E30 iX'i roolilatt tilgub
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Nüüd siis asi nii tõsine, et pidin roolivõimult rihma maha võtma, kuna ei jaksanud enam õli sisse valada.
Roolivõimu paak on mõne päevaga tühi. Ning kaasreisija poolsest otsast jookseb õli pahinal välja.
Siit ka küsimus, kas roolilatti annab parandada? Remondikomplektiga.
Paljud räägivad, et ka see ei aita, et ikka ei hakka pidama.
Uue hinda ma ei taha teada.
Alles aastake tagasi ostsin ühelt seltsimehelt "uue" lati...mis nüüdseks omadega täiesti õhtal :(
GS
Postitus Postitas patrik »
saan jagu
suurt rem komplekti pole vaja osta
latt peab mehhaaniliselt korras olema(ei tohi olla roostes)
Raivo
patrik kirjutas:saan jagu
saatsin PS'i! :)
GS
soon
Postitus Postitas soon »
huvitaks sellise töö hinnaklass
hind on töö vääriline
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
patrik kirjutas:hind on töö vääriline
:D Klassikaline Patriku kild :D
acid
Postitus Postitas acid »
soon kirjutas:huvitaks sellise töö hinnaklass
Jah mind huvitaks ka,ainult seekord oleks latiks E36.
Ja kas ka töö hinna vääriline on?? ;) ;)
soon
krt ma ei oska seda tööd paremini kirjeldada kui nii, et e30 roolilati puks ja tihendid tuleks vahetada.
töö on hästi lihtne, praktiliselt midagi ei pea tegema, raha aga oskan küsida küll palju.
ainuke asi on selles et keegi teine ei suuda/taha/oska seda teha
ja sellepärast ka selline hind
ütleme nii et latti tuleb natuke ümber teha, sest zf ise pole korralikult asjaga hakkama saanud
acid
Scorpa lati remondi kohta rääkisid "targad"et remontkompektil pole suurt mõtet,kui puks vahetada ja tihend ka siis üsna pea hakkab jälle lekkima,kuna vana puks pidavat lati korpust selliselt vigastama(kulutama) et hakkab varsti jälle loksuma ja õli tilkuma.
NB see et BMW pole Ford pole vaja öelda tean isegi,aga kuida see siis BMW-l on?
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Mul pressib ka kuskilt roolivõimu süsteemist õli välja, aga seda aint siis kui koha peal rattaid keerata ja päris välja, siis lippab kusagilt vasakult poolt õli nats tilkuda teekattele, siiani pole segama hakanud, aga peaks laksma korda teha, kes ja kus sellist asja lappida mõstab, saaks äkki mingi kontakti. Saan siis ikka e36...endiselt.... ja loomulikult laguneb iga päevaga aina enam :lol:
antoshka
Postitus Postitas antoshka »
Kus võib vahetada roolilati puks ja teised asjad mis seal vigased on. Võib olla teate mingi koht ja kui palju see võib maksma.
Raivo
Asjad nüüd nii kaugel, et uued puksid on treitud.
Nädalalõpus saan alla ning kui on normaalne ja jääb kestma, siis panen kontakti ka siia välja.
GS
JarmoN
Peamine sõiduk: BMW 316 Compact
Postitus Postitas JarmoN »
Tere.
Vana teema, aga mure sama.
Samuti lekib kaassõitja poolt. Paak tühjeneb samuti ca 4-5 päevaga.
Aga on veel selline situatsioon, et pean sõitma Ungarisse, Budapesti.
Edasi-tagasi teeb see ca 3500km.
Korda tuleb see teha nagunii, aga küsimus on hetkel see, et kas see pruugib selle teekonna vastu pidada ja mis temaga üldse juhtuda võib veel?
Kas asi piirdub lihtsalt tohututes kogustes õli juurdevalamisega või võib juhtuda midagi hullemat?
Raivo
Ei soovita katkise latiga küll nii pikka teekonda ette võtta. Kõige kiirem ja lihtsam variant oleks ilmselt teine latt leida. Mul kunagi aga seda võimalust polnud ja seepärast otsisingi remontimise võimalust.
Mis juhtuda võib? Eks võimalusi on erinevaid, nt õli mis välja voolab, peseb määret liigendite vahelt välja, "sööb" kummilutte (poolteljeotsa kaitsekummi) jne.
Eks targemad võivad veel pajatada.
GS
janar
Postitus Postitas janar »
Oma eelmise auto, Renault Meganega sõitsin aasta aega katkise latiga - st õli sees, aga ei võtnud võimendit taha, nii et paras jõusaal oli. Kõikjal räägiti, et loksub ja sellist asja parandada pole võimalik. Lõpuks leidisn Tln Magasini tn tööstushoovis firma TopServ, mille kohta ka taksojuhid häid kommentaare andnud. tehti 5000ga korda ja siiani töötab.
Tilkumine peaks veel väiksem töö olema.
andra318
Postitus Postitas andra318 »
Tere,mul sama asi!!!
Mul jookseb välja roolivõimuõli juhi poolt,käisin kontrollis ja mulle öeldi, et see ei ole roolilatt vaid pump,mis läbi on.Remonti pole veel jõudnud aga ma olen uurinud hindasid palju see võiks maksma minna.Kui ise teha siis saab hakkama 1000-1500 eeguga.Muidu pean juurde kallama 1-2 korda nädalas.Siis avastsin sellise asja nagu roolivõimu lekke peataja.Olen proovinud.Maksab 55 eeku ja asi on tõesti aidanud.
Terv,
andra318
