Nõuanded sõiduki soetamisel
-RV-
Postitusi: 360 Liitunud: 12.01.2007 10:08 11
Postitus
Postitas -RV- » 18.11.2007 21:09 18
et soovikski teda, mis keegi arvab kolmesest kui autost ja mootorist kui 2,5L ja kupeest ?
Enrico_P
Postitusi: 337 Liitunud: 10.04.2005 11:14 42
Postitus
Postitas Enrico_P » 18.11.2007 23:01 45
Kasuta otsingut ja leiad ka vastuse!
jyrxixx
Postitusi: 323 Liitunud: 31.07.2007 18:08 14
Postitus
Postitas jyrxixx » 19.11.2007 07:34 10
3 viga on kolmesel ..
Roostetab
Kipub sattuma liiklusõnnetustesse
Tagasild on nõrgavõitu suure mootori kohta..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
prelude20
Postitusi: 3724 Liitunud: 19.02.2007 20:38 33
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus
Postitas prelude20 » 19.11.2007 10:51 43
kallimad ja vähemlevinumad keredetailid. rooste ja nõrk tagasilla kinnitus. kui need asjad korras siis muretu auto. kui 318is vaatad siis uuri ka mootoriketti. kui kõik korras siis väga pro auto
Guntsik2
Postitusi: 20 Liitunud: 12.02.2007 18:53 32
Postitus
Postitas Guntsik2 » 27.12.2007 16:26 33
endal mul on,ei roosteta,ei kolise ja tagasild pole alt ära kukkunud..soovitan soojalt,minek ikka mehka
aga noh,ma ostsin otse saksast ka,niet soovitan ka siis saksast või korraliku pilguga üle vaadata enne kui ostma hakkad
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 27.12.2007 16:41 09
tagasilla probleem oli kuni 1992 aasta lõpuni... sealt edasi tehti mingi muudatus sisse ja ei ole enam nii kriitiline see tagasilla kinnituse asi
jyrxixx
Postitus
Postitas jyrxixx » 28.12.2007 15:46 10
tore tore .. keegi oleks võinud ennem seda õelda kui ma endale 92 a masina soettasin
325i e36 EX
Kristian330
Postitusi: 298 Liitunud: 24.11.2003 12:42 32
Postitus
Postitas Kristian330 » 28.12.2007 17:42 49
Minu arust väga hea auto.. 2.5 ja coupe pakub sulle palju sõidurõõmu.
E36 328i cabrio ex - 330d touring M ex - F07
kiire kaherattaline.
KnX
Postitusi: 695 Liitunud: 03.10.2007 00:52 25
Postitus
Postitas KnX » 28.12.2007 21:36 51
Üks suur pluss minu silmis on ajatu ja kaunis välimus. Hoopis kenam kui sedaan.
wunderbaum
Postitusi: 493 Liitunud: 20.06.2007 21:59 27
Postitus
Postitas wunderbaum » 28.12.2007 23:28 05
Pole sellel sedaanil ka viga midagi...kuigi tõsi,et kupee tiba ilusam..ja veel enam cabrio
Aga üldiselt jah,hea auto on
unis
Postitusi: 3630 Liitunud: 03.12.2006 13:20 45
Postitus
Postitas unis » 30.12.2007 02:06 08
Kristian330 kirjutas: Minu arust väga hea auto.. 2.5 ja coupe pakub sulle palju sõidurõõmu.
Millle poolest coupe rohkem sõidurõõmu pakub kui sedaan?
hotwing
Postitusi: 256 Liitunud: 20.10.2003 00:43 52
Postitus
Postitas hotwing » 31.12.2007 01:31 51
unis kirjutas: Kristian330 kirjutas: Minu arust väga hea auto.. 2.5 ja coupe pakub sulle palju sõidurõõmu.
Kupeel on natuke parem kaalujaotus kui sedaanil. Muud küll ei torka pähe mul.
e36forever
Postitusi: 582 Liitunud: 09.04.2005 16:54 19
Postitus
Postitas e36forever » 01.01.2008 20:54 50
Auto, mis hakkab järjest vähem meeldima tänu enda odavale koostekvaliteedile ja paljudele tüüpvigadele ning mõne jaoks ehk mitte aga minu jaoks 3-se maine langeb pidevalt. Ise kiibitseks sama raha eest juba e34 mudeleid, milles peitub enam sõidurõõmu ja mugavust
3-ne BMW on ka väga roostealdis.
