E34 kompuutri installimine
Hetkel autos see junn mis näitab välistmpi ja kellea, kuid tahaks asendada selle kompuga ja seoses sellega küsin, et kas on raske seda panna ja kui mitte sooviks ka osta neid vajaminevaid jubinaid
Re: E34 kompuutri installimine
Ei ole raske, vt. http://www.bmwe34.net on selle kohta artikkel olemas.suslik kirjutas:Tere
Nats on seal ebatäpsusi ka. Aga kui selle digikella taga olevas pistikus on kõik juhtmed veetud, siis on 99% shansse asi tööle saada.
Jutust ei selgu, kas Sul on high või low kaablipuu (low = 518, 520, diisel; high = 525 and up).alts20 kirjutas:aga kui ei ola juhtmeid olemas on ainult 3 neid + - ja illumination et siis valgustus
tean et peaks saama vahetada armatuurialust juhtmestikku aga Patrik pidi seda uurima kuid tal pole vist aega olnud
Aga lühidalt: sel juhul on sebimist juba palju, et kõik ühendused ära tehtud saaks. Mõnedest (nt. CODE sireen ja DME blokeering) võib muidugi loobuda ka.
PS see eelnevalt mainitud õpetus on siin:
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
Aga sellest paremat ja põhjalikumat ei ole olemas:
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Hmm kui on analoogne kell siis peab mingi ploki lisama. Kuid endal ka plaanis digikell/temperatuur asendada suure kompuga kuid pole veel vaadanud milline juhtme kimp seal taga pesitseb! Nii ,et kui ainult 3-4juhet siis on suurem töö ees??? Siis pole asjal vist mõtet... Priit sul on selle asja vahetus tehtud -kas sul oli koheselt juhtmekimp olemas?
Lancer EVOLUTION 9
Jep, mul oli kogu kimp seal taga kohe olemas. Enamgi veel, nüüd, peale www.e34.de-s oleva ülipõhjaliku juhendi läbilugemist, olen veel selle võrra targem (mida ma tol korral bmwe34.net-i ei osanud kirjutada), et minu install läks nii lihtsalt tänu sellele, et mul oli peal ka tehase alarm (DWA). Tänu sellele oli mul tagaistme all juba olemas DWA sireeni relee, läbi mille OBC toidet saab (selle relee peal on isegi spetsiaalselt OBC tarvis 5A kaitse!).525 kirjutas:Priit sul on selle asja vahetus tehtud -kas sul oli koheselt juhtmekimp olemas?
Juhul, kui tehasest on juba OBC peal, aga DWA-d pole, on samale kohale installitud veidi lihtsam relee (varuosanumbri saab sealt e34.de lehelt .pdf failist). Sealsamas on näidatud (piltidel, abx kui saksa keelt ei oska) ka kõige odavam variant, kuidas selle relee külge ühenduvasse 4-otsaga pistikusse ainult 5A kaitse vahele panna, et OBC toide peale tuleks.
Jah, ostsin KB kuulutusest, ja OBC koos raamiga maksis 700 raha. Igor tahtis E34 suunatulekangi eest vist 250suslik kirjutas:äkki priit oskad öelda ,et kust jubinad said ja palju maksid
Selles on Sul õigus, sest neil on auto konfi sisaldav mälukivi otse kompuutri küljes. Lisaks veel seda, et need tulid müüki alles vist 93 või isegi 94 aastal (minu 92 aasta automanuaalis on 520 kohta veel öeldud, et OBC ettevalmistamisel), seega oluliselt haruldasemad kui E32-lt pärinevad. Ja lõpetuseks, see uuem, kiviga OBC sobib ka kõikidele vanematele E32-dele ja 525-tele peale, siis muutub see sinna külge pandud mälukivi lihtsalt üleliigseks.Andrus_V kirjutas:PS! 520 ja Diislitel on erinev kompuuter.
Siin sa paned mööda, sest see OBC ei tea autost kus peal ta istub mitte s....gi. Kogu vastav info (sh. siis ka silindrite arv ja paagi suurus) on kirjas tahhoplokile vajalikus mälukivis, mida teatakse ka Coding Plug nime all. OBC loeb selle info sealt ise välja. Seega on ka minu ilmselt E32-lt pärit kompul minu auto küljes ees tekst 5-00 TYP, mitte 7-00 TYP nagu E32 küljes.Andrus_V kirjutas: 525-535 on ühesugused ja sobivad omavahel. E32 kompuuter sobib ka, kuid hakkab kütusekulu valetama, kuna sedrikul on suurem kütuse paak.
Keskmise kulu eksimus võib küll tekkida paagianduri veast, aga selle jaoks on seal teenusfunktsioonide hulgas üks (oli vist nr. 20) kust saab parandusteguri sisestada, piirides 0.95-1.30
Sellel uuemal, 520 ja td jaoks mõeldud kompul on siis seesama Coding Plug, vastava auto jaoks programmeerituna ka endal küljes, aga kui tal õnnestub Plugi info tahhoplokilt teada saada (mida Low-tahhoga ei juhtu), siis ta kasutab tahhost loetud väärtusi ja enda omi ignoreerib.
Kui lõpuks kompu sisse saad siis oleksin huvitatud sinu digikellast, ka teised kellel on pakkuda võivad ühendust võtta 5110767, eeldusel et ikka on ka töökorras.suslik kirjutas:Tere
tel: 58226717
Tegelikult jäi mul ka see alles. Aga ma pean ennast tõsiselt pingutama, et see uuesti üles leida.Roman kirjutas:Kui lõpuks kompu sisse saad siis oleksin huvitatud sinu digikellast, ka teised kellel on pakkuda võivad ühendust võtta 5110767, eeldusel et ikka on ka töökorras.
Mis hinnaga sa mulle loovutaksid juhul kui sinu otsingud peaksid vilja kandma?priitv8 kirjutas:Tegelikult jäi mul ka see alles. Aga ma pean ennast tõsiselt pingutama, et see uuesti üles leida.
tel: 58226717
'Bout 300.-Roman kirjutas:Mis hinnaga sa mulle loovutaksid juhul kui sinu otsingud peaksid vilja kandma?
Anna siis teada kui oled leidnud ja vidin ka töökorras on, tel5110767priitv8 kirjutas:'Bout 300.-Roman kirjutas:Mis hinnaga sa mulle loovutaksid juhul kui sinu otsingud peaksid vilja kandma?
tel: 58226717
"Much of the information contained above came from internet posts by: Priit Varik...."priitv8 kirjutas:PS see eelnevalt mainitud õpetus on siin:
Kena, kui oma teadmisi teistega jagad
Kui Sul on 520, siis pead leidma endale 520 pealt pärit suure kompuutri, millel see mälukivi tagaküljel on. Istme all relee olemasolu pole just kohustuslik, sinna saab ka lihtsalt kaitsme vahele panna, kui see pistik seal istme all üldse olemas on.suslik kirjutas:kokkuvõtteks siis kas 93 520 pean vaatama missugust tablood ja seda junni pean vaatama missugune on istme all. ja oluline on palju on juhtmeid
- Kristjan_K
- Kristjan_K
