ei maini.
Lihtsalt kui kunagi mõni mees paneb kõrvalistuja toolile lapse turvatooli ja see peale kokkupõrget tagaaknasse lendab peaks ikka selle "second süsteemi" aretajal endal **** tunne küll olema.
Sama asi praktiliselt. Olen sõitnud pool aastat autoga, millel turvapadjad tegelikult ei ole kunagi töötanud. Seda ma age ei teadnud, kuna mingi svamm "second süsteem" oli aretatud.
Keiss ju suht sama. Müüja ei rääkinud asjast midagi.
Nii et kui kindel ei ole siis soovitan asja ilusti ja korrektselt korda teha(lasta).
E39 525 iA Sedaan
teritaja
siim_s kirjutas:Aga mõelge enne selle emuleerimise tegemist kõvasti järele. Kas te suvatsete autot kunagi müües sellest nikerdisest ka järgmisele ostjale rääkida.
kas mitte kolmesel selline tegevus keelatud pole (kõrvalistuja patja ei saa kuskilt välja lülitada, minu 318'l igatahes ei saa)
siim_s kirjutas: Sama asi praktiliselt. Olen sõitnud pool aastat autoga, millel turvapadjad tegelikult ei ole kunagi töötanud. Seda ma age ei teadnud, kuna mingi svamm "second süsteem" oli aretatud.
ei ole ju, kui matt katki siis ei tööta ükski padi ning armatuuris annab tuluke märku airbagi veast, bemm on muidugi kaval, üle kümne aasta selliseid eriti mitte-kestvaid matte teinud, mõni aeg tagasi maksid need ulmelist raha ka, nüüd natukene odavamaks läinud. aga see teine teema.
siim_s kirjutas:Keiss ju suht sama. Müüja ei rääkinud asjast midagi.
et siis eeldame, et kõik müüjad on valelikud sead?, sellise loogika järgi tuleks autot ostma minnes kõik padjad lahti kakkuda ja igaksjuhuks kontrollida ega takisteid pole pandud, käigukastist saepuru otsida jne, teed sa nii? eks kõik müüja poolt peidetud vead jäävad tema südametunnistesele.
ok, ütlen siis nii:
kes tahaks, et tal padjad töötaksid aga hetkel pole 2k raha välja käia asja kordategemiseks siis saab asja ajutiselt lahendatud 1000x odavamalt. sobib?
juka
Aga pärast emulaatori installimist airbag tuli ikkagi põleb!
On vaja vead kustutada!
Kas keegi kustutab Tartus/Tartumaal??? (välja arvatud UM)
no rules just fun
siim_s
teritaja kirjutas:
ok, ütlen siis nii:
Ei ole minu asi öelda mida võite ja mida mitte ei või teha. Samas on minul võibolla nüüd parem kui olen sellele tähelepanu pööranud.
Selle "second süsteemi" all ma mõtlesin enda puhul svammi tuuningut, ehk airbagi punase tulukese peale oli pandud must svamm ja tuluke ei paistnud lihtsalt läbi. Siinkohal oleks tõesti pidanud kellad lahti võtma ja asja uurima juba ostes :shock: .
Aga see selleks.
Kõige tähtsam on aga, et turvalisus oleks tagatud. Edu ehitamisel.
E39 525 iA Sedaan
prt
Postitus Postitas prt »
:roll:
Viimati muutis prt, 23.04.2008 08:38 09, muudetud 1 kord kokku.
e46 D
naljamehed
kas keegi ei pannud tähele et
esiteks on skeem vale
teiseks on ebaratsionaalselt koostatud
sellega jääb airbagile mulje et keegi kõrval ei istu
teiseks dioodi kahe takisti vahele panna oskavad vist ainult ameeriklased
teeb sama välja kui ma ütlen et olen 100 pluss 78 cm pikk selle asemel et öelda et olen 178 cm pikk
teritaja
patrik kirjutas:naljamehed
selge, internet on suur ja lai ning alati ei tasu siis kõike uskuda, võtan oma sõnad tagasi ja lähen UM'i matti ostma.
prt
teritaja kirjutas:
nullis tagasi. aga see juka pakutud emulaator?
e46 D
