Rattad Kivised
Relk
Rattad Kivised
Postitus Postitas Relk »
Mida tähendab mõiste rattad kivised? Sõbra E39'le pandi selline diagnoos.
acid
Postitus Postitas acid »
Julgeks pakkuda,et muda ja kivikribu mis koguneb ajaga velje siseäärde ja viib balansist välja.Aga pole sellist väljendit küll kuulnud.
Relk
See see siiski ei ole sest veljed olid tal täiesti puhtad ja balantsis. Kas mingid pisikesed kivid kogunevad kuhugi piduriketta ja mingi pleki vahele???
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
Relk kirjutas: Kas mingid pisikesed kivid kogunevad kuhugi piduriketta ja mingi pleki vahele???
Seda see tähendabki... mul kolises ja ragises mitu päeva pärast seda kui ma kose poolt tallinna sõitsin ja seal parasjagu peenkillustik maha oli pandud... :roll:
Relk
kuidas sellest lahti saab?
marxxx
ei tea mul läks ise ära ... aga kui ma nüüd mõtlema hakkan siis suurem ragin kadus jah paari päevaga ära aga väiksemaid krõginnaid mis aegajalt rooli keerates kostusid tuli veel mitu päeva... aga lõpuks jah kadus ise ära... Üks variant on võibolla veel ka see kui ratta alt ära keerad aga ei ole kindel kas sinna siis pääseb ligi... :oops:
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
osta pigieemaldajat ja pese puhtaks.
marxxx
Cardo kirjutas:osta pigieemaldajat ja pese puhtaks.
arvad siis et see krigin võis tulla pigist? Ei julge vaidlema ka hakata kuna ei kiskunud ratast alt ära aga mulle tundus see ragin tulevat pigem mingitest kivikestest mis kusagile vahele jäänud olid :roll:
Cado
Re: Rattad Kivised
Postitus Postitas Cado »
Relk kirjutas:Mida tähendab mõiste rattad kivised? Sõbra E39'le pandi selline diagnoos.
Huvitav kui sõber asjast aru ei saanud siis miks ometi ta ei küsinud selle
diagnoosi paneja käest??? :shock:
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
marxxx kirjutas:
Vb pigiga kivid kinni jäänud sinna kuhugi, ega nad vist niisama seal ei püsiks? :roll:
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Krt mida te siin jahute....see põhiviga E39-l ja diagnoosi nimetus on kivid ketastes.
Lahendud:ketas maha,suruõhuga ketta sisemus puhtax,pid.klotside kaitseplekki vahele tasux ka lasta ja küll sa siis näed et üks kivirahe sealt hakkab.
P.S vaata et see kaitseplekk oleks terve(s.t. et ei oleks neetidest lahti tulnud,see võib ka seal häält tegema hakata,samuti E39 põhiviga)
Ja pigieemaldaja raha jääb järgi ja mure murtud.
