K: E36 sarniiri vahetamine
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Ket, asi ongi selles, et mul õõtshoob kõver ja uus koos uute sarniiridega olemas. Ühesõnaga töödelda võin seda niipalju, kui tahan, aga ei saa pihta, miks üks ära ei tule. Äkki mingi viide sellele rakisele, et kust osta?
rt23
Postitus Postitas rt23 »
mingist tööriista poest küsida, nemad oskavad ikka seda näidata.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
rynno300
Sellega jonksus nüüd, kõvasti kuvaldat ja lahti ta tuligi.
Vahho
Postitus Postitas Vahho »
Sain ka nädalalõpus roolivardad ja mõlemad õõtsad koos sarniiride ja puksidega vahetatud. Roolivardaga ei olnud muud jama peale selle et lugeda reguleerimise vindi keermed ära. Seda selleks, et ilusti silla reguleerimiseni lähimasse töökotta jõuda.
Õõtsadega oli teine lugu. Tellisin Janekult õõtsad koos mõlemate šarniiridega. Neid eraldi vahetada mu meelest suht , sest hinna vahe teeb sama välja, mis lasta šarniirid sisse pressida töökojas. Õõtsa puksiga oli jamamist, aga ilma pressita seda kinnituse sisse ja õõtsa otsa ei pressi mitte mingi valemiga.
Siinkohal TO lehepoiss: Tahaks näha kuidas sa ilma õõtsa alt võtmata saad sealt kätte vana puksi ja surud uue sisse tagasi.
Kuna vahetasin õõtsa ka siis vana puksiga jamamist ei olnud. Kätte oli vaja saada ainult kinnitus, mis kinnitub rattakoobasse. Selleks saagisin kummid läbi ja siis rauasaega ettevaatlikult soones sisse vanale puksile ja natuke meisliga toksida ja kukkus ise välja.
Esimese poolega oli raskusi kuna vaja tööriistad leida ja leiutada aga teise poole vahetus oli umbes 1 tund.
visitor
Postitus Postitas visitor »
Endalgi kõik 4 esimest sarniiri ja õõtsa puksid vahetatud koduste vahenditega. Sisemised sarniirid olid iseenesest veel korralikud aga kuna ilma neid lahti võtmata välimisi sisse pressida polnud võimalik pidin need lahti keerama ja selle käigus kadus nendelt keere nagu imeväel (arvatavasti olid eelmisel remondimehel viimase piirini pingutatud ja keere deformeerunud). Seega pidin ka sisemised vahetama. Aga nende sisse pressimisega peab olema ettevaatlik. Ma murdsin näiteks endal ühed kruustangid juppideks. Pressiga saab töö kindlasti kiiremini ja paremini tehtud. Pärast mõtlesin et oleks võinud natukese raua ja kevitusaparaadiga kiirelt teha hüdraulilise tungraua baasil väikse pressi, mis oleks tööd kindlasti kõvasti lihtsustanud.
argo81
Postitus Postitas argo81 »
kodus sa ei saagi vahetada ikka pressi on vaja ,õõts tuleb alt ära võtta ja minna sinnna sellega kus on olemas press.
kui tekib bmw kohta küsimusi siis küsi julgelt.
visitor
miski pole võimatu, lihtsalt mõni asi nõuab natuke rohkem vaeva
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kas teate et sarniir pannakse sisse kindlas asendis, mitte nagu kätte juhtub?
F11
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
isegi vanade sharniiride välja tagumine on paras n*ss, rääkimata uue sisse pressimisest.
Töökojas läks mul esimeste 4(sisemiste+välimiste) sharniiride vahetus maksma 500.- ja tulemus on kindlasti parem, kui oleksin õpetuste järgi tegema hakanud.
Soovitan: seda tööd minge tegema töökotta.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
Vahho kirjutas:
Uus läheb seebiveega väga lihtsalt, natuke musklit kah ja ongi paigas. Ma ise jändasin kah ühega niisama ja päris võimatu tundus.
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Õõtsapuks läheb rahulikult õõtsa otsa kui teed mõlemad rohelise seebiga kokku. Õõtsa pole vaja küljest ära võtta, lihtsalt puksi juurest 2 polti lahti, rohkem pole vaja.
