Käigukasti probleem 528 e28-l
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
asi siis selles, et lambist kui hakkasin 3.-lt käigult 4.-le vahetama ei läinud neljas sisse(ei lähe nagu korralikult sisse ja kui jõuga tõmbama hakata ja sidurit lahti laskma, siis hakkab ragisema)....ja nüüd siis sõidan ilma neljanda käiguta
....milles võib viga olla? on kellelgi sellist probleemi olnud?....ma arvan et käiguhoovastiku puksid kulunud, sest teised käigud kah kuidagi väga imelikult sisse läevad
.....on selline viga võimalik?....või on siis käimar peetis?....põhimõtteliselt kõik ülejäänud käigud lähevad sisse peale neljanda.....ootan targemate arvamusi...sest endal mõistus otsas
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
- Rene_V
- Telefon: 55560543
to indrek: kas sul oli sama mure, et käuik ei läinud sisse?
....kui asi ongi selles....siis kuidas kasti sisse õli juurde valada saab?...endal kogemused puuduvad
...tänud ette....
- Rene_V
- Telefon: 55560543
ex ma üritan masina kanalile ajada ja siis uurida milles viga on....ilmnes veel selline viga, et peale seda, kui 4 käik ära kadus....ei põle ka tagurdustuled
...on need kuidagi omavahel seoses?....sõber küll kindlalt väitis et käiguhoovastiku puksid on läbi, aga jah ega ennem ei tea midagi kindlalt kui asi ise üle vaadatud.....ok tänud indrek....ja kui kellelgi veel midagi tarka öelda on, siis palun...
