E46 tagurdades pöörab parem peegel alla?
masinaks siis e46 ja kui tagurda pöörab parem peegel enda alla ja näitab maad või siis kõnniteeäärt. Tean et see peabki nii olema, kuid kas oleks aga võimalk kuidagi nii teha, et ta ikka nii näitaks naguvanasti e36 el? Või ongi tehase poolt ta nii tehtud et ei saagi muta?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Selleks on internet!thend kirjutas:kui oleks siis loeks seda.
http://www.analogstereo.com/bmw_3_owners_manual.htm
Milleks se targutamine? Ja sealt ei saa seda tirida, surnud link on. Aita, kui oskad ning kui ei siis ei ole mõtet ka targutada. Mis mõte üldse oleks siin küsida? Sa kirjuta igas teemas, et "Selleks on internet!"
2006 118D :)
- TiitR
Kunagi priitv8 juba ka mainis, et paremp. peegel keerab end alla ainult juhul, kui autol on elektriline peeglite kokkuklapitamise versioon...ja sellega kaasnes vist ka isetumenev variant?map kirjutas:ei liigu ka siis kui nuppu liigutan
no ei tööta http://www.analogstereo.com/pdf/om/2000 ... 3Coupe.pdfIndrek_M kirjutas:Targutan siis ka ja ütlen, et ei ole surnud link. Proovisin.thend kirjutas:Ja sealt ei saa seda tirida, surnud link on.
2006 118D :)
- Tarmo
Owners manual for the Vechile 3
Avab minul selle pdfina.
Viga võibolla ei olegi sinus vaid sinu arvutis või selle kasutamisoskustes
MA ikka lammas.. kõik need korrad, kui peeglit alla keeran, et tagurdada saaks.. kõik need korrad kirumist, et näe.. peegel paigast ära..diislijoodik kirjutas:Peegli keerab tagurdades siis alla, kui on mäludega peeglid, mis tavaliselt kaasnevad koos mäluga juhiistmega. Kas kokkuklappimine on või ei ole, ei muuda asja. Peegli asendit saab peegli lülitist reguleerida, kui on tagurpidi käik sees ja süüde sees. Edaspidi keerab ta end sinna, kuhu eelnevalt reguleeriti.
kõik need paar korda, kui sõber oli roolis.. peegel paigast ära..
no pagan
Minu mõtteavalduse mõte on see, et ma vbla ei tea veel pooli asju, mida mu auto suudab.. äkki ta räägib kaa minuga
