E32 vs x-plõd anomaalia
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Asi siis selline veidi veider et autos sees selline samkompunn helisüsteem : esimesed kõlarid orig ja läbi orig võimendi ja tagumised on asendatud 3-me ribaliste pioneeri ovaalidega mis saavad toite otse sony cdx-R6750 aparaadilt.
Iseenesest kõik toimib .kui välja arvata see et plaati kuulates võtab võimu toite ära ja nö kustutab esimesed kõlarid ja kui panna raadio funktsiooni peale siis ´murdosa sekundi pärast tulevad esimesed kah järgi st võim saab remote signaali ?? Aga kui teha makile restart siis mängivad ka plaadiga esimesed elemendid , kuid kui korraks panna raadiole ja siis tagasi cd-le siis esimesed jälle tummad ?
Et kas ei peaks hoopis niipidi olema, kui makk sisse lülitada edastab ta pidevalt remote signaali... või mitte ....
Või on mängjal mingi jama ??
Indrek_M
Re: E32 vs x-plõd anomaalia
Postitus Postitas Indrek_M »
sten10 kirjutas:Asi siis selline veidi veider et autos sees selline samkompunn helisüsteem : esimesed kõlarid orig ja läbi orig võimendi ja tagumised on asendatud 3-me ribaliste pioneeri ovaalidega mis saavad toite otse sony cdx-R6750 aparaadilt.
Mängijal mingi jama. Makk peaks sisse lülitades kohe võimule/elektriantennile/antennivõimule signaali andma.
Indrek
Sten
Annabki kui raadio funktsiooni peal on aga kui panna cd-e funkt. peale siis signaal kaob...
Indrek_M
sten10 kirjutas:Annabki kui raadio funktsiooni peal on aga kui panna cd-e funkt. peale siis signaal kaob...
Võibolla siis lihtsalt nutikas makk, mis leiab, et cd peal pole elektriantenni/antennivõimu vaja ;) Olen kunagi ühte sellist omanud. Minu omatul oli taga siiski mitu võimalikku ühendusjuhet, millele makki sisse lülitades vool peale tuli. Vaata järele.
Indrek
Allar
Postitus Postitas Allar »
Sony makil elektriantenniga jah sedasi. Endal oli Galandi peal samamoodi - panid raadio käima, antenn sõitis välja; lülitasin CD või AUX peale, antenn sõitis sisse.
Otsi mõni teine ots kust remote võtta - tester alati abiks :)
BMW austaja
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ja testriks ära kasuta mingi suure voolutarbivusega asja(pirn). Muidu saad oma raadio remote lülitusest lahti.
Lihtsalt mainin.
Sten
Suur tänu , testrit oskan ma kasutada ,ja saan neist nõuannetest suurepäraselt aru , kuid see ei aita mind eriti sest ainult üks remote juhe on .
Kuid ma olen tänulik et kinnitati minu kahtlusi selles et remote töötab ainult raadio funktsiooniga ...
Tänud
Indrek_M
sten10 kirjutas:Kuid ma olen tänulik et kinnitati minu kahtlusi selles et remote töötab ainult raadio funktsiooniga ...
Kas sellel kuskilt menüüst ei anna sättida seda?
Indrek
Allar
Aga pane võimendi vool süüte pealt, nagu tavaliselt makke pannakse. Kui süüde sees võim töötab, kui ei, siis ei tööta.
Ehk liiga rumal soovitus... Andke nüüd kriitikal tulla... :(
BMW austaja
chulo
Postitus Postitas chulo »
Eelnev minuarust väga hea lahendus! Vea sealt juhe taha ja asi kompu.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Allar kirjutas:Aga pane võimendi vool süüte pealt, nagu tavaliselt makke pannakse. Kui süüde sees võim töötab, kui ei, siis ei tööta.
Andsid just hea idee!! Nimelt mul on olnud paar korda nii, et auto seisab päev otsa, kõik mürtsub ja õhtuks aku kööga :cool:
Seega Sinu skeem oleks tore, päris süüde sees asendis võtab võimu järgi (remotele tuleb vool peale, toide ikka eraldi akult kohe), tavaolukorras mängib ainult makk. :idea:
Kas võimu remote sisendile võib võtta signaali tavalisest 12V ahelast?
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Indrek_M
Genne kirjutas: Seega Sinu skeem oleks tore, päris süüde sees asendis võtab võimu järgi (remotele tuleb vool peale, toide ikka eraldi akult kohe), tavaolukorras mängib ainult makk. :idea:
Võimu taga on siis ainult subba ja valjukad ise maki taga või mis?
Indrek
Genne
Indrek_M kirjutas:
Praegu on nii jah. Aga võiks olla, et auto käivitamisel tuleks supakas järgi koos võimuga.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Võid küll sinna lasta 12v, otse ahelast aga soovitan sellisel juhul kaitsme vahelepanna ja seda võimalikult ühenduskoha lähedale.
E 39 535 1997.a.
Sten
:lol: Kuidas ma ise selle peale ei tulnud ?
Ega juhet vist ei ole mõtet eest taha võimuni vedada -- arvan et võib süütest otse ühendada raadio juurde tuleva remote juhtmega ....
Genne
Allarile hea idee eest 5+ :!:
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Mul on ka E32-s hetkel üks sony makk millel sama nali,et plaadiga ei tööta võimendi,samuti ei tööta see ka cd-boxiga.
Ükspäev aga avastasin,et kui plaati kuulates menüüst panna AF-ON,oli vist selline asi siis võttis võimu ka taha.
Kui vahepeal aparaat kinni panna ja siis uuesti kuulama hakata,tuleb sama asi jälle ette võtta.
Suvel millalgi ringi sõites pikemalt mäletan,et töötas täiesti oma suva järgi see võim plaate kuulates,ilma midagi näppimata vahepeal töötas ja siis jälle mitte,sellele küll loogilist seletust ei tea.
Kui makil poleks nii head menüüd ja seadistamis võimalusi siis oleks see juba vast selle jamapärast ammu välja vahetatud,kapipeal isegi ootamas teine raadio ;)
Allar
Sain ka millegagi hiilata.
BMW austaja
