E39 parktuli ei põle
Hi,
küsimus targematele, parempoolse esitule(xenon) sees need kaks rõngast, mis toimivad parktuledena ei põle. Kui lähituled maha keerata ja ainult parktuled põlema jäävad, siis parempoolse tule asemel põleb suunatuli. Arvatavasti on mingi pirn kuskil läbi, aga kas on mõtet seal ise midagi nokkima hakata?
- Tarmo
Rõngastuledele peaks valgust andma H7 pirn ja kui see läbi on läinud siis hakkabki suund põlema.
Ise küll täpselt ei tea , kus nende rõngaste pirn asub.
kasutasin, aga võibolla otsisin vale sõna järgi, igatahes ootan veel kellegi vastust.mulk2 kirjutas:originaal rõngastule parkide pirnist on juttu olnud palju. kasuta otsingut.
H7 pirn? Olen aru saanud, et lähituli on xenon ja siis mõlemale originaalrõngale on veel eraldi pirn? Võimalik et ka mõni kaitse on kustunud, kuigi kuskil armatuuris ühtegi märgutuld ei põle. Kus üldse asuvad tulede kaitsmed, salongis või kapotiall?
Mis number see rõngastule pirn sellel pildil olla võiks?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Sa viitad ju pre-facelift tulele .. need ei olnudki rõngastega ju!
Ehk on abi sellest teemast: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
ja H7-ga ei ole rõnga puhul midagi peale hakata
Noh UM-is on pirni hinnaks siiski paar sotti versus suvalises autotarvete poes paar kümpi.aise kirjutas:irw @ me, kui nii siis võib UM´st võttaIndrek_M kirjutas:Kahe rõnga peale ju ainult üks pirn ongiaise kirjutas:krt 2 rõngast korraga pimedad
Nagu ma Janeki jutust aru saan, siis suvalisest autotarvete poest peaks uue pirni saama ... UM müüb pirni koos reflektoriga ja sellest see kallim hind.
Autopartner müüb Osramit näiteks.
Indrek
endal paar päeva tagasi oli sama lugu, lahendus mul oli lihtne...keerasin pirni välja ja uuesti sisse ning asi hakkas tööle, ilmselt oli viga ühenduses.
Kaks rõngast põlevad ühe pirniga mis väga lihtsas ja kergesti leitavas kohas tule tagant saab juurde ja koos pesaga pirni välja keerata, UM peaks pirni müüma koos pesaga, sellest ka kallim hind. Ise ei uurinud lähemlat mis pirn ja kuidas vahetada, aga midagi keerulist ei tundund esmapildul olevat. Keera see pirn sealt välja (igaüks peks sellega toime tulema) ja vaata mis leiad.
