E39 530d automaat pidurikettad
kkk777
Postitus Postitas kkk777 »
Tervist! Küsimus selline, kui palju maksavad pidurikettad 530d 2001a, sedaan, automaat e39le? Mis arvate sirgeks treimisest? Ja mis hind oleks treimisel ?
Tänud!
Saint
Postitus Postitas Saint »
esimene 795.-
tagumine 340.-
aise
Postitus Postitas aise »
Saint kirjutas:esimene 795.-
tagumine 340.-
mitu korda nende esimeste ketastega saab pidurdada?
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Ega vist väga odavat pole mõtet kipuvad kõveraks minema aga äkki zimmermann?Mingi 1200.- oli esimese ketta tükk vist.
BMW 530 d
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Minul sama auto ja metelli ketastega sain sõita 845km.-Nii et siis ikka mitu korda sain pidurdada :D . Samal ajal lasin originaalid üle treida mis nüüd all ja on kestnud 30000 km-it. Metelli kettad vahetasin ringi ja nüüd ei tea mis nendega peale hakata? kui on julgust ja huvi siis 800eeki 2tk.
aise
kaupo.k kirjutas:Minul sama auto ja metelli ketastega sain sõita 845km.-Nii et siis ikka mitu korda sain pidurdada :D . Samal ajal lasin originaalid üle treida mis nüüd all ja on kestnud 30000 km-it. Metelli kettad vahetasin ringi ja nüüd ei tea mis nendega peale hakata? kui on julgust ja huvi siis 800eeki 2tk.
ma olen enam kui kindel, et ma pidurdaks need kettad 1-2 korraga kõveraks. :D
kaupo.k
Ei tea kas neid valmistatakse tinast? :D
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
rax1 kirjutas:Ega vist väga odavat pole mõtet kipuvad kõveraks minema aga äkki zimmermann?Mingi 1200.- oli esimese ketta tükk vist.
Äkki siis juba esindusest ja 2a garantiiga? Kõveraks pidurdad, siis vahetatakse ringi.
Esimesed 1645.- tk
Tagumised 1100.- tk
Loomulikult tuleb koos ketastega vahetada ka piduriklotsid.
Esimesed 1876.- kmpl
Tagumised 1100.- kmpl
Indrek
kkk777
aga kus seda treimisvarianti teha saaks ja kas peale treimist saab mingi 20k ikka sõita ka või on tõesti peale 1000 km jälle läbi?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Paljudes kohtades. Oleneb, kus kandis Sa asud.
kkk777
tallinnas
Indrek_M
kkk777 kirjutas:aga kus seda treimisvarianti teha saaks ja kas peale treimist saab mingi 20k ikka sõita ka või on tõesti peale 1000 km jälle läbi?
Oleneb kui kulunud sul need kettad on ... kui on kulumisest kõverad siis pole mõtet treida - paar pidurdust ja on jälle kõverad. Metall kuumenedes mängib ju ...
Indrek
kkk777
samas 3000 või sinnakanti ei tahaks ketaste eest eriti välja laduda, + sinna juurde lähevad veel klotsid ja töö!? see on tsipa kalli võitu. B- jupid vist ei kesta eriti? Huvitav palju need maksavad ?
aise
kkk777 kirjutas:samas 3000 või sinnakanti ei tahaks ketaste eest eriti välja laduda, + sinna juurde lähevad veel klotsid ja töö!? see on tsipa kalli võitu. B- jupid vist ei kesta eriti? Huvitav palju need maksavad ?
teine post :roll: pane need B kettad ja vaheta neid koguaeg, tuleb odavam? lugeda oskad ikka?
treimine on ka eriti mõttekas tegu ju :| :?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Asi ime lihtne, b maksab ca poole vähem, aga pidurdada saad 500 km võibolla veidi rohkem, originaaliga 30000 km ja kindlasti veel rohkemgi.
E39 puhul on see häda, et b pidurid ei taha kohe mitte kesta.
Võib sõita ka kõvera kettaga, aga paratamatult lammutab see esisilda ja vaikselt hakkab lammutama ka roolilati ja siis need remondikulud on väga suured.
Ühesünaga ei ole me nii rikkad, et odavaid asju osta ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
ArgoV
Postitus Postitas ArgoV »
Minu isikliku arvamuse järgi on pidurid auto juures selline detail, millega mängida ja katsetada ei tasuks.
Lisaks ütlen, et olles samasugust autot omanud ja ka pidurikettaid vahetanud, siis pean samuti õigeks kasutada UM teenust ning 2-aastast garantiid. Ise vahetasin esimesel korral nn. B-osana (küll suht kvaliteetsed - koos allahindlusega olid ka mingi 900 tk.), kuid läksid needki kõveraks ja sobivasti oli aasta juba täis saanud...
E83 X3 2,0dA 2010.a.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Mina panin küll b kettad alla ja ei saa küll aru et oleks kõveraks läinud.
Nende ketastega olen sõitnud mingi 35000km kindlasti.
Tootjat muidugi ei mäleta. :oops:
rax1
Ega b kettaga võib ka asi toimida,BMW ju ise endale ketast ei tooda.Samamoodi tulevad kettad mingi b-kat liinilt,aint ole mees ja tee kindlaks millised :)
BMW 530 d
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Vanasti oli vähemalt originaalosade tootjaks ATE, alternatiivina vaataks sinnapoole. Isegi ATE powerdisk peaks olema suurusjärk 2x odavam, lisaks saab esinduse hinna eest ka korraliku jooksu ferodo klotse. Selline combo peaks ilma vibrata pidurdama kännu taha küll. Valik on igaühe enda teha
terv
erich
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
ATE powerdisc umbes ~1100.- eeku tükk ja väga head kettad. Märjaga võtavad kohe kui vaja ja pedaalitunnetus väga hea.
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Osta originaalid UMist. Mul on aasta jooksul 2x garantii korras vahetatud, mille käigus ka uued klotsid nende poolt. Ja ma EI harrasta ekstreemset sõidustiili.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
jyri373 kirjutas:Osta originaalid UMist. Mul on aasta jooksul 2x garantii korras vahetatud, mille käigus ka uued klotsid nende poolt. Ja ma EI harrasta ekstreemset sõidustiili.
Need pole ju mingid kettad, mida 2x aastas garantiikorras vahetama peab? :roll:
raimo_r
Mul on ATE Powerdisc'id all ja sõidustiil ei ole kõige tagasihoidlikum. Kettad sirged ja pidurdavad nii mis mühiseb.
aise
mul on originaalid juba aasta vist ja on saanud kõvasti vatti, sirged ikka veel, uskumatu.
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Kas siin võib rolli ka mängida see, et kui näiteks kettad kuumaks lastud ja siis täiega kuskil lombist läbi lasta :roll: Kuna siis ju toimub äkkjahtumine :roll: Olen pannud tähele et mõned mehed panevad täiega läbi loikude :roll:
Muidu kaua siis originaalid peaks kestma ? Mis UM asja kohta ütleb ?
jyri373
UM ei ole konkreetset põhjust pakkunud miks originaalkettad 2x kõveraks võisid minna. Tegu oli esimeste ketastega.
Esimene kord paigaldas Valdek eelmise aasta mais. Kuna tegu UMist ostetud originaalosaga siis garantii korras vahetas UM (septembris, pärast mõnigast vastuvaidlemist ning neile originaalarve esitamist). Ning mõne tuhande kilomeetri pärast vahetasid uuesti (detsembris). Kuna silladetailid olid kõik korras ning rehvid veljed originaalmõõdus siis lihtsalt vahetati uuesti garantii korras välja.
Põhjus seni teadmata, arvata oletada võib aga midagi konkreetset ei oska keegi öelda. Kolmandad kettad on nüüd paar tuhat kestnud.
Tänud siinkohal UMile, kus garantii teostati hoolimata sellest, et or. kettad ei olnud nende esinduses paigaldatud.
raimo_r
Viga võib ka kehvades piduriklotsides olla:
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_wa ... disk.shtml
Viljar
Viga võib ka olla puuduvas, katkises, umbes olevas jahutuskanalis.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
kes ja kus treib, keegi teab? :)
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Kas keegi oskab öelda, mis on minimaalne lubatud (esi ja taga) piduriketaste paksus?
E39 530d 99a. - kettad originaalid http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
E60 525d 05a. Shadowline
