E34 kompuuter
E34 kompuuter
Mis ma tegema pean et täiskomput tööle saaks,kuna enne oli mul seieriga kell autos. Pistikusse tuleb ainult 3 juhet,kellaaega ega kuupäeva ka muuta ei saa
Bmw 525tdsa
See juhtmestiku valmidus tundub suht õnnemäng olema. Mul on 520 1994 aasta lõpust ning kogu juhtmestik olemas ehki tehasest pandi peale väike digikell koos termomeetriga. Samas peaks 520 peal olema kehvem kaabeldus kui suure mootoriga isenditel ning minu auto tootmise ajal oli BMW´l vist ka säästu poliitika jõus. See peaks tähendama, et juhtmestikus on ainult vajalik ning ei midagi enamat. Aga ikkagi sain endale suure OBC peale ilma suurema vaevata. Selle raami suhtes on Aarel õigus, kas välja vahetada või veidi lõigata. Mina läksin kergema vastupanu teed ja lõikasin rauasae lehega raami tagumise osa lihtsalt maha. Lukustuse osa toimib ilusti edasi ja visuaalselt vahet ei ole.
küsimus selle väiksema kompu valgustuse kohta, et kas neid pirne müüakse igalpool või ainult esinduses? soojendusnuppude taha läks 12v1.2 pirn aga vaatasin seal sellel kompul on nende mustade tagumiste otsega pirnid, viimati kui neid eelnevaid pirne ostsin poest siis ei trehvanud silmaga küll neid mis sinna kompus vahetada saab...
loodan et keegi sai midagi aru
lennä nykäsen matti
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Neid pirne on müügil igas autovaruosade poes ja ka enamuses, vähemalt suuremates bensujaamades.
Aga ära aja sassi seda pirni>>>
selle pirniga>>>
Vahe on selles, et esimesel (mida sul vaja on) saab pirn ühenduse kontaktplaadi teiselt küljelt, erinevalt teisest pirnist, mis saab ühenduse samalt poolt, kus pirni plastkorpus on.
OBC kohta- nagu Andrez ütles, ei pruugi suur kompu lihtsalt pistikut taha surades tööle hakata, valgustus tuleb ette ja displey'le ----.
Ka omal oli sama pull, kuid piisas kahe juhtme omavahel ühendamisest ning asi toimib. Millised juhtmed täpselt need olid, peast ei mäleta, kuid foorumi abil sain ka sellele vastuse. Võlusõnaks on ''OBC''
selle pirniga>>>
http://gunnar525.de/
pole midagi võimatut, aga vaevalt et sa viitsid tegeleda.
Kuna nii pirnide vahetus kui OBC install on omal nahal läbi elatud siis viskan paar linki enda auto teemast. Pirnide kohta leiab juttu siit -> http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=307324#307324 ja OBC paigaldamisest siit -> http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=361948#361948 Kahjuks ei taibanud selle pistiku asukohast täpsemalt pilti teha aga kirjelduse järgi ehk leiab. Samas kui autol vajalik kaabeldus puudub siis tuleb ette võtta üsna mahukas projekt mis enamusel ilmselt üle jõu käib. Aga kui auto armsaks saanud siis ei tohiks ka see takistuseks saada
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
sealt saad näiteks oma auto elektriskeemi ja obc skeemi samuti.
Skeemi järgi et asi vähemalt kellaaega näitaks võiksid voolud vähemalt külge ühendada st.
6 - hot in run and start
9 - hot in all times
8 - hot in accy, run and start
BMW E34 525i touring
AARE530 kirjutas:Kas sul vasaku esiuduka kõrval andur on?
Ei ole, aga ilmselt saan nii ka teada kui digikella ära võtan ja vaatan kas seal puntras mingi täpiline juhe on (termomeetri küjles on) ?
Edit:
Käisin just vaatamas, ning juhtme puntras on olemas sinine juhe kahe punase triibu ja kollaste täppidega, samasugune on ka anduril.
Ehk on õige juhe?
Bmw E46 330D
