E46 tagurdades pöörab parem peegel alla?
thend
Postitus Postitas thend »
masinaks siis e46 ja kui tagurda pöörab parem peegel enda alla ja näitab maad või siis kõnniteeäärt. Tean et see peabki nii olema, kuid kas oleks aga võimalk kuidagi nii teha, et ta ikka nii näitaks naguvanasti e36 el? Või ongi tehase poolt ta nii tehtud et ei saagi muta?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Loe manuaali!
Kõik sõltub sellest, kummas asendis peegli regulaatori nupp on.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Liiguta see peeglite valiku nupp vasakule. siis ta ei tee nii
E 39 535 1997.a.
thend
kui oleks siis loeks seda. Mis mõttes sültub nupu asendist? Selle nupu millega valin, kumba peeglit reguleerin?
2006 118D :)
thend
kollerimees kirjutas:Liiguta see peeglite valiku nupp vasakule. siis ta ei tee nii
selge, tänud! Võib teema lukku panna.
2006 118D :)
Karol
Täpselt nii. E39-l on samamoodi.
E 39 535 1997.a.
map
Postitus Postitas map »
mul ei pööra aga tahaks et seda teeks kas siis tuleb see lasta kuskil aktiveerida?
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
map kirjutas:mul ei pööra aga tahaks et seda teeks kas siis tuleb see lasta kuskil aktiveerida?
Nuppu oled liigutanud?
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
mul pöörab aga tahaks nii et vähem keeraks,et liiga maha ei näitaks... siis näeks taga madalamal asetsevaid takistusi ka :)
priitv8
thend kirjutas:kui oleks siis loeks seda.
Selleks on internet!
http://www.analogstereo.com/bmw_3_owners_manual.htm
thend
Milleks se targutamine? Ja sealt ei saa seda tirida, surnud link on. Aita, kui oskad ning kui ei siis ei ole mõtet ka targutada. Mis mõte üldse oleks siin küsida? Sa kirjuta igas teemas, et "Selleks on internet!"
2006 118D :)
priitv8
Ei tea, mis Sul surnud on, aga sealt saad tahtmise korral omale puuduva manuaali.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
thend kirjutas:Ja sealt ei saa seda tirida, surnud link on.
Targutan siis ka ja ütlen, et ei ole surnud link. Proovisin.
Indrek
map
ei liigu ka siis kui nuppu liigutan
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
map kirjutas:ei liigu ka siis kui nuppu liigutan
Kunagi priitv8 juba ka mainis, et paremp. peegel keerab end alla ainult juhul, kui autol on elektriline peeglite kokkuklapitamise versioon...ja sellega kaasnes vist ka isetumenev variant?
thend
Indrek_M kirjutas:
no ei tööta http://www.analogstereo.com/pdf/om/2000 ... 3Coupe.pdf
2006 118D :)
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
thend
ikka ei midagi. kas on asi siis minus?
2006 118D :)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Millegi pärast jääb küll selline mulje.
thend
mulje, või saad sina selle viimase lingi lahti?
2006 118D :)
Tarmo
Owners manual for the Vechile 3
Avab minul selle pdfina.
Viga võibolla ei olegi sinus vaid sinu arvutis või selle kasutamisoskustes :D
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Äkki tal ei ole Acrobat Readerit?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
thend
Kasutamis oskused täiesti olemas, kuid no ei avanud, nüüd proovides avanes. Tänan tähelepanu eest.
2006 118D :)
umptsik
Postitus Postitas umptsik »
diislijoodik kirjutas:Peegli keerab tagurdades siis alla, kui on mäludega peeglid, mis tavaliselt kaasnevad koos mäluga juhiistmega. Kas kokkuklappimine on või ei ole, ei muuda asja. Peegli asendit saab peegli lülitist reguleerida, kui on tagurpidi käik sees ja süüde sees. Edaspidi keerab ta end sinna, kuhu eelnevalt reguleeriti.
MA ikka lammas.. kõik need korrad, kui peeglit alla keeran, et tagurdada saaks.. kõik need korrad kirumist, et näe.. peegel paigast ära..
kõik need paar korda, kui sõber oli roolis.. peegel paigast ära..
no pagan :D:D
Minu mõtteavalduse mõte on see, et ma vbla ei tea veel pooli asju, mida mu auto suudab.. äkki ta räägib kaa minuga :shock:
