E39 Millist akut soovitate?
Aspirin
Postitus Postitas Aspirin »
Hommikul tööle minnes ei läinud auto enam käima,aku tühi.Olen akut eelnevalt laadinud,aga kasu vähe.Väiksemgi -kraad imeb tühjaks.
Millist akut soovitate.Autoks siis BMW E39.Lisavarustust ka suht palju.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Varta, Exide, Bosch- need siuksed kõvemad asjad. Omal Banner ja ka einurise, metsamasinatel aastaid seda kasutanud. Kui sul on bensukas, oletan, et vähemalt 88Ah, kui diisel, siis vast 95Ah küll. Autopoodidest peaks ka kataloogi alusel teada saama, mis tehase poolt soovitatakse. ;)
Oluliselt väiksema mahtuvusega ei soovita, samuti ei ole hea, kui ta Ah numbrid väga palju suuremad on.
Martin_L
Postitus Postitas Martin_L »
Ma ise soovitaks Boschi, ise kasutan kah ja olen täitsa rahul. Boschi aku:
S5010 ( 85Ah 800A ) Hind letis 2000.- saaks ka AH 10% :cool:
S5013 ( 100Ah 830A ) Hind Letis 2360.- ja samuti AH 10%
Powered By: E36 328i
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
vaata mul varuosade teemas üks peaaegu uus aku müügis...
sel küll kirjas pole aga klemmide asetus akul on kui klemmids on sinupool kyljel, siis vasakul + ja paremal -
aku ostetud oktoobris... aga kuna naise auto läheb mahakandmisele, siis panin vana aku peale tagasi. poe hind on miskne 1600.-
ma annan 1000 ära
tegemist Exide X-tra 60Ah 680A (EN)
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
Muideks diislile sobiv 110A aku on UMis kõige odavam ja võimsam
ise ostsin oma e38le sealt
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Tuleks osta sealt kus akude läbimüük on suur....
F11
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Aga mis see teeb kui Ah on natuke rohkem kui tehas soovitab?
E36 325i
rt23
Postitus Postitas rt23 »
virx1 kirjutas:Aga mis see teeb kui Ah on natuke rohkem kui tehas soovitab?
suurt midagi ei tee, lihtsalt kallim on ja kui auto seda ei vaja siis raha raiskamine- minu arvamus! :)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Natuke rohkem ei tee midagi. Palju rohkem tähendab seda, et genekas ei lae seda akut normaalselt täis.
Indrek
--kala--
Indrek_M kirjutas:
Laeb küll aga läeb natuke kauem.
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
AARE540
Telefon: 53311120
Jah, aga Eestis kipub paraku olema nii, et pikkade-lühikeste otste suhe on selgelt lühemate kasuks, mis tähendab ka paljusid käivitusi pahatihti. Seega soovitaks ikka osta enam-vähem või täpselt selline aku, mida valmistajatehas on soovitanud.
--kala--
AARE530 kirjutas:Jah, aga Eestis kipub paraku olema nii, et pikkade-lühikeste otste suhe on selgelt lühemate kasuks, mis tähendab ka paljusid käivitusi pahatihti. Seega soovitaks ikka osta enam-vähem või täpselt selline aku, mida valmistajatehas on soovitanud.
Oleneb mida inimene autos kasutab
ons tal ka palju voolu tarbivaid asju mis lõpuks ainult generaatori pealt toimivad
odavam on uus aku osta kui et genekat piinama hakata
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Mina kasutan sellist akumarki nagu Steco. Siiani on kõik 6 silindrilised käima vedanud, kaasa arvatud 530d diisli millel ainult 1 eelsüüteküünal toimis.
--kala--
raimo_r kirjutas:Mina kasutan sellist akumarki nagu Steco. Siiani on kõik 6 silindrilised käima vedanud, kaasa arvatud 530d diisli millel ainult 1 eelsüüteküünal toimis.
meie 3.0d on nii head et kyynlaid pea aegu ei vajagi ;)
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
virx1
Praegu on 88Ah. Plaanis oli soetada 100Ah. Kas see vahe on liiga suur? Auto on allkirjas.
E36 325i
Indrek_M
ergo555 kirjutas:Oleneb mida inimene autos kasutab
Mis mõttes? Ega aku mingi eraldiseisev asi pole. Sõidu ajal piinavad kõik tarbijad niikuinii genekat. Lisaks veel siis see suur aku, mis aeglasemalt laeb. Aku on siiski käivituseks ja seismise ajal tarvikute toitmiseks mitte sõidu ajal - sõidu ajal on selleks genekas.
Suure aku puhul selle kasutusiga lihtsalt lüheneb kui seda täis ei laeta, ja selle suurema aku jaoks aladimensioneeritud genekas seda ei suuda. Vähemalt mõistliku ajaga mitte.
Indrek
--kala--
Indrek_M kirjutas:
võta käiva mootoriga aku ots pealt ära ja vaata mis saab(eriti bensu auto)
Sorry O.T
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Indrek_M
ergo555 kirjutas:
Indrek_M kirjutas:Mis mõttes? Ega aku mingi eraldiseisev asi pole. Sõidu ajal piinavad kõik tarbijad niikuinii genekat. Lisaks veel siis see suur aku, mis aeglasemalt laeb. Aku on siiski käivituseks ja seismise ajal tarvikute toitmiseks mitte sõidu ajal - sõidu ajal on selleks genekas.
Sorry O.T
Saab genekast lahti. Muud ei saa midagi.
Indrek
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Vanemal masinal(scorpa) ei saanud mitte midagi!! Tuled põlesid, puhur töötas ja auto töötas edasi ilma akuta.
525 TDS´a EXECUTIVE
AARE540
Telefon: 53311120
virx1 kirjutas:Praegu on 88Ah. Plaanis oli soetada 100Ah. Kas see vahe on liiga suur? Auto on allkirjas.
88Ah on tehase poolt ette nähtud 530 V8-le, võimalik, et ka 540-le. 100Ah aku on selgelt liiga suur, kas kahepoolesele ei olnud kusagile 80Ah kanti?
virx1
Vot ei oska öelda, pole veel jõudnud uurida. Praegu on peal 88Ah aku. Eks tuleb poest kataloogi järgi osta mida tehas soovitab. Mul suhteliselt lühikesed otsad ja nagu ma aru olen saanud jutust, pole mul mõtet suuremat akut peale panna.
E36 325i
jaant
Postitus Postitas jaant »
Minul viimasel kolmel autol on olnud Raylite akud. Ühtegi paha sõna ei ütle.
Martin_L
virx1 kirjutas:Vot ei oska öelda, pole veel jõudnud uurida. Praegu on peal 88Ah aku. Eks tuleb poest kataloogi järgi osta mida tehas soovitab. Mul suhteliselt lühikesed otsad ja nagu ma aru olen saanud jutust, pole mul mõtet suuremat akut peale panna.
Mul endal 85Ah peal Varsti panen 100Ah (kuna palju muusikat sai autosse pandud) Aga samas mul ennem oli 90A genekas peal, aga nüüd isub tema asemel 140A genekas ja laadimisega probleeme ei ole 14.5V tiksub koguaeg... :cool:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
[/quote]
Saab genekast lahti. Muud ei saa midagi.[/quote]
möhh? mis ajast? :D dislal korduvalt vahetanud akusid, täis aku pealt käima ajanud ja siis aku ära vahetanud poole tötöamise pealt, sama olen teinud ka mitme erineva bensua utoga ja siiani kõik töötavad.
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
:shock: :D Küsiti ju mis akut osta E39-le aga järsku käib räme kemplemine kas ja kuidas ikka on kasulik töötaval autol aku juhtmeid maha võtta - kamoon! :D Teema algatajale siis - paar akude maaletoojat on rääkinud juba mitu aastat, et pm vahet pole mis aku peale paned. Peaasi et Ah ja asjad vastavalt auto margile on ja kuidas rahakott kannatab. Raha jubedalt üle on mine võta UM-ist kui mitte siis võta mõnest korralikumast kauplusest Steco Varta mida iganes. Kõik pidi enam vähem jällegi ühest samast tehasest tulema.
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
hollow
ma panin enda masinale 100Ah disla aku peale... nibin nabin mahtus ilusti sisse... liiga ta küll ei tee...
Aspirin
Ostsin Bosh 85AH 800A.Suured tänud kõigile.
