1986.a. BMW 520 ei käivitu
Sirhan
Postitus Postitas Sirhan »
Ühesõnaga probleem algas kui sõidsin ja avastasin et suunatule impulss on liiga pikk. Mõtlesin tyhja kah, sõidsin ca 1km kui mõtlesin et vaatan kas suunad töötavad- töötasid, kuid liiga pikk plinkimis vahe tundus ikkagi. Suretasin mootori et mõtelda milles võiks viga olla. Midagi tarka välja ei suutnud mõelda. Aga enam masin ei käivitunud. Ei tõmmanud isegi ringi mitte. Ja aku tuli armatuuril ei põlenud kah süüte sisse keeramisel, mida ta alati tegi. Auto läheb käima lükates kui siis käib max 5 min ja sureb uuesti. Kaitsmed kõik korras ja aku on kah peal, isegi seistes saab tuled ilusti põlema. MILLES ON VIGA? (generaator sai nädalaid tagasi süüte pooli juhtmest voolu kui sellel isolatsioon läbi andis)
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Kui ringi ei vea, kas siis mitte starteris asi? Vb ei jõua vool starterisse, st et juhtmekimp kuskilt otsad andnud?
Samas ütlen, et ma siin praegu puhtalt arvan ja see foorum kubiseb minust targematest inimestest, oota vastuseid ja edu :)
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
aku tühi?
Sirhan
Asi areneb
Aku panin laadima, nüüd käivitus. Genekas ei lae. Kuidas ma tean kas äkki harjad on liiga lyhikeseks kulunud? :|
acid
Re: Asi areneb
Postitus Postitas acid »
Sirhan kirjutas:Aku panin laadima, nüüd käivitus. Genekas ei lae. Kuidas ma tean kas äkki harjad on liiga lyhikeseks kulunud? :|
Pead harjad maha võtma siis näed.
Sirhan
Võtsin harjad maha, kust ma tean et nende pikkus on piisav? :?:
Sirhan
Ja veel et kas süütepoolist tuleva juhtme laksust võis genekas saada kannatada(näiteks mingid dioodid, relee vms.)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Viga võib olla väga lihtne. Kui aku tuli armatuuris ei põle on kas ühendus seal kehva või pirn läbi ja seega ei hakkagi akut laadima. Tee pirn korda :)
Sirhan
Tahad väita et genekas ei lae selle pärast et armatuuris on pirn otsas??? :shock:
Cardo
jep
Sirhan
:P Oligi selles viga, aga aint et eile lammutasin kellasid ja tagasi pannes oli yks juhe lõpuni lykkamata :P :D Suur tänu teile!
