E36 käigukast
diesel
E36 käigukast
Postitus Postitas diesel »
Jutt siis järgmine. Sai mingi aeg bemmile teine käigukast ostetud, ehk siis e36 325 coupe-le. inimene kelle käest ma selle ostsin vandus surmkindlalt et 325 oma. alla panema hakates selgus aga fakt et käimar ei sobi. niisiis, kus ma saaksin teada , mis seeria bemmile ta siis alla sobib? jama ka ju kui raha lihtsalt nurgas seisab.
Ette tänades.
kapa
Postitus Postitas kapa »
viska andmeid kasti pealt .
diesel
krt seal neid numbreid ikka jagub. eks pärast kirjutan nad kõik siia üles siis.
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
2.0 kast istus mulle nagu valatult igatahes....isegi nrid olid kasti peal samad. Äkki mõni R4 kast sattus sulle hoopis?
diesel
niisiis siin need numbrid mis ma kasti pealt leidsin:
81 229 407 558
1053 401 097
1221 936.9
1.1 225
ei kujuta ette kas neist kasu või abi ka on aga.... :roll:
diesel
ei oska siis keegi aidata?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
milliselt kastilt kas sellelt mis ostsid. väikese uurimise peale 320 ja 325 samad kastid all kui tootekoode vaadata mille järgi juppe tellitakse
diesel
numbrid on jah võetud sellelt kastilt mis ostsin.
diesel
ok. teen proovi. ainult et nüüd tuleb järgmise kolmapäevani kannatada, kuna hetkel Eestist eemal. Aga tänud ikkagi.
diesel
tükk aega asjast küll möödas aga ok. asi nimelt selline , et saatsin siis sinna Autoeksperti kirja, et ehk oskavad aidata ja vastuseks sain siis et tegemist peaks olema m3 kastiga :shock:
Nüüd siis asja juurde, et juhul kui ongi , siis kas sellel ei peaks olema näiteks mingeid M graveeringuid või tähiseid seal peal, mis viitaks siis sellele et see m3 kast on.
Samas ma ise küll nagu ei tahaks uskuda et see m3 kast on.
vull
Postitus Postitas vull »
otsi vana kasti pealt 23 00 1 222 400 number üles, siis tead kust "uuel" kastil seda otsida.
numbri sain siit:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-23_0116/
diesel
mu kast näeb siis välja selline http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
vähe realoem lehel sirvides, tuleb välja et sellise välimusega kast on ka 325 sedaanil, coupe`l on teistsugune.
Nagu ma aru saan , siis kasti peal peaks olema kaks sellist oranžikat kleepsu : ATF - oil ja MTF - lt . Kui nii, siis mul ainult see ATF kleeps peal.
