Rool väriseb kiirusel 70-100km/h
Suletud
Stingray
Postitus Postitas Stingray »
Milles võiks jama olla kui hakkab ca 70-ne ja 100-se kiiruse vahel värisema, mitte hullult aga siiski ja rattapoldid kinni kõik kenasti. Kusjuures mitte iga kord :(
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Kõigepealt tasub rehvi töökotta minna rattad balansi pinki panna, äkki balansist väljas , velg kõver või rehvil mingi deffekt tekkinud eesti aukudes. Kui rattad sirged siis ilmselt silla pukse , sarniire ja rooliotsasid kontrollima. Tegelt kui igakord ei hakka värisema siis tasub piduri sadulad ja kolvid üle vaadata ,äkki vahest jääb pidur õrnalt peale. Kui pidurdades ka rool väriseb ,siis piduri kettad kõverad, see võib ka sõites õrna värinat tekkitada.
Viimati muutis Keith120, 01.02.2008 15:24 37, muudetud 1 kord kokku.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ja kas veljed on ikka kindlasti margi/mudeli põhised?
GS
Indrek_M
Re: Rool väriseb kiirusel 70-100km/h
Postitus Postitas Indrek_M »
Stingray kirjutas:Milles võiks jama olla kui hakkab ca 70-ne ja 100-se kiiruse vahel värisema, mitte hullult aga siiski ja rattapoldid kinni kõik kenasti. Kusjuures mitte iga kord :(
Kardaan?
Velgede sisse kogunenud saast?
Indrek
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
väriseb, väristab, võbeleb ja vibreerib teemasid on siin olnud küll ja veel - vaata need üle ja kontrolli vajaminevad sõlmed (rehvid/veljed/pidurid ja pidurikettad/puksid/kardaan jms) üle.
Suletud
