kuda ma esispoileri ära saan?
Rennokas
Postitus Postitas Rennokas »
Nagu pealkiri ütleb oleks vaja esispoiler ära saada. Vaatasin et esimese ratta koopa küljelt on poltidega kinni. Huvitab et kas kusagilt on veel spoiler kinnitatud või lihtsalt orig. stangele ümber keeratud...?
Auto on e39 sedaan
Ära tahan võtta sest parkida ei oska :roll:
kimmo
Re: kuda ma esispoileri ära saan?
Postitus Postitas kimmo »
Rennokas kirjutas:Nagu pealkiri ütleb oleks vaja esispoiler ära saada. Vaatasin et esimese ratta koopa küljelt on poltidega kinni. Huvitab et kas kusagilt on veel spoiler kinnitatud või lihtsalt orig. stangele ümber keeratud...?
Las kuskil töökojas vaadatakse üle. Spoileried kinnitatakse erinevate kinnitusvahenditega - liim, neet, kruvi jne.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
milline spoiler on :?: äkki pakud mulle ,või äkki soovid tavastange vastu vahetada :?: siis ei pea ka rohkem lõhkuma ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Rennokas
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Suure töonäosusega on see sinna liimitud. Ja arvatavasti sellise tugeva liimiga nagu klaasiliim. Maha saamine suht raske ja aeganõudev töö.
Aga miks sa tast loobuda ahad ?
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
kimmo
Henrik88 kirjutas:Aga miks sa tast loobuda ahad ?
Rennokas kirjutas:Ära tahan võtta sest parkida ei oska :roll:
Probleem ilmselt selles, et spoiler madalam kui meie kõnniteede äärekivid jms.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
rennokas, kuda sa siis need load said?
sinusuguste pärast siis tulevadki need toredad parklakriimud...
2000 a. 320d, e46
Rennokas
MuiduMees kirjutas:rennokas, kuda sa siis need load said?
Parklakriimud? Oled Sa midagi suitsetanud et parklas kriime vaatamas käid ? :lol:
Pigem on süüdi eesti teed ja korraliku üllatuse sain Tsehhi äärelinnas raekoja platsil suurde munakivi auku sõites, mida pimedas ei olnud võimalik eristada. Eksauto ka parajalt madal ja eesti äärekivid omajagu kõrged... :?
MuiduMees
noo sinu jutust lihtsalt tekkis selline mulje, et sina oledki selline kes teiste autosid parklas lõhub
Rennokas kirjutas: sest parkida ei oska :roll:
noo mina pole siiamani veel küll ühtegi korda vastu äärekivi sõitnud parkima hakates.
noo mudugi kui silmad kinni paned ja suure hooga vastu äärekivi lendad, lõhud varem või hiljem oma autol midagi ära.
ja alati saab ka vahe sisse jätta ju äärekiviga ;)
aga jah see pole minu asi arutada, mida sa teed ja mida mitte- lõpuks ometi ju sinu auto.
2000 a. 320d, e46
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
Njaaaa õige jutt ex iga üks ise teab kuidas oma autoga käitub :D :D :!: :!:
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Mina sõidan koguaeg esiotsaga äärekivi kohale, kui just mingi 20 cm kivi pole. Mul on õnneks esispoila piisavalt kõrge, et vastu ei lähe. Aga see jutt, et "jäta siis eemale äärekivist"? OK, aga lihtsalt E38 on piisavalt pikk auto et parklas igasugu Civicute ja corollade vahelt siis meetrijagu välja urvitaks, eriti kui kitsad olud on taga.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
hotwing kirjutas:Mina sõidan koguaeg esiotsaga äärekivi kohale, kui just mingi 20 cm kivi pole. Mul on õnneks esispoila piisavalt kõrge, et vastu ei lähe. Aga see jutt, et "jäta siis eemale äärekivist"? OK, aga lihtsalt E38 on piisavalt pikk auto et parklas igasugu Civicute ja corollade vahelt siis meetrijagu välja urvitaks, eriti kui kitsad olud on taga.
Ma oma E39-ga sõitsin ka esimesed 3x :lol: Peale kolmandat korda stange alumise liistu uuesti kinnitamist hoian äärekividest eemale ... juba 10cm äärekivi on selline, mille peale läheb auto ideaalselt, ära enam ei tule - või kui tuleb, siis irdub stangest ka alumine riba.
Tuleb ikka väga valida kuhu ja kuidas parkida.
Indrek
allan311
Postitus Postitas allan311 »
Olen ka E39-ga 2x esimese stangeliistu vastu äärekivi ära lõhkunud, nüüd kolmandat hoian. pargin kasvõi meetri äärekivist eemale, vaadaku teised ise kuidas mööda saavad.
Karol
Postitus Postitas Karol »
allan311 kirjutas:Olen ka E39-ga 2x esimese stangeliistu vastu äärekivi ära lõhkunud, nüüd kolmandat hoian. pargin kasvõi meetri äärekivist eemale, vaadaku teised ise kuidas mööda saavad.
Siis sõidetakse saba ära :mad:
E 39 535 1997.a.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ma olen ka paar korda stangega äärekivi peale parkinud ja taurdades kisub või stange küljest ära.
Nüüd olen ikka väga ettevaatlik.
Aga kuidas teemaalgatajal läheb ?
Oled selle sealt küljest eemaldanud või lihtsalt pargid nüüd tagurpidi ?
Rennokas
Kle võtsin maha stange. Eks ma siis hakkan parandama seda asja. :P
Kust kõige parem oleks värve ja muid tarvikuid osta pole veel
välja mõelnud.
Värvipüss ja kompressor olemas...eks näis mis välja tuleb :)
Parikimise kohapealt nii palju et eks ma siis nüüd pargin pikuti (3 kohta kinni) :lol:
Ei tegelikult olen juba harjunud autokabariidiga nii et jätan meeldiva
vahe sisse ja loodan et tagaosast ilma ei jää :roll:
Aivar10
Postitus Postitas Aivar10 »
Sõitsin ka oma e-39 äärekivi peale, nüüd on esipõllul lainetus sees. Tahtsingi uurida,et kas esipõldu saab ka eraldi vahetada või on ta stange küljes kinni.
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
äkki nüüd rääkigks meile kõigil mis asi see "põld" on? mina streetrace-st igastahes sellele sõnale vastet ei leidnud :|
Indrek_M
Uunas kirjutas:äkki nüüd rääkigks meile kõigil mis asi see "põld" on? mina streetrace-st igastahes sellele sõnale vastet ei leidnud :|
Lada ja Mosse aegadel nimetati auto ninal mingit osa põlleks ... aga põlluks ... :lol:
Indrek
