E65 kommentaarid
Nõuanded sõiduki soetamisel
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
E65 kommentaarid
Postitus Postitas Raiki »
no nii mina jälle otsaga tagasi siin foorumis ja murega...
nimelt kindel plaan nüüd e65 võtta.
kas keegi omab ise seda liiki masinat
et millega tuleb ostu juures arvestada ja millele erilist tähelepanu pöörata?
Raiki
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
panin privasse :) aga täitsa olemas
Raiki
et siis peale müügikuulutuse edastamise ei oska siin keegi midagi head või halba rääkida ?
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
primary
Postitus Postitas primary »
Sellest on siin juba ka kirjutatud, aga no ea küll, ma siis räägin, mis ma tean.
Miinused:
-Roolilatt üle mõistuse nõrk
-Tagumised ukselukud võivad lõpetada töölepingu, uued 6000 eek/ tk ( või oli kaks tk kokku, ei mäleta)
-Sillad paremate teede jaoks kui meie kapsapõld, jupid kallid.
-Ulme kasko, kui liisida.
-Runflatid pidid sõidu rikkuma (külanaiste jutt).
- I- drive vanematel mudelitel ebamugav kasutada.
- BMW kohta kehv kvaliteet üldiselt (alles peale 2005 aasta facelifti saadi kvaliteediprobleemid kontrolli alla.)
plusse ka:
+ Head mootorid, diisleid kiidetakse välismaa ajakirjanduses.
+ tagavedu :D
+ välimus (maitseasi küll)
+ noja mugavus muidugi
Minu jaoks oli miinuseid rohkem, seepärast valisin miskit muud, kuigi ainult emotsioonide järgi oleks ikka 745 ostnud.
allroad
vask
Postitus Postitas vask »
oota uus keremudel ära parem :p ehk sellel kõigele mõeldud
My a** @ BMW
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
e66 on juba olemas. Nõndanimetatud facelifti mudel.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
E66 on ka enne facelifti olemas, nimelt L- kerega 7ne.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
vaatan kõrvalt E65 pidamist ja 7 kuu jooksul ei ole täheldanud mingeid eelpool mainitud anomaaliaid (va roolilatt). Samas 7 sele kohaselt on kõik jupid kallid- seda sa vast ei küsinudki :)
Sõidumugavus väga Ok. Samas 3.0d on selle kere jaoks just paras sõitmiseks- sama tööd ta ikka ei tee mis 3-se aiste vahel!
Ennast häiris esialgu see ameeriklase tüüpi roolilt käiguvahetus!
rohkem nagu aidata vastusega ei oska , sest küsimus liialt ümmargune ;)
Tauri
Telefon: 56220022
ostu juures vaata varustust! ikka individual ja täis laks :!:
mel1
autot pole enam ollagi aga ohutuli vilgub nagu terminaatori punane silm pea küljas,mis kehast eraldi....ning minu teada jooksis juht minema peale laksu.
Vist ei ole enam kahtlust auto headuses :)
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
mel1 kirjutas:
No võiks veidi kursis olla teemaga ja Eestis toimunud avariidega.
Pole mõtet sajakümnendat korda postitada Paldiski mnt avarii pilte/videosid vms nagu see oleks kellelegi mingi uudis.
Indrek
iisak
Postitus Postitas iisak »
Indrek_M kirjutas: No võiks veidi kursis olla teemaga ja Eestis toimunud avariidega.
Ma arvan,et siin taheti rõhutada auto tugevust,mitte uudist kui sellist.
Oleks võinud 2minutit mõelda enne kui tulistama hakkad :evil:
Vabandust OT pärast.
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
DOOR LOCK REAR RIGHT 1 09/2002 51227167076 $102.39
ONLY IN CONJUNCTION WITH
POS. 7
Müügihind 1085 krooni
A8
Indrek_M
iisak kirjutas:
Noh mis tugevusest me räägime kui auto on ribadeks ja pilpaid terve tee täis ... juhil oli lihtsalt meeletult õnne. Loomulikult on tegemist hea ja turvalise autoga aga antud avarii pole selle tõestuseks :)
Indrek
Tauri
Telefon: 56220022
võiks ikka teemas püsida!
arnie
Postitus Postitas arnie »
Indrek_M kirjutas:
iisak kirjutas:
Sorru veel ot natukene. Kui juht jääb peale sellist avariid ellu ja paneb jooksu, siis ei ole tegemist ainult õnnega, nagu me teame siis õnn soosib tugevamaid!
E32 750i 220kW :)
Raiki
peale pikki uuringuid siis asi selge
roolilatt on nõrk koht ja 735 ei tohi osta kuna selle mootoril on kombeks kokku joosta :)
745 mootor aga nagu vana vene tank
praegu ongi silmapiiril 1 must 745
eks näis kas saab asja :)
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Indrek_M
arnie kirjutas:
Indrek_M kirjutas:
iisak kirjutas: Ma arvan,et siin taheti rõhutada auto tugevust,mitte uudist kui sellist.
Millegi järeldamiseks peaks intsidente olema rohkem kui 1. Ma usun, et keegi ei tahaks uuesti proovida :)
Indrek
Hornet
Postitus Postitas Hornet »
Raiki kirjutas:peale pikki uuringuid siis asi selge
võid oma uuringute osakonna lahti lasta, 735i ja 745i on mõlemad N62 mootoriga.
`93 525i M50
mel1
Hornet kirjutas:
Just nii, ühe ja sama mootoriga,nii,et vale uurimustöö :) tuleb alustada nullist jälle :)
to raiki:/praegu ongi silmapiiril 1 must 745
eks näis kas saab asja /
kas sul isiklik naftapuurauk on? :)
to raiki:/nimelt pidi 735 olema uus mootor aga 745 vana hea mootor/->
siin väljavõte,mõlemad üheealised> You Have Selected: P E65 Lim 745i N62 ECE 20020100 L A
You Have Selected: P E65 Lim 735i N62 ECE 20011000 L A
Viimati muutis mel1, 29.12.2007 00:07 31, muudetud 2 korda kokku.
Raiki
Hornet kirjutas:võid oma uuringute osakonna lahti lasta, 735i ja 745i on mõlemad N62 mootoriga.
eks siis tuleb bmw enda elektrikud ja remondimehed laahti lasta ... kes peale kauba ka head sõbrad veel on ...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
TM 100000 km testis sai E65 päris hea tulemuse. Mudeliks kui mälu mind ei peta, oli vist 745i
Raiki
bmw enda mehed rääkisid mulle et hoia 735 nii kaugele kui võimalik kuna mootor ei pea vastu aga 745 pidi pommikindel olema
ja rääkides naftapuuraugust siis lolli peaga saigi tehtud viga ja soetatud omale MB V220 CDI ambiente
nüüd tahan seda ära müüa ja bensiini peale tagasi minna
esimene ja arvatavasti viimane diisel minu peresse ...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Raiki kirjutas:nimelt pidi 735 olema uus mootor aga 745 vana hea mootor
See jutt on täis-BS.
Mõlemad on uued, N-seeria, Valvetronic-uga mootorid.
Peale töömahu neil vahet suurt ei ole.
