525ix performance
X-driver
525ix performance
Postitus Postitas X-driver »
huvitaks siis selline asi, kuidas saaks 2.5 mootorit (141kw) efektiivsemaks muuta? ja muid nippe et võita dragis suurema kubatuuuriga mudeleid.
e34-525ix-1993
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mis seal ikka, progetav aju+ turbo/kompressor, nitro.
R6
Postitus Postitas R6 »
Mina arvan, et 525 ix pole just parim "dragster" :D aga kui niisama autole vähe särtsu juurde tahad, siis parim sõber on ikka hooldus, et mootor korras, õlid, filtrid, küünlad jms vahetatud,et sidur ei libiseks, et vabajooks oleks võimalikult hea, korralik kütus, head rehvid ja parajalt raske jalg :D
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Cert85
Aga karta võib, et see sinu 525ix hakkab varsti sellise tegevuse peale hambaid näitama ning hakkab liiga saama vahekast ning poolteljed ja kõik jõuülekanne.
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Osta võimsam auto kohe :)
xTc-b
Re: 525ix performance
Postitus Postitas xTc-b »
X-driver kirjutas:huvitaks siis selline asi, kuidas saaks 2.5 mootorit (141kw) efektiivsemaks muuta? ja muid nippe et võita dragis suurema kubatuuuriga mudeleid.
IX pole mingi kiirendus masin kuigi minu ix teeb tavalisele 525 silmad ette :P aga see selleks.
IX'iga lähed müttad oopis paksus lumes või mudas. Või kui sulle ei meedi, et ta IX on siis kingi ta mulle ;)
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
