735 mootoripistik, pilt+seletused (lukku)
White
Postitus Postitas White »
e32 89 aasta
seda ümmargust pistikut mõtlen
kas kuskil on olemas pilt kus on seletused mis klemmid mida tähendavad
mingit kergemat elektriskeemi siis vms - kus oleks pistikud seletatud
Viimati muutis White, 01.02.2008 12:44 03, muudetud 1 kord kokku.
C U When U Get There!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Diagnostikapistiku pesa mõtled või? Mis sulle nende klemmide tähenduse teadmine annab?
Vaata E32 elektriskeeme, siis näed kust midagi sinna pesa alla jookseb.
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
White
mitte diagnostika vaid see ümmargune pistik mis on mootori poolt juhtmete ja salongi juhtmete vahel, nimelt paigaldan mootorit teisele autole ning omavahel on kaks erinevat pistikut panna kokku
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Kas seda pistikut ei ole elektriskeemil ?
White
sain siit küll eelpool skeemi, kuid sealt leidsin eraldi ainult pistikute pildid ja eraldi ainult juhtmed, kuid skeem oli jube keeruliseks aetud ja pistikutel ei olnud ei numbreid ega seletusi juures kahjuks
Sten
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Ehk sellel skeemil on ise ei ole jaksanud kõike läbi lugeda...
White
võin ka eksida, kuid tundub, et tegu on pistikuga mis on 439 leheküljel x20 siis ning mida need numbrid seal pistikus tähendavad, ehk mis on mis
seal peaks olema igast toredad asjad nagu benapump, genekas,süüde,starter jne...
aga mis on mis - kindlasti ma olen rumal ja ei oska sellest failist midagi välja lugeda... ei ole elektrik kaa, sellepärast otsingi targemate käest abi
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
X20 on tõesti mootoripistik.
Aga pole veel kohanud, et selle pistiku layout kuskil selgelt maha joonistatud oleks. Seega tuleb mööda lehti ise taga ajada ja püüda kokku panna.
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
mina kui elektrik hakkaks kõige lihtsamast. ketseeksitusmeetodil.
esiteks vaataks palju mõlemas pistikus juhtmeid on.
teiseks vaataks kas mõlemas on juhtmete värvid yhesugused.
kui need kõik on, siis ei tohiks probleemi olla. käivita mootor ja tunne mõnu.
ja kui ei ole yhtevärvi juhtmed siis mõlema auto el. skeem ja mis värviga mis asjad on.
inz.
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
White
selles ongi probleem, et mul on 735 pistik ja rohkem mul ei olegi midagi, ma pean teise pistikupoole ise kokku panema nullist
või siis otsima kes oma seitsmese pealt müüb mulle sisemise kimbu
inzzz
siis vaata varuosa teemasse. seal oli päris mitu seitsmest. ja isegi võib istuda mõne e34 pealt see pistik. sest e32 ja e34 on tehnika poolest suht sarnased.
inz.
e61 535d 200kw
priitv8
Tegelt mul on olemas üks e32 pealt maha võetud juhtmestik.
Äkki on see pistik seal isegi küljes.
White
kui kellelgi veel seda peaks vaja minema
