Diislile paigaldada Chip
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Autoks 525 TDS(105kw) On keegi paigaldanud? Mis maksab ja palju rammu kw-ides juurde tuleb? Kuidas mõjub mootorile?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kunagi oli Auto Bild`is ilusad pildid, et mis sai mootorist millel oli chip. Suht põlenud olid silindrite vahelised seinad ploki tihendi juurest. Endal otseselt kogemusi pole asjaga. Äkki leiad üles http://www.autobild.ee/
vunts121
Postitus Postitas vunts121 »
Ilmselt oleneb kõik ikkagi chipsist.Neid ju igasuguseid.Sõidan ise 2000 aasta 530D 135kw-sega.Käis testis ja kõik korras.Laita ei oska aga jõudu annab ikka kõvasti juurde.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
põhimõtteliselt jah- see ikka pannakse peale ideaalses korras autole! Kui auto korras pole siis võib seal palju asju tuksi keerata. Ma oma audil panin ja olin väga rahul. Vahetasin ära vaid bypass klapi- minek muutus megalt peale chipi. Aga jah firmasid palju ja hinnad ja kvaliteet erinevad ;) Mina läksin odavat teed .... www.autohai.ee
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
tanel25
Kuidas nagu mootorile mõjub. On see kahjulik? Mootori koha pealt nii,et
läbisõit=**** seda õiget teab ja 10 000km peale tuleb 1l õli juurde anda.
Ideaalselt korras auto= tutikas
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
http://es-tuning.ee/ on chippinud mõned bemmid.
tanel25
Mõlkusid mõted 530d ostul aga vanal sai veermik ideaalselt korda tehtud.
Vaadates kohaliku turuseisu,siis esialgu müük .
Väike plaan oma suksule vähe särtsu juurde anda.
On keegi samale mootorile lasknud panna?
4x6=1x nädalas
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
küsi kasutaja raino käest, tema tds'il on olnud chip. Ise oli ta küll rahul
Kasutaja Riivol on kah td peal chip, nägu oli tal naerul küll
terv
erich
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
enda ex tds'il oli ka chip, senikaua kui autot omasin minegeid halvenemise märke küll ei täheldanud. muutus kõvasti särtsakamaks küll. ja chippimise teostas siit foorumist kasutaja nimega modder
tanel25
raitR kirjutas:enda ex tds'il oli ka chip, senikaua kui autot omasin minegeid halvenemise märke küll ei täheldanud. muutus kõvasti särtsakamaks küll. ja chippimise teostas siit foorumist kasutaja nimega modder
Kaua sa sõitsid chipga?
4x6=1x nädalas
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
diislijoodik kirjutas:Kui masin tsipitud, siis võiksite seda töökojale ENNE töö tellimist ka mainida, mitte siis, kui midagi korduvalt p..e läheb. ja oma "õigusi" nõuate.
aga kui mu masina mootor on peaaegu tutikaks remonditud, siis peaks chip ohutu olema ju ?
Ainus asi kas realselt saab kätte ka need 22kw ja 60 nm
tanel25
Ei saanud aru. Millisele töökojale? Chipi paigaldaja või mootori?
4x6=1x nädalas
Cert85
tanel25 kirjutas:
Hiljem, kui tekib vajadus auto remonti viia seoses mootori probleemiga. Et seal siis öelda, et masin ka chipitud.
raitR
tanel25 kirjutas:
mina sõitsin chipiga pea 1,5a ning auto sõidab siiani. kuid uue omaniku valduses. Kuid seda peab tunnistama, et peale chippimist hakkasid igasugused muud väsinud sõlmed otsalõppema(sidur, kk. ja kardaanivaheline muhv ning juba enne kulunud turbo)
tanel25
Selge. Lihtsam ja odavam variant oleks osta 530d.
4x6=1x nädalas
Maku
Postitus Postitas Maku »
Juhtus selline asi, et 730d 1999a peale chippimist ei tööta enam cruis control. Kas sellel masinal käib cruisi juhtimine läbi sama eprommi, mis juhib ka mootori ja turbo tööd? Soovitusi, mõtteid kellelgi?
Tänud,
Marko
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Maku kirjutas:Juhtus selline asi, et 730d 1999a peale chippimist ei tööta enam cruis control. Kas sellel masinal käib cruisi juhtimine läbi sama eprommi, mis juhib ka mootori ja turbo tööd? Soovitusi, mõtteid kellelgi?
Tänud,
Marko
Õige see igatahes pole. Kelle juures lasid teha? Mine lase tal tehase orig. "dump" tagasi kirjutada ja vaata, kas cruise control hakkab tööle. Muidugi ei pruugi CC kadumine just otseselt chippimisega seotud olla.
Tingimusi, miks CC ei rakendu, on kah mõned.
Maku
PeeterA kirjutas: Õige see igatahes pole. Kelle juures lasid teha? Mine lase tal tehase orig. "dump" tagasi kirjutada ja vaata, kas cruise control hakkab tööle. Muidugi ei pruugi CC kadumine just otseselt chippimisega seotud olla.
Nu mul on oma koht, kust ma chippe saan (Saksast). Siiani pole sellist asja esinenud. Natuke kulukas on kontrollida, kas asi on konkreetses kivis või softis, kuna kuumjootmine on suht riskantne ja kulukas.
Oskab keegi öelda, kas antud masinal on cruisi juhtimine kuidagi seotud mootori/turbo juhtimise eprommiga? Osadel masinatel on cruisi jaoks eraldi aju. Kuidas E38'al (hakkan seda ise ka uurima)?
Marko
PeeterA
Telefon: 51949859
M57 DDE4.0 peaks saama juba läbi juhtme chippida(ilma aju lahti kiskumata). Aga nojah kui sulle juba terve "kivi" saadeti, mis siis ikka. Ega see ometi EBay "tuunerite" turult pärit pole? :roll:
CC funktsioon on integreeritud kõnealusesse ajusse.
Maku
PeeterA kirjutas:M57 DDE4.0 peaks saama juba läbi juhtme chippida(ilma aju lahti kiskumata). Aga nojah kui sulle juba terve "kivi" saadeti, mis siis ikka. Ega see ometi EBay "tuunerite" turult pärit pole? :roll:
Ma ei oska öelda, kas nad EBAY's on tarkvara praegast müüvad. Suht vana kontakt.
Peeter, suhtleme privas edasi.
Marko
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
on olemas ka Wetterauer kuid see maksab 10-... raha ! Kui huvi siis küsi lähemalt ! Uutele diislitele lubatakse isegi kuni 30-40kw lisaks
Maku
Otsin kontakti, kellel on võimalus 730d 99a masinal kaabli abil softi vahetada. Tarkvara jupid on omal olemas ja riski võtan enda kanda.
Tänud ette,
Marko
