K: E34 sidurivahetus
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Vana sidur on juba suht õhtal ja tahaks vahetust.
Mis asjad tuleb sidurit vahetades laiali võtta ja kaua asi aega võtab.
Mida jälgida/vahetada sidurivahetamise ajal, et ei peaks pärast kasti veel 3x maha kiskuma.
Hetkel on mõttes, et laseks vana ketta Pidurimeistris kõige kõvema kattega taastada,
pidi parem jääma kui tutikas tava ketas.
Mis firma toodangut soovitate, arvestades, et sidur saab päris palju vatti,
kuna taga diisli differ ja korralikul kiirendamisel peab sidurit suht lõpust päästma.
Mootoriks 2.5 M50
acid
Postitus Postitas acid »
Soovitav vahetada kogu komplekt(survelaager,korv ja ketas)siis ei tohiks hiljem üllatusi esineda.
On ka kogemused pidurimeistris remonditud Opeli sidurikettaga,hõõrdekatted vahetati ära ja ketas puhastati ja värviti mustaga üle,esmapilgul nagu uus.Aga ketta sees on vedrud,mis olid küll viimase piiri peal,ühel isegi otsast jupp maha kulunud.Aga selliselt see ketas kliendile kliendi soovil alla pandi ja rohkem pole asjast teadlik,minema sõitis küll kenasti.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
see kasti maha saamine on paras k**p aga tartus meestel see kindel taks 500 on kast maha ja tagasi omal lasin survelaagrit vahetada kuulid panid jooksu kui lahti said
suslik
Postitus Postitas suslik »
panin uue sachi komplekti mille Janeku käest ostsin ja vahetus maksis 1000 eeku. JA seal oli ka omajagu tööd nii et raha läks asja ette
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Valgustad ehk teisi ka, kus selline hind oli.
Valdeku juures on vahetus vist 1500.
Uurin sest endal sama töö seisab ees
BMW 530d -01 142kw Pilt
suslik
nt heiki türi tn kandis teeb isegi 800. Kuid mul tegi tuttav kadaka tee ääres on üks autoremondifirma, teevad enamasti elektritöid. Allserv on nimeks. Küsi ja vaata mis hinnaga saad.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Abx tel: 5062088 usun, et saate soodsa hinna :)
Foorumist on seal rahvast käinud ja ma usun, et on tööga ja hinnaga rahule jäänud :lol:
5062088
Aivar ütle , et Vilts andis numbri.
Mini Cooper S Chilli 2007
M-Tech
Mul oli plaanis asi ise ära vahetada.
Kas E34-jal on ka 3-me meetrist pikendust padrunile vaja naagu E30-nel?
E30-ne kasti vahetades tekkis küll imelik tunne, et miks peab kasti polte tiffri juurest keerama :D
Mul endal garaaž ja teine auto olemas, seega pole probleemi, kui asi tiba kauem aega võtab.
Ketta laseks ikka enne ilusti üle vaadata, kas tasub katteid vahetama hakata või tuleb kohe uus osta.
Kas M50 mootoril on ka see imelik hooratas, mis hinge hinda maksab?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
M-Tech kirjutas:Kas M50 mootoril on ka see imelik hooratas, mis hinge hinda maksab?
Arvata on, eriti kui konditsioneeriga auto. Siduriketta järgi saad kohe aru: kui kettal endal leevendusvedrusid pole, siis on ZMS.
