E39 mootoris kahtlane hääl
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Autoks sis 528i automaat kastigia!
Mure seisneb selles,et hommikuti külm käivitusel käib mootor ilusti ja vaikselt(ca15 min),aga kui mootor piisavalt soe ja väheke ringi sõidetud on,sis tekib mootorisse nagu selline kerge klagin/klabin!Et äkki kellelgi on sellega kogemusi old?
- Alari.
- Telefon: 5181397
vahest teeb siis ka kui kaas täitsa maas,vahest aitab nii et anna korra pööret sis jääb vähe vaiksemaks!Rohkemat ma öelda ei oska!Kas hüdrotõukurid teevad seda?mootori kett v keti leevendi? väntvõll v saaled?ise enesest käib ja töötab kõik hästi aga nuh häirib selline heli!Väike kartus ka sees,alles hiljuti ostetud auto ka!aga ei oska viga otsida kuskilt
No poes räägitakse, et võib ka poolsünti panna, aga ei soovita. Täissünt on ikka selle mootori jaoks parim. Endal oli eelmine aasta poolsünt ja talvel ikka hea tunne ei olnud kui õlituli hommikusel käivitamisel rõhu puudumise tõttu kauemaks põlema jäi. Aga see talv täissündiga pole seda jama olnud, muidugi ega korraliku lülma ka pole ju veel tulnud.
Huhuuuu, Vaheta see ära!freddy21 kirjutas:Kleepsu järgi 36tkm tagasi tehtud õli vahetus
- TiitR
Eelmisel autol (e39 3,0d) vahetasin õli küll 15 tuh. järel, kuidas bensukal on, seda ei tea. Kuid kuidagi pikk intervall tundub küll.Cert85 kirjutas:Huhuuuu, Vaheta see ära!freddy21 kirjutas:Kleepsu järgi 36tkm tagasi tehtud õli vahetus
- Alari.
- Telefon: 5181397
õli vahetuse tegin 2p hiljem peale auto soetamist!ütleme nii et pääris s**ane kökats tuli sealt välja!Lasin õli näidiku armatuuris ka ära nullida!aise kirjutas:aju ise käsib vahetada kuskil ~20k tagant, 2x üle jubaCert85 kirjutas:Huhuuuu, Vaheta see ära!freddy21 kirjutas:Kleepsu järgi 36tkm tagasi tehtud õli vahetus
- Alari.
- Telefon: 5181397
Nii nüüdseks kõik rihmad rullikud,veepump ja termostraat vahetatud!Kriginat ja kraginat/klaginat enam pole!aga avastasin,et pikema sõidu järel kui kapoti avan sis see pealmine tosooli lõdvik on punnis
!!lasin natuke jahtuda ja õhutasin!käega katsudes on tunda et ühel poolt on lõdvik suht koht pehme ja teisepoolt selline tugev!Kas nüüd voolik vanadusekätte ära suremas v süsteemis surve sees
- TiitR
Kle dislajota! Õlivahetusest targutame sellepärast, et see välp mis kirjas oli lihtsalt karjus vahetuse järele! Remonti kui sellist pole keegi õlivahetusega pakkunudki.diislijoodik kirjutas:Tal autol veepump tuksis, mida jahute nagu papagoid oma õlivahetusest?! Peaks vist paluma suure kleepsu panna, et õlivahetuse teel autot üldjuhul ei remondita! Sellest reeglist erandiks võiks lugeda käsikasti lülituste nöökimist külmaga ja vb olla veel mõned kiiksuga vead.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Süsteemis surve sees
seega lähiajal väike mootori lammutus
pole mul kohe üldse vedand selle autoga!Ostuajal käisin kontrollis ja kõik tundus ok mõne pisiveaga!aga nüüd peale 1,5 kuulist sõitu üks jama teise järel!vahetatud juba kõik õlid,filtrid,sisselaske filter,salongi filtrid,esisilla nn kaprem ja tagasillas sama,rihmad rullikud,kett keti leevendid ja need plastik jurad,tosool termostraat ja veepump,roolivõimu pump ja uus õli sinna,täna vahetasin veel küünlad ära,vanad oli nii ära põlend et ise ka imestasin et üldse töötasid!nüüd veel blokikaas ka maha
mis järgmiseks????? !Aga vähemalt saab sitast asja
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST410
ma oleks kuskil poolepeal juba auto maha müünudfreddy21 kirjutas:Süsteemis surve seesseega lähiajal väike mootori lammutus
pole mul kohe üldse vedand selle autoga!Ostuajal käisin kontrollis ja kõik tundus ok mõne pisiveaga!aga nüüd peale 1,5 kuulist sõitu üks jama teise järel!vahetatud juba kõik õlid,filtrid,sisselaske filter,salongi filtrid,esisilla nn kaprem ja tagasillas sama,rihmad rullikud,kett keti leevendid ja need plastik jurad,tosool termostraat ja veepump,roolivõimu pump ja uus õli sinna,täna vahetasin veel küünlad ära,vanad oli nii ära põlend et ise ka imestasin et üldse töötasid!nüüd veel blokikaas ka mahamis järgmiseks????? !Aga vähemalt saab sitast asja
- Alari.
- Telefon: 5181397
Musta värvi onReimers66 kirjutas:ma oleks kuskil poolepeal juba auto maha müünudfreddy21 kirjutas:Süsteemis surve seesseega lähiajal väike mootori lammutus
eks see on sedasi et ennem pole keegi hooldanud ja siis hakkab järjest juppe loopima
on sul hõbedane 528 steptronic `?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Natuke on jah juba tehtud aga päris palju on veel ees!Kruvisin täna rattad alt ära ja avastasin et piduri klotsid juba pm raudrauaga aga armatuuris märkutuli ei põle?Kettad ka omadega juba suht pees ning käsipidur ei võta kohe üldse!Reimers66 kirjutas:aa ok siis ei ole see autoaga loodan et saad korda enamus asju sul juba uued
- Alari.
- Telefon: 5181397
Nii seisan uuesti täpselt sama mure ees!Kõik rihmad rullikud,kett ja leevendid vahetatud!genekalaagrid ja roolivõimu pump ka vahetatud!aga ikka mingi pikemasõidu pärast jäad seisma on kohapeal käies klagin sees
ei saa aru ka kus täpselt tuleb!käib täpselt naq diisel aga tsipa vaiksemalt!Ning klapid ka seda häält ei tee
Ja veel tagatipuks on hakand mootorist õli kaduma,ümmarguselt 10tkm ja 1,8 liitrit õli oli vaja peale kallata!
Nt kui oletame,et saaled läbi v sis kergelt ringi tõmmand ,et kas siis ei või seda häält tegema hakata??????probleeme õlirõuga äkki?
Jube-täiesti s**aauguni sellest autost juba!Ainult vaheta juppe nii mis kole aga tolku si**agi ei ole,lagune samamoodi edasi!
